מפרט מחשב למשחקים -לגיימר - 10K
שלום, אני רוצה לקנות מחשב בעיקר למשחקים
1. מה התקציב המקסימאלי? 10k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג בעיקר ב 2K,  וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן כל הציוד ההיקפי -
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מקווה שלא
בניתי מפרט רציתי חוות דעת...
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1579 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz BOX S1151
לוח אם: 1079 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 S1151
זכרון: 739 ₪ - 16G G.Skill TRIDENT DDR4 3000Mhz CL14
כרטיס מסך: 3620 ₪ - * תחילת ספטמבר * -  ASUS Nvidia GeForce GTX1080 8G D5 1759-1936Mhz STRIX OC
דיסק קשיח: 1890 ₪ - * חדש במלאי * - Samsung SSD 512GB 950 PRO M.2 PCI-E X4
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
מארז: 729 ₪ - * חדש במבצע * - NZXT Noctis 450 White (Blue LED)
ספק כוח: 434 ₪ - FSP Raider 750W 80+ Silver 5 Years Warranty
קירור מים למעבד: 345 ₪ - ID COOLING Frostflow 120MM
מחיר סופי: 10754 ₪ למזומן
 10969 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אני חושב שעדיף לך איזה קירור  150MM של noctua למשל NH-D15
כן בעניין הקירור עדיין מתלבט אולי קירור אויר באמת , ששמרני יותר מקירור מים ויחסית גם יעיל , רק אני לא מבין בקירור ואני מעוניין במחשב שקט
המעבד שלך תומך בזיכרון ראם DDR4 עד מהירות 2133MHZ , וקנית מהירות 3000MHZ.:
" DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Intel® Core™ i7-6700K Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
סה"כ אחלה מחשב , אם אתה רוצה 2K תקנה 1060 ולא 1080 , 1060 יעשה את העבודה 1080 הוא ל4K....
בקשר ללוח אם אני מתלבט מה הכי טוב במקרה וארצה לשדרג בעתיד
תודה רבה , לא ידעתי שהמעבד לא תומך בזיכרן כזה, אני לא אחליף את המעבד, כי לפי מבחני ביצועים 6700K הוא יותר טוב מ 6800 או כל דבר אחר בשוק (למשחקים!)
בתקציב הזה הייתי קונה 1060GTX עם 6 או 8 גיגה ראם , ב1000\1500 שקל פחות , וקונה כבר את i7 6800K\6850K עם תושבת 2011-v3 ואז קונה לוח M טוב וחדשני שייתן לך אפשרויות בעתיד...
אה  לא שמעתי על הסקרים האלו...
הערה חשובה : ה GTX 1080 לא מתאים בכלל לדרישות שלך .
1080 הוא טוב כמעט באותו קנה מידה של ה1060 רק שהוא תומך ב4K ואתה צריך 2K !!
המעבד בסדר, אם כבר לקנות מעבד יותר טוב , אולי כבר נחכה לקבי לייק, בכל מקרה אשמח להמלצה על לוח אם ,
1080 בקושי מחזיק 4K , גם היום אין כרטיס שיכול יותר מדי להתמודד עם 4K, אבל, העניין פה זה לא הרזולוציה אלא כמה הוא יחזיק בהגדרות הכי גבוהות עם רזולוציה גבוהה , לפי מבחני ביצועים ביוטיוב גם ב 2K , כרטיסים כמו 1080 לא עוברים את ה 60 FPS, במשחקים חדשים עם דרישות גבוהות
לא מעוניין לעשות OC ואתה רוצה לוח ב1100 שקל וקירור D15, בשביל מה?
מפרט איכותי לגיימר ב2K להגדרות אולטרה לרוב הייתי ממליץ על זה:
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 345 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 3420 ₪ - * מבצע * - EVGA GTX1080 8G D5 1721MHz-1860MHz FTW ACX 3.0
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 720 ₪ - * חדש במבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black + Seasonic X-Series 560W Gold
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 7187 ₪ למזומן
 7330 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
כל מה שמעבר נראה לי מיותר.
ציטוט של shapin
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-gaming 3 S1151
באנדל (מארז + ספק): 720 ₪ - * חדש במבצע * - nzxt Source 340 Glossy Black + Seasonic X-Series 560W Gold
מצטרף להמלצה ... אל תקנה פרארי כדי לנסוע בפקקים במרכז תל אביב כל היום
הלוח שהוא רשם זה 6700K בתגובה שלך זה בלי, לא נאמר דבר על OC, אם לא עושים OC אז אפשר קירור יותר זול של Noctua 120MM קירור מים סתם בזבוז כסף
אני גם מצטרף למפרט של @shapin אבל באמת שאם אין בעיית תקציב, ההמלצה שלי ללכת על SSD של 500GB (של אותה חברה - דגם מצוין), הוא יכיל לך בקלות את כל התוכנות עבודה וגם 2-3 משחקים.
עשיתי את זה לפני שנה, "בזבזתי" 350 שקל נוספים והרווחתי בגדול, ממליץ מאוד!
