מסך שחור Windows 10 - מסתמן שזה בעקבות דרייבר של nvidia
שלום לכל חברי הפורום וחג שמח,
לפני מספר ימים חיברתי את המחשב לאחר שלא השתמשתי בו כחודש, פירמטתי את הווינדוס הכל טוב ויפה, לאחר שעדכנתי דרייבר לכרטיס המסך-Gigabyte GTX770 דרייבר 372.90 המסך נהיה שחור במהלך ההתקנה, ולאחר שווינדוס הצליח איכשהו בעצמו לסיים את ההתקנה של הדרייבר הזה, הווינדוס לא עולה בכלל.
כרגע אני מפרמט שוב, מה הייתם ממליצים? אם זו בעיה נפוצה עם הדרייבר הנ״ל ?
תודה מראש.
למה לפרמט שוב? עולים ב SAFE MODE ומסירים את ה DRIVER.
מאמין שזה אירוע חד פעמי.  אני במקומך הייתי עושה הכל שוב אותו דבר.
איזה ווינדוס אתה מתקין ?
Safe Mode לא עלה .
ווידנוס 10, אני אציין שזה קרה לי כבר פעמיים (פירמטתי כבר פעמיים)
ציטוט של טל משעלי
Safe Mode לא עלה .
מה זה "לא עלה" ?  מה עשית כדי להכנס למצב בטוח ומה קרה ?
Safe Mode פשוט לא צלח להגיע אל הווינדוס , פירמטתי שוב - השארתי את המחשב שעה לראות שבאמת הקשר היחידי למסך השחור הוא הדרייבר, לאחר שהתקנתי את הדריבר באמת חזר המסך השחור - חשוב לציין שזה מסך שחור מואר (כאילו המערכת הפעלה עובדת אבל לא מציגה כלום) הפעם הצלחתי לעלות Safe Mode ולכבות את הדרייבר וכרגע הכל עובד טוב.
מה הפתרון לדעתכם? האם לחפש ולהתקין דרייבר ישן יותר?
תודה.
**הבעיה בדרייבר - או בכרטיס מסך. כאשר אני מבטל את הכרטיס דרך ה-Device Manager הכל עולה והמחשב בסדר, כאשר אני מפעיל חזרה את הכרטיס המסך נעלם.
ניסתי להתקין את הדרייבר החדש וגם דרייבר ישן - ניסתי להחליף חיבור PCIE ועדיין ללא הצלחה.
נערך על-ידי טל משעלי
עדכון BIOS ללוח אם..
אני עם העידכון האחרון של ה-BIOS , גם אני חושב שאפשר לשלול בעיה של הכרטיס מסך מאחר וחיבור המסך הוא דרך הכרטיס עצמו ולא אל הלוח אם - כך שהכרטיס כן עובד.
ממליץ פשוט התקנה חוזרת של ה-BIOS ?
בן כמה המסך ? נסה לחבר למסך חדיש יותר..
אם לא
יכול להיות שיש התנגשות של הדרייבר כרטיס מסך עם דרייבר אחר, הדרייבר של הכ.מסך ONBOARD מעודכן ?
נערך על-ידי reggaempz
ניסיתי עם עוד מסך, והדרייבר מעודכן.
האם יכול להיות שיש בעיה בספק הכח? *חייב לציין שעבדתי עד כה עם ספק כח Huntkey 700w ולאחרונה עברתי לגור בארה״ב ורכשתי ספק חדש של SeaSonic 620W Evo Edition -
לוח אם: Gigabyte Z97x Gaming 7
מעבד: I5-4690K
כרטיס מסך: Gigabyte GTX770
האם גירסת ביוס F8 2015/09/18 ? אם כן אין טעם התקנה חוזרת.
האם ניסית
להוציא כרטיס מסך
להתקין דרייבר VGA
ואז להחזיר כרטיס מסך
ולהתקין 372.90 שוב , או 362.00
האמת שלא יודע אם זה יעזור.. אולי לשלוח כרטיס מסך למימוש אחריות..
לא מאמין שזה קשור לספק כח.
PC אדמין, אדוני הניכבד שווה שיקול הסבת מקצוע לליצן החצר.
הבעיה שלו הינה אי יציבות של דריבר או דריבר לא נכון . שינסה להתקין דריבר שהגיע עם הכרטיס.
עם העצות שלך, הוא יכנס לפלונטר אין סופי בלי פתרונות.
כפרה אני לא יודע מאיזה קרקס הגעת, שחרר אותי ממך.
יש לך עצות תרשום אותם לגולשים.
אני מציע לנסות מה שאני הייתי עושה, מהידע והניסיון שלי. לא נראה לך מתאים ? צא לי מהעיניים.
ואני מבקש לא להמשיך איתי מול כולם, אנחנו בפורום ייעוץ ותמיכה טכנית , אם לא שמת לב.
פיסי אדמין היקר,
הממלצה שלי סגור את המעבדה וצא ל3 שנות לימודים ואז אולי תהייה ברמה הנאותה .
או שמה הינך טכנאי פירומטים וחירטוטים מוסמך.
בוא אלי לקורס אני אלמד אותך מה זה טכנאי מחשבים.
הלקוחות הכי טובים שלי אלו אנשים שהיו קודם אצלך.
נערך על-ידי פי סי אדמין
