קירור ל-i7-6700k שמתוכנן לו OC בינוני.
אז ככה, בחרתי קירור למפרט הבא אבל אין לי מושג אם הוא מספיק, יש חלופה יותר טובה בפלונטר? (מקס' אם לא, אקנה במקום אחר וארכיב בעצמי).
שאלה נוספת: למארז הזה יש צורך בקירור נוסף? לא לשכוח שלמארז הזה מתווסף GTX 1070 GAMING X של MSI.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1591/1559 ₪
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 360/353 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-A-PRO - MSI - LGA 1151 - Z170 - 4x DDR4 up to 3600 MHz - ATX...
 כמות:  - 1 - 604/592 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3-Plus - Zalman - Z3 Plus Midtower case with Window - No power supply included - GPU: 360mm - W/H/D: 192x465x430 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 238/233 ₪
NH-L9i - Noctua - premium quality quiet CPU cooler for Intel LGA115x based HTPCs and Small Form Factor systems. At a super-low profile of only 37mm, the NH-L9i is ideal for extremely slim cases and due to its 95x95mm f...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3524.00 / 3454 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=84832
לאחר חיפוש מעמיק, הבנתי שהקירור לא יספיק. מה עם  NH-C14 ?
קירור אוויר אולי לא סקסי, אבל אשמח לתשובה :\
מה מונע ממך לקחת את הD14 או הD15 ולסגור עניין?
הם דווקא סקסיים מאוד לדעתי :)
גודל. (D14 ממש נכנס על הקשקש ב-ZALMAN Z3 PLUS) יש הבדל משמעותי ב-OC אם אני לוקח את ה-C14?
נערך על-ידי lalamor123
בין ה14 ל15? אני לא חושב אבל בין שניהם לכל השאר יש הבדל. הם עצומים.
אצלי הD14 נכנס בקלות בScout II שהוא מארז ATX לא גדול במיוחד.
שים לב, אני מדבר על הבדל בין גרסאות ה-D ל-C. (מבחינת ביצועים ב-OC של 4.6GHZ לדוג')
כן רק ששכתבת את ההודעה שלך ועניתי לפני השכתוב.
אין לי מושג לגבי הביצועים של C מול D, אני משער שלא חסרים Reviews ברשת.
מבחינת ביצועים הD14 עומד מול קירורי המים הסגורים שמגיעים עם רדיאטור 240 ומאפשר להגיע לאותן טמפרטורות בערך.
בתכל'ס, הדברים האלו כ"כ מפלצתיים שקשה לי להאמין שהC יגביל אותך באיזושהי צורה, קח רק בחשבון שאתה תלוי גם בלוטו הסיליקון. אולי תקבל צ'יפ טוב שלא יזדקק להרבה קירור בOC ואולי תקבל אחד שלא משנה מה, לא תצליח להגיע איתו לאן שאתה רוצה.
לדעתי, אם הגודל של הD מפריע לך קח את הC ותקווה שלא תיפול על צ'יפ שקשה להמהיר.
אז זהו, ניסיתי לחפש, לא ממש מצאתי ביקורות.
אני אלך על ה-C. תודה על המענה המהיר :).
פה תמצא כמה השוואות.
בכל מקרה, תהנה. זו אחלה חברה עם אחלה מוצרים.
