תקלה מוזרה במחשב
אני מדבר בשמו של חבר שלי שכתב הודעה בפורום לינוקס בקשר לבעיה עם המסך
בקצרה: אתמול הוא קיבל מסך מאג (אין לי כח לכתוב את הדגם). היום הוא התקין מנדרייק 9.2 ולאחר זמן מה שהוא השתמש במנדרייק המסך מאג שלו נשרף. הוא החזיר את המסך הקודם והמשיך לעבוד במנדרייק ולאחר כמה זמן המסך התחיל להשתגע וראו מטושטש והוא התחיל לגדול ולקטון כאילו הוא לקח LSD. הוא ניתק ושוב חיבר את המסך והעיוותים חזרו שוב אחרי בערך דקה. אח"כ הוא חזר לאקס פי ואז המסך פשוט נכבה ונדלק בלי סוף. פתאום המסך נכבה לגמרי ואז הוא כיבה את המחשב, הדליק מחדש, ולאחר התמונה של הלוח המחשב הציג מלא מספרים בינאריים. אם מחכים דקה המסך שוב נכבה :\
בקיצור עכשיו המחשב לגמרי מת (כל פעם שהמחשב עולה הוא מציג מספרים בינאריים כאלה בלי קשר) והוא לא יודע מה לעשות O_o
תודה מראש
למיטב ידיעתי אין שום מצב בעולם שמערכת ההפעלה תפגע לך במסך, בטח שלא תשרוף אותו. לדעתי הסיכוי הגדול ביותר הוא שיש לך וירוס. תנסה לעלות מדיסקט הפעלה ולחפש וירוסים. חוץ מזה ישנם מספר גורמים אפשריים: יכול להיות שנדפק לך ההארד דיסק. יכול להיות שנדפק הביוס (אם לא תמצא וירוס תנסה לעדכן ביוס). יכול להיות אפילו שמשהו לא בסדר עם הכרטיס מסך אבל אני הייתי הולך על האפשרות של הוירוס.
אולי מיותר לציין אבל בכל זאת, ניסיתי כמה דברים
ניתקתי הרדיסק אחד ניסיתי איתו - עדיין עושה את הבעיה עם המספרים הבינארים
ניסיתי הרדיסק אחר - גם אותה בעיה
העפתי את כל הכרטיסים מהמחשב השארתי רק תזיכרון ותכרטיס מסך
הדלקתי אותו ואז זה מבקש בוט דיסק
לאחר מכן ניסיתי שוב לחבר את ההרדיסק - עדיין הופיעו המספרים
החלפתי כרטיס מסך הדלקתי ועדיין אותה בעיה
:'( :'(אני לא יודע מה לעשות! :'( :'(
מאוד לא מיותר לציין.
מע' הפעלה עשויה לפגוע במסך (ע"פ האזהרות של חלונות בכל מקרה) אם מכוונים לקצב רענון גבוה מידי, אבל זה לא קשור למספרים בינאריים שרצים על המסך ושיט כזה - המסך מציג מה שהמחשב אומר לו להציג.
אתה כבר ביצעת דיאגנוזה שעוזרת, אתה פשוט לא מפרש אותה. תראה, מה אנחנו יודעים?
* כשאנחנו במצב חומרה מינימלי (זיכרון מעבד וכרטיס מסך), המחשב עושה POST (Power On Self Test) בהצלחה, כלומר החומרה הזאת נראית למחשב כשירה. השלב הבא הוא שהמחשב מחפש מאיפה לעשות boot, לא מוצא (כי אין), וזהו. הכל בסדר.
* כשההארדיסק מחובר, יש בעיה. המחשב עושה POST בהצלחה ("לאחר התמונה של הלוח"), ואז משתגע.
יש לך וירוס שיושב ב-boot sector בהארדיסק, 99%.
תודה רבה על התגובות.
אז בעצם מה שאתה מציע לעשות זה להכניס את הדיסק של האקס פי ודרך ההתקנה למחוק את כל ה-PARTITIONS ולהתקין?
חשבתי יותר בכיוון של לטהר את הדיסק הקשיח על מחשב אחר (אל תנסה אם אתה לא בטוח, אתה יכול להדביק גם את המחשב ההוא), אבל אם אין מידע חשוב על הדיסק אז כן פשוט להעיף הכל ולהתחיל מחדש.
הבעיה היא שיש לו שם אוסף שירים שאין סיכוי שהוא יוותר עליו לפני שהוא יתאבד O_0
אני אישית לא מוכן להכניס את אחד הדיסקים האלה למחשב שלי כדי לגבות את השירים במקרה וזה באמת וירוס. יש לי במחשב מידע חשוב מדי.
אז נסה להעלות את המחשב מדיסקט בוט. אם הוא עולה תנסה להסיר את הווירוס, או לפחות תגבה את אוסף השירים.
או תמצא מישהו שאין לו בעיה להכניס הארדיסק נגוע למחשב שלו (הווירוס ישאר "רדום" כל עוד לא עושים boot דרך ההארדיסק הנגוע ולא מפעילים קבצים מאותו דיסק).
תודה רבה על העזרה :)
עדכונים בקרוב :x
הממ אוקי..
אני יעביר את כל הMP3
להרדיסק אחר ויפרמט הכל
השאלה זה אם כל הMP3 לא נגוע?
אני לא יודע אם יש ווירוס שמדביק קבצי אמפי, ולדעתי זה לא אפשרי באופן טכני (מכיוון שמדובר בקובץ מידע ולא בקובץ הפעלה, אבל אני לא מכיר את מבנה ה-mp3 לעומקו אז אני לא בטוח).
בכל מקרה הסבירות שקבצי האמפי שלך נגועים היא אפסית, ואין שום בעיה לבדוק אותם בשקט עם אנטיוירוס אחרי שמגבים אותם.
