למה תמונה של סרט בטלויזיה יותר חלקה ממסך מחשב
הי,
אני מבין שיש כמה שיטות שיצרני הטלויזיה מטמיעים כדי 'לדמות' קצב רענון גבוהה בשידורים רגילים
לא משנה איך , אבל אי אפשר להתעלם מההצלחה של השיטות האלה בליצור אפקט של תמונה חלקה להפליא ביחס למסך מחשב
שאלה למה אין דבר כזה במסכים של מחשב, בין אם זה דרך חומרה או תוכנה
מישהו יגיד הכפלת פריימים פוגעת באיכות הטקסת\תמונה סטטית , אוקי אז יתמוך בשני מצבים , טקסט וסרט
יש דבר כזה ואני מפספס ?
לא מדבר על קידוד מחדש של סרט , INTERPOLATION וכל מיני מונחים כאלה , בזמן אמת
אתה לא מפספס, פשוט עלית פה על אחד ההבדלים העיקריים בין מוניטור לטלוויזיה.
מוניטור מאפשר לך לראות מה קורה בזמן אמת (To Monitor) - זה נכון לגבי מסכים מקצועיים של עריכה באולפנים, מוניטורים של ציוד רפואי, מסכי מחשב ואפילו רמקולי מוניטור של אולפן. במוניטור לא יהיו כל מיני תוספות שאמורות "לשפר" ביצועים בצורה מלאכותית כמו אינטרפולציה של פריימים (אגב, "דימוי" קצב גבוה זה בדיוק אינטרפולציה של פריימים - מה היה בפריים הקודם, מה הולך להיות הפריים הבא ומשם נגזרים הפריימים שמכניסים באמצע) או הדגשה של השחורים או הבס אם זה רמקול.
בטלוויזיה הסיפור שונה. האות לא מגיע תמיד באותה איכות, נגיד ערוץ שתיים בהוט / יס מול סרט בביטרייט גבוה שהורדת מהרשת או מול סטרים מיוטיוב. הטלוויזיה אמורה להתמודד עם כל זה בצורה טובה: למתוח איפה שצריך, להכניס פריימים איפה שצריך, לתקן צבע איפה שאפשר ועוד כהנה וכהנה עיבודי וידאו שמופעלים, הרבה פעמים בלי שום שליטה של המשתמש וזאת בכדי שבנאדם שרק רוצה לראות משהו בטלוויזיה לא יצטרך להתעסק יותר מדי עם השלט או לחפש קובץ יותר גדול או ערוץ שמשדר באיכות יותר טובה. בדרך כלל, לצרכן הממוצע לא כל כך אכפת מאיכות, הזמינות של התוכן תופסת מקום הרבה יותר גבוה.
אגב, אני שונא את כל הכפלות ותוספות הפריימים האלו ואצלי בטלוויזיה זה תמיד מנוטרל. קוראים לזה גם "אפקט אופרת הסבון" כי זה גורם לתוכן קולנועי שצולם ב24 פריימים לשנייה להיראות כאילו הוא צולם במצלמת וידאו של 60 פריימים בשנייה.
נערך על-ידי אביב גפן
תוריד תוכנת ניגון מדיה בשם Splash Pro. אתה יכול לבצע זאת שם.
^^ איך יבצע אם המסך 60Hz והתוכן 60Hz? איפה יתווספו הפריימים?
התוכן הוא לרוב 24 הרץ, התוכנה תבצע המרה ל-60 הרץ...
זה לא כזה פשוט כי זו לא מכפלה נוחה.
בשביל לעשות המרה בזמן אמת מ24 ל60 פריימים יש תהליך שנקרא pull-down והוא מחסיר מדי פעם פריים כדי להמיר 24 לשישים בצורה נוחה.
בכל מקרה, זה תהליך שכל טלוויזיה יודעת לעשות אלא אם היא יודעת לעבוד ספציפית ב24p.
זה לא כזה נוח כשלא מייצרים פריימים ביניים. תהליך ה Pulldown לא מייצר פריימים חדשים, בעוד שהתוכנה כן.
ישנם כמה דרכים לקבל הכפלת תמונה.
ברובם ככולם יש לכל הפחות DOUBLER שמכפיל X2.
יש כאלו גם עם אינטרפולציה ל60 לא משנה מה המקור.
עד כמה זה טוב אתם תקבעו.
בכל מקרה בX2 יש קצת יותר הגיון מתמטי.
