מחשב חדש לא עובד! נסגר כל רגע!
אהלן אני מדבר מתוך היוזר הזה כי אין לי יוזר בHW וקיוויתי שתוכלו לעזור:
קניתי מחשב חדש דנדש ( ;D )
INTEL P4E 2.8 (זה לא אמור להיות פרסקוט המוכר התבלבל והוא מביא לי חדש {2.8C} רק ביום שני...)
ASUS P4P 675
KINGSTON 256MB 400MHZ X2
GIGABYTE R9800PRO
WD 80 GB SATA
ASUS 52X32X52
HEC 300W
RAIDMAX SCORPIO
נתונים:
אני לא בOC, הטמפ' בסדר גמור, הכל הותקן כראוי.
אחרי ההתקנה של הWIN נכנסתי לאינטרנט והמחשב עשה ריסטרט וכשהוא נפת הופיעה לי הודעת שגיאה:
WINDOWS HAS RECOVERED FROM A SERIOUS ERROR
וזה אומר לי שזה קשור לקובץ: C:\WINDOWS\MINIDUMP\*****.DMP (אין לי מושג מה יש במקום הכוכביות...)
וזהו....מייקרוסופט אמרו לי להתקין מין תוכנה שבודקת זכרונות והיא הלכה חלק....
אחרי כמה ריסטים הופיעה לי הודעת שגיאה על מסך שחור לפני הווינדוס שאומרת:
THERE WAS A DISK READ ERROR
PRESS ALT=CTRL=DELETE
TO RESTART
אז בדיצור אני ממש לחוץ אז בבקשה, תשובות אנשים!
תודה לכולם!
לפי דעתי הוא עושה ריסטרטים בגלל שהספק כוח לא מספיק חזק
גם זה הופיעה לפני שהמחשב הפסיק להידלק:
לקחתי את זה ממישהו פה.....
ממש לא .....
אין שום קשר...יש לי מולקסים חופשיים ככה שזה לא זה..
מה שרשמת C:\WINDOWS\MINIDUMP\*****.DMP זה קובץ שהמחשב רושם לעצמו מתי קרה לך הריסטארט או המסך הכחול
ובמקום הכוכביות אמור להיות רשום תאריך באיזה יום זה קרה...
אני לא חושב שזה ביגלל שזיכרונות כי לפי מה שרשמת הזיכרונות שלך הם לא פשוטים הם של חברה טובה ויש להם ש?ם, ככה שאני לא חושב שזה ביגלל הזיכרונות...
בתמונה עם המסך הכחול ששמת רשום:"DRIVER IRQL_NOT_LESS OR_EQUAL" נכון? בפעם הבאה שיהיה לך מסך כחול תירשום את
מה שמופיע לך במקום איפה שרשום DRIVER IRQL_NOT_LESS OR_EQUAL, קפיש??? זה בשביל שנוכל לדעת מה הבעיה...
מקווה שעזרתי לך בינתיים
מה קשור מולקסים חופשיים ?
כאילו שבבית שלך אפשר להקפיץ את הפקק רק כשכל השקעים בשימוש.
השגיאה עם הדיסק מעלה חשד שהדיסק הקשיח לא בסדר, אבל תבדוק קודם שהכבלים שלו מחוברים כמו שצריך (כולל החשמל) ואם אתה משתמש בכבל מעוגל תנסה כבל רגיל כי כבלים לא איכותיים יכולים לעשות בעיות.
זה SATA....
רק הCD מחובר במעוגל.....
שאני אומר אין לי מולקסים חופשיים אני אומר שהספק אמור הרי לתת כוח וכמות הMOLEX שיש לו היא אמרוה להיות בטווח הבטוח בשבילו...
אז אם לא עברתי אותו זה לא הגיוני שהוא לא סוחב.....
אז אצם חושבים שזה ההארד דיסק ולא הזכרונות?
אולי זה בגלל שזה SATA?
אין שום בעיה לעבור את העומס המירבי של הספק גם על מולקס בודד, אין שום קשר בין מספר המולקסים והעומס על הספק.
אני דיי חדש בתחום הזה אז אני לא בטוח....
אבל הR9800P מצריך ספק יותר חזק לא? והעובדה שיש לך מולקסים חופשיים לא אומרת כלום.... נראה לך שאם תנתק את הCD ותחבר עכשיו GF6800U זה יסחוב? זה כמו שתיקח מחשב, תחבר כמה מפצלים לחשמל, תחבר סורק טלוויזיה ממיר מסך למחשב רסיבר מערכת רמקולים DVD ועוד ועוד ויהיה קצר בבית אחרי כמה שניות.... "אבל יש שקעים פנויים"......
מצטער על הגסות אבל די !
חלאס עם ספקים! עכשיו אם מישהו יועיל בטובו לענות לי אני ישמח, תודה רבה לכולם.
מה זה מולקס בכלל?!
אתה עובד עם הארדיסק אחד?
כן...
