המלצה למסך 24-27 לסרטים וגיימינג
היי,
אשמח להמלצה על מסך 24"-27" לצורך סרטים וקצת גיימינג.
תקציב 1500-2000 (גמיש גם מעבר אם כדאי).
האם רזולוציה של 1080 תספיק? או שיש טעם להשקיע ב1440?
תודה למגיבים!
אחרי קצת קריאה באינטרנט החלטתי ללכת על 1440.
איזה מסכים מומלצים?
חשבתי על Dell U2715H או Dell U2515H, מה דעתכם?
u2515h
בדרך כלל 1080 מספיק טוב למשחקים. רזולוציה גבוהה יותר יחד עם מחשב שלא יכול להתמודד עם זה תביא לכך שאתה תסבול מframe rate נמוך.
תקרא עוד על מסכים באינטרנט. אולי יש תוכן טכני אחר שכדאי לך להתעמק בו מעבר לרזולוציה. פאנל או frame rate גבוהה וכולי.
המסך יקנה יחד עם מחשב חדש שיגיע עם GTX 1070.
אז אני לא חושב שתהייה בעיית ביצועים.
(ההתלבטות היתה בין זה לבין מסך 1080P עם GTX 1060)
אז U2515H תהיה בחירה טובה?
האם יש טעם לחשוב על מסך עם קצב רענון של מעל 60Hz? (אני לא גיימר כזה כבד..)
* מקפיץ *
אשמח לעזרה :)
כן, שיחקתי על 2515h עם 980ti זה סבבה לגמרי. הפאנל טוב מאוד: לא היה backlight bleed, וזה אחד ממסכי ips  בעלי ניגודיות יחסית גבוה לסוג הפאנל.    זמן התגובה לא סופר, אבל כול עוד אתה לא שחקן fps תחרותי, לא תהיה בעיה. פשוט תשים גאממא על 2.2 ו טמפרטורת צבע על 6500k.
