מסך EIZO EV2450 האם כדאי?
שלום,
אני מתלבט בבחירת מסך מחשב חדש, מחפש מסך איכותי, אם מסגרת דקה שישמש לרוב לגלישה וסרטים ולעיתים רחוקות אולי למשחקים.
החברה הנ"ל נחשבת לאיכותית ביותר
המסך הנ"ל ניתן לרכישה בחול בסך של כ1500 ש"ח.
האם הוא עדיף על פני מסכי DELL מסדרת U?
כל דעה תתקבל בברכה במטרה להגיע להחלטה
באופן אישי לא ממליץ לקנות מסך בחול , קרה לי לא פעם ולא פעמים שמסך חדש (גם איכותים) התקלקלו אחרי כמה חודשים.
אם אתה קונה בארץ הרבה יותר קל לממש אחריות ואם אני לא טועה בדל אפילו השירות עד הבית.
עכשיו אם אני שם את ה EIZO EV2450 מול Dell U2414H או ה U2417H אז בלי להתיחס למחיר ה EIZO עדיף אבל אם ניקח את המחיר בחשבון אז לדל יתרון של VALUE FOR MONEY.
ה EIZO - מחיר בארץ בסביבות 2000 שקלים , 23.8 אינץ, IPS , 1080P , ארגונומי (USB3 ,PIVOT וכו) , רמקולים מובנים , 5 שנים אחריות.
ה DELL - מחיר הארץ בסביבות 1000+ שקלים , 23.8 אינץ , IPS ,1080P , ארגונומי (USB3,PIVOT וכו) ,אין רמקולים מובנים , 3 שנים אחריות.
מעבר לנתונים מדובר ב 2 מסכים איכותים , הדל מסך מצויין וזול מאד ביחס מה שהוא מציע. היתרון של ה EIZO הוא באיכות בניה יותר גבוה והצגת גוונים יותר מדויקים (למרות שבשניהם פנאל IPS).
מה לקחת , זה אינדבדואלי. כמו שאמרתי VALUE FOR MONEY אז הדל , אבל לפעמים קונים משהו סתם כי בא לנו וזה יותר טוב ולא כי זה הכי משתלם.
והנה סתם סרטון ששם דל ליד EIZO (לא אותם דגמים אבל מעביר את הרעיון)
https://www.youtube.com/watch?v=5LhE4Nr5g-M
נערך על-ידי lompy
ל EIZO גלאי בהירות חדר והגדרת בהירות דינמית שזה פלוס ל EIZO.
תודה רבה על התגובות המהירות והמפורטות.
עדיין מתלבט, הכנסתי למשוואה את מסכי אסוס החדשים  הFRAMLESS.
ברור לי ששלושת המסכים טובים, האם ההבדלים באמת רציניים או שזה עניין פסיכולוגי? (ברור שגיימרים רצינים יבחינו בהבדלים פה ושם, אבל זה לא הייעוד של המסך אצלי)
תן קישור ל ASUS
קודם כל הוא 25 אינץ ,שזה יותר גדול מה 2 האחרים. 1080P על 25 על מסך כבר מתחיל להיות קטן מידי לדעתי.כבר עדיף לקחת מסך עם רזולוציה גבוה יותר בגודל כזה.
חוץ מזה לא רואה שמוכרים אותו בארץ ואני לא יודע מה יהיה המחיר אבל באמזון הוא נמכר ב 200 דולר שזה בערך טווח המחירים של הדל נראה לי. בו נגיד שמבחינת הפנאל הוא בטח פחות או יותר כמו הדל אבל הארגונומיה שלו נוראית , אין לו אפילו כיוון של גובה.אני חושב שהוא נחות לעומת המסכים האחרים ולו רק מהסיבה הזאת.
נערך על-ידי lompy
ואו.. שאפו על הבקיאות.
האם התעלם מהמחירף הEV2455 יהיה המסך "הכי טוב" בהיצע מסכי ה 24 של שלל החברות המוכרות בתחום?
והאם לגלישה/סרטים/אוטוקאד וכיו"ב הגודל הנ"ל מספיק? (ה27 נדמה כענק ויותר מזה זה כבר טלוויזיה)
לא יודע לך הגיד לך אם הוא הכי טוב , לא מכיר את כל המסכים אבל בהחלט אחד הטובים שאני מכיר.
גודל זה לא הכל ,לא פחות חשובה הרזולוציה. לדעתי אם אתה עולה מעל 23,24 אינץ כבר מומלץ לעלות ברזולוציה מעל 1080P.
לדל למשל בסביבות 1200-1300 שקל יש מסכי 24 עם רזולוציה יותר גבוהה של 1920X1200 שנותן לך קצת יותר מקום על שולחן העבודה שזה נחמד מאד.
 מ 25 אינץ ומעלה אני חושב שכבר מומלץ ללכת על מסכי 2K שיתנו לך המון שטח עבודה על המסך שיהיה מאד שימושי עבור אוטוקאד.
וכמובן יש גם את מסכי ה 4K שזה בכלל מדהים אבל הטובים באמת די יקרים.
במחיר של EIZO יש לך למשל את
http://ksp.co.il/?select=.1024..230..1468.&list=1&sort=2&glist=1&uin=34143&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שלדעתי עדיף
ו 27 אינץ את
http://ksp.co.il/?select=.1024..230..1468.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26221&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
