בעיה בFAR CRY
אהלן!
טוב יש לי מעבד פנטיום 4 2.4 מהישנים........ כרטיס מסך ג'יפה 4 440 MX.............................
התקנתי FAR CRY בגירסא לא של הדי וי די................... שמתי את כל ההגדרות של התצוגה על הכי נמוך כולל רזולוציה והפעלתי את המשחק
אז נהיה מסך שחור הנורה של המסך נהיתה כתומה ויש סאונד של המשחק אבל אין תצוגה אז חזרתי לווינדוס סגרתי את המשחק והעלתי את הרזולוציה ואותו דבר.......................................
מה הבעיה? ???
במשחק בטח יש שימוש ברזולוציה שונה מזאת של השולחן עבודה .
וכנראה יש קצב ריענון גבוה מידי למסך שפשוט לא יכל לפעול במצב הזה .
תוריד את ה refresh Rate בכל הרזולוציות ...
שיניתי את הרזולוציה של המשחק לא של השולחן עבודה!!
תנסה עם הקונפיגורציה של המשחק (לא במשחק עצמו כי שם לא נדלק לך המסך) לשנות את הרזולוציה ל640 על 480, או מה שהכי נמוך שם.
קיים בכלל מישהו שהצליח להפעיל את המשחק הזה עם mx 440?
לי יש gf mx 64 mg והמשחק עובד לי חלק!!!!!!!!! על רזולציה 1024*768 שחלק גדול נמצא לי שם על low ועוד קצת נמצא לי על medium
זה מה שעשיתי וזה לא פועל......................
וזה שאמר שפועל לו חלק........ לא הגיוני כאלה עם כרטיס מסך פי שלוש יותר טוב לא מריצים על מדיום חלק
אל תשכח שעם הג'י פורס MX לא מופעל כל מה שקשור לDX9 אז לדוגמא יכול להיות ש Radeon9600SE או Radeon9600 יקרטעו בקונפיגורציה שהכרטיס הזה לא בגלל שהם תומכים ב DX9.
תראה הוא טוען לי די הרבה זמן את המשחק.. ובהתחלה ממש בהתחלה יש לי קצת תקיעות.. אבל אחרי כמה שניות זה מסתדר ועובד חלק לגמרי אני אמרתי שרוב האפשראיות על low וחלק על מדיום!! חלק קטן יחסית...
חזרה לנושא של הת'רד.
המסך שלך מותקן? או שרק מותקן לך מסך Plug & Play (שזה בעצם אומר שוינדוז לא זיהה את המסך והתקין דרייבר שהוא חושב שיתאים לכולם). אם לא מותקן, תנסה למצוא את הדרייברים ולהתקין אותו.
תבדוק את הדרייבר שלך ואת גרסת הDirect X
הכל בסדר?
...תנסה אולי לעשות Fix למשחק... (מתפריט add/remove)
הוא מותקן
הכל בסדר?
יש לי שמונה נקודה משהו
לא התקנתי 9 כי הכרטיס מסך שלי לא תומך בו!!
עשיתי לזה ריפר (מהתפריט AD REMOVE)................................
אותו דבר
המסך שחור נורה כתומה
יש סאונד...........................
המסך מותקן..................................................................................
כל ההגדרות של המשחק הכי נמוך כולל רזולוציה...............................................................
מה זה כבר יכול להיות?
אוקיי התקנתי DIRECTX 9 עדיין אותה בעיה
לאדע כבר מה לעשות
ד"א-
סליחה על ההצפה!
