מחפש לוח אם X99 עם הדברים הבאים
מחפש לוח אם X99 עם הדברים הבאים :
כרטיס קול - שממיר סאונד ל-5.1 ( DTS או דולבי ) משהו איכותי ( לחיבור לרסיבר )
חיבור M.2 ל סמסונג 960 ( החדש )
לבצע OC ( שהבאס יכול להגיע ל 165MHZ )
תודה למסבירים ועונים נכונה
1. אם החיבור דיגיטלי זה כמעט לא משנה.
3. כבר מזמן לא עושים oc עם הבאס אלא עם המכפלה של המעבד.
אני מחפש כרטיס דיגיטאלי שממיר סטריאו ל- 5.1
לא הבנתי מה הקשר אם זה דיגיטאלי ?
אתה חושב ש- DTS  דיגיטאלי זה כמו DD  הדיגיטאלי ?
אתה חושב שסטריאו זה כמו 5.1 ?
תתפלא לשמוע שמזמן עושים OC  עם הבאס  גם ב- 125MHZ וגם 165 MHZ וזה אופציה שרשומה בלוחות אינטל רבים
אם החיבור מהמחשב למערכת הוא דיגיטלי (ולא אנלוגי) כל כרטיס יעשה כמעט אותה עבודה. OC עם BCLK (ככה קוראים לזה) הוא נישה שולית.
ציטוט של ag43
ממש לא
יש כרטיסי קול שמעבירים סאונד כמו שהוא ברמות שונות של איכות ( למרות שדיגיטאלי ) ( כמו שיש רמקולים באיכויות שונות )
הנה דוגמא של בדיקות לכרטיסי קול דיגיטאלים ותוצאות שונות :
http://www.eteknix.com/asus-strix-x99-gaming-broadwell-e-motherboard-review/11/
יש כרטיסי קול שממירים בלוח את הסאונד ( וכל כרטיס מביא איכות שונה )
ויש תקנים של DTS ודולבי להמרה ל- 24 BIT או 48/96KHZ
ולמרות התקנים , עדיין כל כרטיס נותן איכות שונה .
ויש תקנים שכל משפט קטן מביא איכויות שונות דרך  Optical S/PDIF
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Connect
- DTS Studio Sound
Dolby Digital Live
ויש תקנים ואיכויות שונות ללקוחות שרוצים איכות סאונד באוזניות כמו כאן
http://www.asus.com/Motherboards/ROG-RAMPAGE-V-EDITION-10/
והנה דוגמא ללוח שמתאים ל- OC על 167MHZ
https://us.msi.com/Motherboard/X99A-GODLIKE-GAMING.html#hero-overview
  • OC Engine: Reach higher overclocking results with more flexible BCLK adjustments at 100/125/167MHz.
לא אמרתי שלא קיים - אמרתי שההבדלים זניחים. כנ"ל לגבי הOC - בד"כ לא יציב וסתם כאב ראש.
ציטוט של ag43
ממש לא
אני שנים משתמש בכרטיסי  קול בלוחות אם שמעולים ונהנה מאוד מהמרה עם רסיבר אכותי וכבלים איכותיים .
שאתה כותב זניח - אומר שאין לך מושג וניסיון על מה אתה כותב .
למה יש לך כאב ראש מ- OC ?
אם לא יציב סימן שלא עשית OC נכון , הדור הנ"ל יותר טוב מכל הדורות להגיע ל- 167MHZ
זה אולי לא יתן לי 4.5GH אך יתן לי את מה שאני מחפש לתוכנות שלי שטובות יותר עם 167MHZ
הנה דוגמא עם 125MHZ זה לא יציב ?
http://www.overclockers.com/gigabyte-x99-soc-champion-motherboard-review/
נערך על-ידי naftaliohad1
בפעם השלישית - אם מדובר על יציאה דיגיטלית אז ממילא הרסיבר\מגבר עושה את כל העבודה ואז כמעט ולא משנה סוג כרטיס הקול. רק לסבר את האוזן - אני משתמש כבר שנים במערכת שלי כרמקולים אחוריים בחיבור אנלוגי למחשב. הרמקולים הקדמיים שלי הם AUDIO ENGINE A5+ והם החלק הפחות איכותי בSETUP.
התכונות שלך עובדות יותר טוב ב167? אתה רציני?
ציטוט
תשמע גם אם אני יסביר לך 157 פעם אתה לא תבין
כי אין לך חומרה מתאימה וחבל על הזמן להסביר לך ( במיוחד כבלים לא HDMI ולא   S/PDIF
ומפני שאתה מאלה שרק קוראים באינטרנט ולי אין זמן להמשיך את השיחה כי אין לך כסף להשקיע
" כבלים דיגיטאלים טובים שעלו הרבה כסף מורידים תדרים בבאס , במד שגורמים לניפוח ופגיעה בסאונד ואת זה לא תקרא באתרים חובבנים )
הרסיבר לא עושה שום דבר , אתה זורק מילים ריקות , גם בלי להסביר , כי אתה טועה בהכול
הנה תקנים חדשים של סאונד שמופיעים בכרטיסי קול בלוחות אם וכרטיסים יעודים ואין אותם בשום רסיבר
http://dts.com/anywhere
הרסיבר יכול לתמוך טוב יותר או פחות .
כמו שהבנתי הרמקולים שלך לא רציניים , לא איכותיים , שלא לדבר על כבלים נכונים
ובטח זולים
זה רמקולים לילדים על שולחן עבודה לא לקולנוע ביתי
https://www.bhphotovideo.com/c/product/819559-REG/Audioengine_A5_B_A5_Plus_Speaker_System.html?gclid=CjwKEAjwjqO_BRDribyJpc_mzHgSJABdnsFWyHvEZPkQ-SE2rzEAUruwVSqQU6A8Og0QapMoqv7iPxoCN-Dw_wcB&c3api=2572%2C138045322040
ציטוט
כן אני רציני
אם לא היה הבדל בתוכנות המולטימדיה שלי , לא הייתי מחפש 167MHZ
גם בשבילי זה כאב ראש לחפש תדר באינטל שיתן זאת ב- OC
זאת עבודה
יאללה בכול אופן תודה , אבל אני יחפש במקום אחר תשובה
חבל על הזמן והמאמץ שלי. תבזבז את הכסף שלך איך שאתה רוצה.
למי שבמקרה יבקר פה ויקרא את הדיון - תמנעו מאוברקלוק ב-X99 על ידי שינוי רצועות BLCK, זה רעיון מטופש שתיאורתית לא ממש עוזר להגעה לתדר הסופי ועלול לעשות בעיות ב-IO. אפשר, ממש לא מומלץ.
