האם יש איזה חסרון בולט ברכישה של לוח אם שתומך רק ב DDR 3 ?
אני מתלבט בין מספר לוחות אם - והלוח שהכי מעניין אותי זה
Fatal1ty H97 Killer
השאלה אם העובדה שלוח זה תומך רק ב DDR 3 מהווה חיסרון לעומת לוחות חדשים שתומכים ב DDR 4
דעתכם בנושא ?
שהלוח ישן ולא תומך בדור 6 של המעבדים.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
כן זה חסרון ברור
אבל אם אשווה את הביצועים של הזכרונות לא אמצא הבדלים ? בין DDR 4 ל 3 ?
אין הבדלים גדולים מלבד התדרים(ddr4 עובד בתדרים גבוהים יותר אבל בתזמונים גם גבוהים כך שזה מתאזן )
Sent from my Lenovo S960 using Tapatalk
אוקי תודה
1. אם אתה קונה מחשב חדש אז זו כמובן תהיה טעות לבחור בחומרה המבוססת על תושבת 1150 במיוחד לאור העובדה שחומרה המבוססת על תושבת 1151 עולה פחות או יותר אותו הדבר ונותנת ביצועים עדיפים.
2. אם אתה קונה חומרה המבוססת על תושבת 1151 אין שום סיבה לקנות לוח התומך ב DDR3 ולא ב DDR4 אלא אם כן יש לך זיכרון DDR3 שמשום מה אתה לא רוצה לוותר עליו.
3. באופן כללי זיכרון DDR4 מציג ביצועים טובים יותר מאשר זיכרון DDR3 פשוט בגלל שרוחב הפס שלו, גם בתדר המינימלי (שהוא 2133MHz) הוא בד"כ גדול יותר לעומת רוחב הפס שמציע זיכרון DDR3 ברוב התדרים.
4. מבחינה מעשית גם רוחב הפס של זיכרון DDR3 בתדר של 1600MHz הוא מספיק לרוב היישומים.
ציטוט של shar00750
על סמך מה בדיוק אתה אומר את זה?
תיזמונים הם בסה"כ צורה אחרת להסתכל על זמן תגובה - במקום למדוד אותו ישירות בשניות (א יותר נכון בננו-שניות) מודדים אותו במספר מחזורי השעון של הזיכרון, דבר שאומר שיש קשיר ישיר בין תדר הזיכרון וערכי התיזמונים. אני מציע שתמיר את התיזמונים לזמנים ואז תשווה בין הזיכרונות - סביר להניח שתראה מדובר בזמני תגובה דיי דומים.
ציטוט של smalul
שלום לך שי, אני אומר את זה על סמך ניסיון אישי , אני לא גיימר אבל אוברקלוקר (בעיקר אקסטרים)
קח DDR3 2133 CL11 , תבצע מבחן CINEBENCH / 3D MARK PHYSICS / SUPER PI
קח אותו זיכרון עם CL9 ותראה את ההבדל.
דוגמא אישית  עם DDR4: מעבד 6700K בתדר 5000MHZ עם זכרונות DDR4 1800MHZ CL16-16-16-36 מבחן Physics ציון של 14600
אותו תדר מעבד וזיכרון בתזמונים של :CL12-12-12-28 ציון Physics של 16050 .
גם בסופר פאי שיפור (בעיקר ב-32m -שיפור משמעותי של 12 שניות).
אני רואה את התגובות  והידע הרב שלך ומאוד מעריך ומכבד אבל אני חושב שאתה מתבסס בעיקר על תיאורטיקה ולא מעשית.
ציטוט של shar00750
א. זה לא שאין הבדל בין ביצועי הזיכרונות, פשוט באופן מעשי סביר להניח שהשיפור לא ממש יורגש.
ב. אתה מדבר על מבחנים סינטטיים שמטרתם לאמץ את החומרה, ובמקרה הזה - הם ירוויחו מזיכרון מהיר יותר (בין אם ברוחב הפס או בין אם בזמן התגובה שלו). אז כן, אני בטוח שזיכרון העובד בתדר גבוה יותר או שהוא בעל תיזמונים הדוקים יותר ייתן ציון גבוה יותר במבחני ביצועים וזה גם הגיוני לחלוטין (הציון תלוי גם במשקל שהתוכנה נותנת לביצועי הזיכרון). עד כמה זה משקף את מה שקורה ב"עולם האמיתי"? אני לא יודע.
ציטוט של mrbig
Fatal1ty H97 Killer
דעתכם בנושא ?
איזה דרישות יש לך ללוח אם?
אין לוחות העונים על כל הדרישות ותומכים בDDR4?
אולי אוכל לעזור לך למצוא לוח מתאים.
רק שיהיה ברור - הלוח הנ"ל, כמו כל לוחות האם המבוססים על סדרה 9 של ערכות השבבים של אינטל (ה H97 וה Z97), מתאים לתושבת 1150 בלבד. היות ובקר הזיכרון במעבדים אלו עובד עם זיכרון DDR3 בלבד לא ניתן למצוא לוח אם לתושבת 1150 התומך בזיכרון DDR4.
המקרה ההפוך אינו נכון - בקר הזיכרון של מעבדים לתושבת 1151 תומכים גם בזיכרון DDR3 וגם בזיכרון DDR4 ולכן עבורם ניתן למצוא לוחות אם התומכים בזיכרון DDR3. כמובן שלוחות אם כאלו עובדים עם ערכות שבבים מסדרה 100 של אינטל (H110, B150, H170 ו Z170) ולא עם ערכות שבבים ישנות יותר.
