שדרוג\החלפת זכרונות!
היי
ברשותי לוח GIGABYTE H77M-D3H ועליו 2 זכרונות של קינגסטון גנסיס 4 גיגה DDR3 1600 בתזמון 9.אני מעוניין לשדרג ל16 גיגה זכרון.האם עדיף להחליף את הזכרונות הנ"ל ל2 מקלות של 8 מסוג אחר גם כמובן 1600MHZ או להוסיף בסלוטים הנותרים עוד 2 זוגות של 4 מזכרון אחר? כמובן שאם יהיו סוג שונה אולי יכול לצור בעיות של חוסר תאימות וכאלה...אשמח גם להמלצה לזכרונות טובים בתצורה 8X2
גל
השינוי בתוספת הזיכרון הייה מיזערי עד לא מורגש, אך נגיד ובכול זאת הינך רוצה להיתכנס להרפתקאה הזאת, לך לחלופםה הכי זולה. כלומר היות ויש לך כבר 8 גיגה אז רכוש עוד סטיק של 8 גיגה.
לעניין התאימות, המחשב יעבוד בתדר ותיזמון הזיכרון האיטי ביותר. לכל זיכרון יש טבלת מצבים(הגדרות) תדרים ותיזמונים.
אם לדוגמה רכשת זיכרון מהיר בתדר 2133MHZ בתיזמון 11, זה שווה ערך לכ1600 בתיזמון 9 . ולכן יבוצע התאמה.
זאת בהנחה שלוח האם עובד עם סוגי הזיכרונות האלו ללא בעיה.
לא נכון, ולא כדאי.
תוסיף שניים של 4 כמו הראשונים.
ציטוט של אורח מומחה אמיתי
איזה שווה ערך ? מניין זה צץ ?:nixweiss:
אבל יש לי 2 סטיקים שכל אחד 4..אם אני אוסיף עוד אחד של 8 זה לא יעבוד בDUAL נכון? למרות שלא נראה לי שזה גם ככה כזה הבדל...ואין להשיג זכרונות כאלה כבר איפה שאני מחפש..
ראשית, אסביר איך הזיכרונות עובדים בDUAL ואז נעסוק ספציפית במקרה הנ"ל.
בכל לוח אם יש 2 ערוצים, וע"י כך המעבד "קורא" מ-2 זיכרונות במקביל 128 סיביות במקום 64 סיביות.
אם בו זמנית המעבד פונה ל-2 זיכרונות , למעשה מהירות קריאת המידע הינה פי 2, אולם בפועל המעבד קורא בין מחזורי הפעולה.
כלומר 2 מחזורי פעולה ראושונים ערוץ 1 ולאחר 2 מחזורי פעולה ערוץ 2. סה"כ 4 מחזורים לקריאת 128 סיביות של מידע.
לעניין הספציפי, אם נגיד ו2 הזיכרונות 4 גיגה הינה בערוץ אחד, וזיכרון 2- 8 גיגה בערוץ 2, לוח האם יודע שכאשר ישנה גישה לזיכרון,  במחזורים הראושנים הוא פונה ל8 גיגה (ערוץ 1 2 סטיקים של 4 גיגה) ואז לערוץ 2 לסטיק אחד של 8 גיגה.
למעשה , באופן מעשי אפשרי עי זיכרון אחד לעבוד בערוץ כפול, כל עוד לוח האם מאפשר זאת היות והתהליך אינו מבוצע בו זמנית.
אף אם הזיכרונות בערוצים אינם שווים בגודלם , אפשרי ליצור מערך של ערוץ כפול. נגיד ובערוץ 1 יש 4 גיגה ובערוץ 2 8 גיגה.
אז 8 גיגה (4 גיגה בערוץ 1 , וחלק 4 גיגה מערוץ 2) ומעבר לכך 4 גיגה הנותרים ככול הניראה יעבוד בערוץ בודד.
בקצרה, חבל לרכוש זכרונות נוספים , אף אם יגדיל שיפור מיזערי במהירות הקריאה. לא שווה תכסף , לא יורגש בפועל .
להלן ההסבר כפי שמופיע בסטיקי שבתחילת הפורום הזה -
" מצב ערוץ יחיד (Single Channel Mode)
במצב זה נעשה שימוש במודול זיכרון אחד בלבד, או שמודולי הזיכרון מותקנים כך שכולם נמצאים על אותו הערוץ. במצב זה רוחב אפיק הנתונים לכל הזיכרון זהה לרוחב אפיק הנתונים של מודול זיכרון בודד.
מצב ערוץ כפול (Dual Channel Mode)
במצב זה, שבו נעשה שימוש ביותר ממודול זיכרון אחד, מודולי הזיכרון מותקנים כך שבכל ערוץ זיכרון מותקנת אותה כמות זיכרון. במצב זה רוחב אפיק הנתונים לכל הזיכרון שווה לפי 2 מרוחב אפיק הנתונים של מודול זיכרון בודד.
