פורסם 2002 באפריל 424 שנים קניתי המחשב שלי אצל איבורי מחשבים, המסך התחיל לעשות טיפה בעיות, אז שלחתי אותו לתיקון דרך איבורי.המסך הוא מאג 770V.הם נתנו לי איזה טופס לתיקון, משהו מצוקמק, נתתי להורים, שישימו את זה במקום בטוח.הם צינו שהיבואן של מאג, מעפן, ולוקח לו המון זמן לתקן את המסך.עבר חודש, התקשרתי אלהם, הם אמרו לשהם יחיזרו תשובה.לא החזירו תשובה, התקשרתי אלהם היום, חודש וחצי עברו, והם אומרים לי, לא שלחת שום מסך לתיקון.לא רשום אצלנו כלום.הם רוצים את הקבלה, ואבא לא מוצא אותה!אחרי שהפכננו את הבית, מצאנו את הקבלה, מסתבר, שהם טעו, ורשמו את שמי בשגיאת כתיב, במקום צחי, צבי.שאמרתי להם ששמי הוא צחי, הם מצאו את קבלה אצלהם, והבטיחו לי לטפל בזה במהירות.יש לי אצלי מסך חילופי שווה לתחת, 14 אורטק, הכי חרא שיכול להיות.הבחור התקשר, ואמר, שבגלל ה"עגומת נפש" שמנגרמה לך, אתה תקבל מסך חדש, מדגם יותר חדש, ה770XJ. (מאג)הופתעתי לטובה.אבל בגלל שאני לא מכיר את המסך, ואני לא יודע מה הוא באמת שווה, אני שואל אותכם, האם דופקים אותי, או שבאמת,עדיף על הקודם שלי.תודה לכם.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים שמע...נדפקת איתם. אני לא מאמין שבאמת חיכית חודש וחצי בשביל שהם יואילו לתת לך מסך חלופי.....
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר לא, אתה המסך החילופי, אני קיבלתי ישר באותו יום.אני לא רוצה להדפק משהו מכיר את הסדרה הזו של מאג?
פורסם 2002 באפריל 424 שנים קניתי המחשב שלי אצל איבורי מחשבים, המסך התחיל לעשות טיפה בעיות, אז שלחתי אותו לתיקון דרך איבורי.המסך הוא מאג 770V.הם נתנו לי איזה טופס לתיקון, משהו מצוקמק, נתתי להורים, שישימו את זה במקום בטוח.הם צינו שהיבואן של מאג, מעפן, ולוקח לו המון זמן לתקן את המסך.עבר חודש, התקשרתי אלהם, הם אמרו לשהם יחיזרו תשובה.לא החזירו תשובה, התקשרתי אלהם היום, חודש וחצי עברו, והם אומרים לי, לא שלחת שום מסך לתיקון.לא רשום אצלנו כלום.הם רוצים את הקבלה, ואבא לא מוצא אותה!אחרי שהפכננו את הבית, מצאנו את הקבלה, מסתבר, שהם טעו, ורשמו את שמי בשגיאת כתיב, במקום צחי, צבי.שאמרתי להם ששמי הוא צחי, הם מצאו את קבלה אצלהם, והבטיחו לי לטפל בזה במהירות.יש לי אצלי מסך חילופי שווה לתחת, 14 אורטק, הכי חרא שיכול להיות.הבחור התקשר, ואמר, שבגלל ה"עגומת נפש" שמנגרמה לך, אתה תקבל מסך חדש, מדגם יותר חדש, ה770XJ. (מאג)הופתעתי לטובה.אבל בגלל שאני לא מכיר את המסך, ואני לא יודע מה הוא באמת שווה, אני שואל אותכם, האם דופקים אותי, או שבאמת,עדיף על הקודם שלי.תודה לכם.חבל שאי אפשר לעשות חיפוש בפורום אחורה יותר מ 7 ימים !!!היית מקליד ועושה חיפוש על המילה אייבורי בפורום ומבין לבד...(גם אם היו נותנים לך 915FT...)בטח ה v770 הוא דגם ישן שלא ניתן יותר להשיג כיום והיחיד שיש להם ברמה הכי נמוכה (רמת הכניסה שלהם בבנדלים) הוא ה XJ770... וזה מה שתקבל. אם כבר אז רק הרווחת (מן ההפקר - כי אם תתעקש על ה V ואני לא מציע לך לעשות זאת - הם לא ישיגו אותו...)חבל שאי אפשר לעשות חיפוש רחב יותר.אני בינתיים מחפש לך ביקורות או השוואה בין השניים...עידכון:קישור לדגם 770V שעולה 99 דולרקישור לדגם XJ770 שעולה 199 דולרכנראה הרווחת, אבל שוב - מן ההפקר !!
