כרטיס Micro-SD ננעל על ריד-אונלי
שלום
יש לי כרטיס 128 גיגה של PNY שאני רוצה לפרמט אך משום מה הוא פתאום ננעל על מצב קריאה בלבד ואני לא מצליח לשנות את זה.. ניסיתי הכל, דרך מק ודרך וידוס, דיסקפארט וכל דבר שעלה על דעתי כולל מה שמצאתי באינטרנט.
הכרטיס מפורמט ל-exFAT אם זה משנה.. אשמח לעזרה!
תודה רבה!
אפשר יותר פרטים ? דגם מדויק ?
קישור כלשהו ?
נערך על-ידי askme
תראה את העמוד הזה.
הייתה לי בדיוק הבעיה הזו לפני כמה ימים והשיטה הראשונה בעמוד שהבאתי פתרה אותה
First, make sure the little switch on the card or card reader isn't set to Lock.
Next
Open a command prompt by typing "cmd" into the run or search box in the start menu.
"type "diskpart
"type "listvolume
type "select volume #" (# = number for bad drive)
"type "attributes disk clear readonly
"type "exit
נערך על-ידי ariel007
הוא כותב לי שהדיסק הוא not valid...
ציטוט של askme
קישור כלשהו ?
אפשר ?