במצב זה התצורה הנפוצה היא שימוש ב-2 או ב-4 מודולי זיכרון, אך יש לציין כי ניתן לעבוד גם עם 3 מודולי זיכרון במצב ערוץ כפול, כל עוד כמות הזיכרון בכל ערוץ זיכרון שווה. לדוגמא - אם בערוץ הזיכרון הראשון מותקן מודול זיכרון אחד בנפח 8GB ובערוץ הזיכרון השני מותקנים 2 מודולי זיכרון בנפח 4GB כל אחד, הזיכרון יעבוד במצב ערוץ כפול, כי בכל ערוץ זיכרון יש זיכרון בנפח 8GB.
מצב ערוץ משולש (Triple Channel Mode) ומצב ערוץ מרובע (Quad Channel Mode) עובדים בדיוק באותה צורה - בכל שלושת או ארבעת ערוצי הזיכרון צריכה להיות כמות זיכרון שווה.
Flex Mode
מצב Flex (או מצב גמיש), הוא מצב זיכרון האפשרי בחלק מערכות השבבים של אינטל, והוא למעשה מצב ביניים בין ערוץ כפול ובין ערוץ בודד. מצב זה דורש שימוש ביותר ממודול זיכרון אחד. בכדי לעבוד במצב כזה יש להתקין בכל ערוץ כמות זיכרון לא שווה, דבר שיגרום לכך שכמות הזיכרון הזהה תעבוד בערוץ כפול והשארית תעבוד בערוץ יחיד. לדוגמא - התקנת מודול זיכרון בנפח 8GB בערוץ הזיכרון הראשון ומודול זיכרון בנפח של 4GB בערוץ הזיכרון השני תגרום לכך ש 8GB מהזיכרון (4GB מהערוץ הראשון ו 4GB מהערוץ השני) יעבדו במצב של ערוץ כפול, ואילו ה 4GB הנותרים מהערוץ הראשון יעבדו מצב של ערוץ יחיד. מצב זה עדיף על עבודה בערוץ יחיד, אך אם ניתן לסדר את מודולי הזיכרון כך שהם יעבדו במצב של ערוץ כפול מומלץ לעשות כן מאשר להשאירם במצב Flex."
או בקיצור נמרץ -
ציטוט של askme
הלוח GA-H77M-D3H תומך בעד 32GB של זיכרון DDR3 ב-4 מודולים, ולכן אין מניעה להתקין בו זיכרון בתצורה של 2X8GB (שני מודולים של 8GB כל אחד), 4X4GB (ארבעה מודולים בנפח של 4GB כל אחד), 2X4GB ו 1X8GB (שני מודולים של 4GB ומודול בנפח של 8GB אחד), 2X4GB ו 2X8GB (שני מודולים של 4GB ועוד שני מודולים של 8GB כל אחד) או 4X8GB (ארבעה מודולים של 8GB כל אחד). בכל אחת מהתצורות הנ"ל אפשר להפעיל את הזיכרון במצב של ערוץ כפול.
כמובן שלא ניתן להבטיח לחלוטין שכל מודול זיכרון יעבוד עם לוח האם או עם הזיכרונות הקיימים, אבל סביר להניח שלא תהיה בעיה.
בנוגע למודולי זיכרון אני אישית חושב שכדאי לקנות מודול אחד או שניים מדגם HyperX FURY 8GB DDR3 1600Mhz CL10 שנמכרים ב KSP במחיר של 165 ש"ח.
כתבת בפרוטרוט מה הן האפשרויות, אבל לא כ"כ ברור מדבריך
( לפחות לי ) איזו מהן מומלצת במקרה הספציפי של פותח הדיון.
אודה לך על תשובה בעניין.
פותח הדיון צריך להחליט בעצמו מהי האפשרות הכי טובה עבורו - גם מבחינת נפח הזיכרון הכולל שבו הוא מעוניין וגם מבחינת המחיר.
אם היה מדובר במחשב ללא זיכרון כלל והדרישה היא ל 16GB של זיכרון DDR3 הייתי ממליץ על קניית שני מודולים של 8GB כל אחד ולא על ארבעה מודולים של 4GB (פשוט כי תצורה כזו תשאיר יותר מקום לשידרוג בעתיד וגם תעמיס פחות על בקר הזיכרון). אולם כרגע כבר יש 8GB של זיכרון מותקנים במחשב בתצורה של 2X4GB. לפיכך אם יש צורך ב 16GB אני מציע לבדוק מה יותר משתלם - לקנות מודול אחד בנפח של 8GB או שניים בנפח של 4GB כל אחד. אפשרות אחרת היא פשוט לקנות 2 מודולים בנפח של 8GB כל אחד, כך שסך כל הזיכרון יהיה 24GB בהנחה שלא תהיה בעיית תאימות כלשהי עם הזיכרון הקיים, ואם כן תהיה בעייה עם הזיכרון הקיים - אפשר פשוט להסירו ולהישאר עם עם שני המודולים בנפח של 8GB כל אחד, כלומר עם 16GB בסה"כ.
