שאלה|בדרך לקנות לפטופ ואשמח לכמה הסברים בנושא הכוננים
קודם כל הצרכים שלי הם זיכרון מאוד גדול(אני מצלם) וכונן שיחזיק גרפיקה(תוכנת לייטרום בלבד).
המליצו לי על כונן ssd בגלל הביצועים הגבוהים שלו ואני מוכן להשקיע את הסכומים. הבעיה שאמרו לי שכונן היברידי הוא לא מומלץ..
השאלה מה עדיף כונן חיצוני לדברים הכבדים או היברידי?
האם 128 gb יספיק לי בssd לתוכנות, שטויות, ומערכת הפעלה?
דבר אחרון אני מתלבט אם להכניס כונן דיסקים בלפטופ וראיתי שזה מאוד מצמצם לי את המבחר, מצד שני ראיתי כמה זול כונן חיצוני..
השאלה אם צורב חיצוני עובד בצורה מספקת? ואז במידה ואני יראה זה צורך רציני אני פשוט יקנה כונן נפרד..
עדיף כונן SSD.
האם 128GB יספיק לך..? תלוי למה אתה קורא תוכנות ושטויות ? סרטים ? תמונות ? וכמה תוכנות אתה מתקין ואיזה ?
למערכת הפעלה זה בטוח יספיק, אם אתה מתכוון לאחסן את כל תוכן הצילום שלך על אותו כונן, אני חושב שזה לא יספיק.
בכל מקרה יש אפשרות לכונן חיצוני (בנפחים דיי גדולים) שתוכל לאחסן עליו את הדברים שלך וזה גם יהיה לך נייד אם תרצה לחבר למחשב אחר או לגבות במקום אחר.
לדעתי היום אין כל צורך בצורב או כונן אופטי בכלל, לי למשל יש מארז (נייח) בלי מפרצים לכונן אופטי, כמו שציינת, יש לי צורב חיצוני שאני מחבר אותו עם USB פעם ב-300 שנה כשאני צריך, עובד מצויין, אין מה לחשוש.
כונן SSD בנפח 128 לא כדאי כיום מהרבה סיבות.
על היברידי בכלל אין מה לדבר.
עכשיו, תלוי גם באיזה ממשק מגיע הכונן.
אבל זה כבר תלוי בנייד עצמו.
ברור ש128gb לא יספיק לי לתמונות. לתוכנות ושטויות וכדו אני יודע שיספיק. לתמונות אני צריך TB 1.
ההתלבטות היא בין היברידי לחיצוני.
מבחינת נוחות עדיף לי היברידי אבל אם זה אומר להתפשר על מהירות אז אני ייקח כונן חיצוני..
ציטוט של askme
לא הבנתי לגמרי למה אתה מתכוון שלא כדאי ssd של 128gb. וכנל לגבי ההיברידי.
ולגבי ממשק איזה עדיף לי לחפש?
ושוב תודה רבה
נערך על-ידי haimm
הסמיילי ענק משום מה
מבחינת כדאיות כלכלית, כונן 120 גיגה הכי משתלם. אף אחד לא יודע מה האמינות של הכוננים האלו , להשקיע עוד 100 ש"ח בשביל 120 גיגה זה טימטום.
אם רוצים עוד נפח, מחברים SD 64 גיגה וגמרנו. סרטים/תמונות/שירים לא צריכים מהירות קריאה כתיבה מהירים , אך גם לבעיה הזאת יש מענה בכרטיסים מהירים.
דבריך אינם נכונים בעליל.
ואני אומר זאת בשמם של רבים וטובים כאן בפורום.
בכל מקרה, יחסית לכונן SSD של 120 גיגה מחברה נתונה,
כונן של 250 גיגה יהיה בעל ביצועים טובים יותר ואורך חיים ( נפח כתיבה ) ארוך יותר
בצורה משמעותית.
כוננים היברידיים נוצרו עם הרבה כוונות טובות אבל מעט מידי
שיפור ביחס לכוננים "הרגילים".
דווקא ישנם לא מעט ניידים שיש בהם הן כונני SSD והן הרגילים.