פורסם 2002 באפריל 424 שנים יש לי את הדגם XJ500Tהכל איתו בסדר גמור.אצלי זה פשוט 15 אינץ' אבל נראה לי שהמסך שאתה תקבל עובד על אותו עיקרון
פורסם 2002 באפריל 424 שנים לא. זה לא אותו עיקון...אצלי המסך הוא MAG XJ500T ושים דגש על ה- T... זה אומר שהוא מבוסס על שבופרת ה- Trinitron של סוני... מסך טוב יחסית...אבל זה שלא מבוסס על ה- Trinitron של סוני (בלי ה- T) הרבה פחות טוב ממנו...
פורסם 2002 באפריל 424 שנים יש לי את המסך הזה, והוא דיי ישן...אצלי הוא נמצא קרוב לשנתיים.אילו נתונים אתה רוצה לדעת עליו?(אין לי כוח לחפש את החוברת אבל אם תגיד...אני אמצא אותה.)
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר בעיקר קצבי רענון.ואיך הוא ב"כללי".האם הוא בכלל שטוח? (לא טרינטרון, "סתם" שטוח, פיור פלט.)
פורסם 2002 באפריל 424 שנים יש לי את ה XJ500T.כמו שכבר נאמר, שפופרת מסך טריניטרון (לא שטוחה) של חברת סוני.משתמש ב Aperture Grille אז ניתן לראות פס אחד לרוחב המסך (קצת מתחת למרכזו), ממש לא מפריע.איכות תמונה מצויינת.עמידה ברזולוציות של 1280x1024@60 Hz. 1024X768@85 Hzאני כרגע עובד איתו ב800x600@100Hz.חסרונות : מיושן, רמת בהירות נמוכה ביותר, המסך הזה פשוט אפל, אבל אם פותחים אותו ופועלים בהתאם לכתבה של Tom's Hardware, ניתן בקלות לפתור את הבעיה הזאת.בכלליות אני מאוד מרוצה ממנו (במיוחד אחרי ה Tweaking).
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר אני מקווה שאני יקבל את הT.אגב, המסך הזה הוא פחות יקר מהטרינטרטון הרגיל נכון? (FD 786)
פורסם 2002 באפריל 424 שנים לא רק שהוא פחות יקר, הוא פשוט לא נמכר יותר.תשאל עובדים בחברת MAG על הדגם הזה, תקבל תגובות מאוד מוזרות.5 שקל עם מסטיקים של אורביט.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים אוקיי, אז בהתאם לבקשה של צחי: CRT:17-inch(16 viewable) flat square tube with TCO\antireflective coating, anti glare, anti static, 90 degrees reflection dot pitch: 0.27 mm max resolution:1280X1024 display color: Unlimited scanning frequency: Horiontal: 30-70KHZ Vertical:50-150Hz display area: factory presetting: 310X230 mm video bandwidth: 100 MHz input signal: video: analog, 0.7Vp-p,75ohm sync: separate TTL level operating temparature: 32F~104F weight: 19.0 Kg
