עזרה בבחירת מסך חדש
היי חברים,
אשמח לקבל עזרה ויעוץ בקניית מסך מחשב חדש מכיוון שאני לא מבין כבר בתחום המסכים היום.
בגדול מה ששאני מחפש זה מסך 27 אינץ .
אני לא רוצה את ההכי יקר ראיתי למשל את Dell Ultra Sharp במחיר של 2700 אבל המחיר כבד לי.
ראיתי עוד כמה מסכים:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=22491
וגם:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=25343
וגם:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=25491
פתוח לעוד הצעות כמובן.
תודה לעוזרים !~
א. מה התקציב שלך?
ב. לאיזה צרכים המסך ישמש אותך?
ג. איזה רזולוציה אתה צריך?
ד. אתה צריך רמקולים מובנים במסך? (לא ממליץ, בד"כ רמקולים מובנים נשמעים זוועה).
היי תודה על התגובה.
התקציב שלי הוא עד 2000 ש"ח .
למטרות גיימינג בעיקר.
וממש לא עם רמקולים יש לי אחלה מערכת חח xD
full hd על 27 אינץ ניראה נורא. המסכים האלה הם דילים נוראים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902007
אתה מקבל הרבה יותר ממסך זה.
^^ יש לי את המסך הזה, אני אוהב אותו מאוד אבל יש כמה נקודות שצריך לתת עליהן את הדעת לפני שקונים אותו:
1. זה באמת מסך מעולה עם אחלה צבעים ואחלה זמן תגובה שמתאים מאוד לגיימינג.
2. הרזולוציה שלו מעמיסה מאוד על כרטיס המסך כי היא QHD, מה שאומר שצריך כרטיס חדש וחזק מאוד כדי להריץ עליו משחקים בצורה טובה (היה לי GTX770 עם 4GB זיכרון שקרטע נורא על המסך הזה וחייב אותי לשחק על medium ובחלק מהמשחקים גם על Low).
3. רזולוציה של QHD על מסך "25 מייצרת פונטים פיציים ואם אין לך ראיה של סופרמן אתה תמצא את עצמך משחק עם Scaling ועם זום כל היום. אפשרי אבל קצת מציק.
תשמע, בעיקרון מה שהכי חושב בגיימינג זה כמה דברים:
זמן תגובה - (ms) - ככל שנמוך יותר טוב יותר
קצב רענון - (Hz) - ככל שגבוהה יותר טוב יותר
רזולוציה - (במסכים מעל 24 אינץ עדיף QHD ומעלה)
גודל המסך - (ככל שהמסך גדול יותר זה מייקר את העניין מן הסתם)
סנכרון פריימים -(G-sync/FreeSync) - קרא על זה פה
פאנל - (בקצרה) - זה כבר תלוי בהעדפה שלך. אם המסך מיועד רק לגיימינג וזמן התגובה חשוב לך יותר מדיוק וכמות הצבעים שהמסך יציג, אז עדיף ללכת על פאנל tn (שהוא גם הזול מבינהם), אם חשוב לך שהמסך יציג גם צבעים מרשימים ואיכות תמונה טובה (בזמן תגובה איטי יותר), אתה תרצה מסך עם פאנל ips (פאנל יוקרתי יותר). יש סוג פאנל נפוץ נוסף, שהוא סוג של פשרה בין השניים. הוא נקרא VA. - תוכל לקרוא על זה פה בהרחבה
אם אתה רוצה מסך הכולל את כל הדברים שציינתי, אתה לא תעמוד בתקציב שלך.
מסך לדוגמא: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914912 (פאנל IPS - הפאנל המועדף עליי גם לגיימינג)
עכשיו השאלה היא על מה מהדברים אתה מוכן לוותר..
אתן לך כמה מסכים שיתאימו לך מבחינת התקציב.
אם תרצה אוכל לתת לך עוד מסכים בהתאם למה שתגיד לי שאתה רוצה שיהיה במסך, ועל מה אתה מוכן לוותר.
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=893129
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=921580
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914914
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של אביב גפן
המסך ש  Eugeny שלח נראה צפפתי ממש!~
יש לי GTX 970 4G    יספיק ???
בכל מקרה השאלה היא אם באמת יש מה לקחת מסך עם QHD ?
אני שמעתי גם על כל העניין עם הפונטים, זה רק ב 25" ? ב27 זה עושה אותה בעיה ?
ציטוט של --- The King ---
אני חושב שאני יכול לוותר על MS ו HZ פחות מעניין אותי .
אבל הIPS זה לדעתי הכי קריתי כי אני מחפש צבעים חדים ויפים
970 לא יספיק כדי להריץ משחקים לכמה שנים קדימה, אולי את מה שיש היום אבל לא הרבה יותר מזה.
את השאלה לגבי QHD אתה לא צריך לשאול אותנו אלא את עצמך. אתה מוכן להכניס יותר פרטים למסך תמורת גודל קטן יותר של כל פרט?
ב"27 הבעיה הרבה פחות מורגשת כי הגודל הפיזי "מכסה" על כל האקסטרא פיקסלים שבין FHD ל QHD אבל קשה לי להאמין שתמצא מסך "27 QHD עם זמני תגובה שמתאימים לגיימינג בתקציב שקבעת.
עריכה:
אתה לא יכול "לוותר" על ms או על hz. אלו נתונים שמתארים יכולות של מסך.
כל מסך מהבהב בקצב מסויים, בארץ הקצב הנפוץ הוא 60Hz (שישים פעם בשניה). יש לך אינטרס שהכרטיס יהיה מסוגל לספק למסך 60 תמונות בשניה כי אם לא המשחק יקרטע ולא ירוץ חלק או שתצרך להוריד את איכות הגרפיקה שהמשחק מסוגל לתת כדי להקל על הכרטיס.
הms זו מידת זמן שאומרת "תוך כמה זמן המסך יציג את מה ששלחתי לו"? מן הסתם, כשאתה רואה סרט זה לא רלוונטי בכלל, למי אכפת אם לוקח לסרט חצי שניה להגיע למסך? אבל אם אתה משחק ויורה ורואה את היריה רק חצי שניה אחרי שלחצת על הכפתור, אתה בבעיה.
בקיצור, זה לא משהו שאפשר "לוותר" עליו, אלו יחידות מידה שבתור גיימר השאיפה שלך צריכה להיות שיעמדו בצרכים שלך.
נערך על-ידי אביב גפן
תודה רבה על התגובות שלכם עזר לי מאוד להבין דברים!!!!
אחרי קצת חשיבה הבנתי שאני לא רוצה QHD
וגם כמובן לא לוותר על האיכות של המסך אז לדעתי זאת הבחירה שלי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=889328
דעות על המסך הזה ? :)
עריכה:
למרות שיש לו רמקולים... שאני לא צריך... אבל בכל מקרה זה נראה שיש לו את כל הנתונים שאני צריך
נערך על-ידי Atexlor
ציטוט של Atexlor
עריכה:
אם אתה יכול להזמין מהאינטרנט יש את המסך הזה:
https://www.zipy.co.il/p/ebay/aoc-i2757fh-27-ultra-slim-ips-led-monitor-new-other-in-retail-box-1920x1080/201561189780
יש לו את כל מה שיש במסך שציינת, בנוסף זמן תגובה יותר מהיר.
אם לא, הייתי הולך על זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=27MP58VQ-P
כנ"ל זמן תגובה טוב יותר ויותר זול.
עוד אופציה דומה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886143
  • 1 חודש מאוחר יותר...
https://www.zipy.co.il/p/ebay/aoc-i2757fh-27-ultra-slim-ips-led-monitor-new-other-in-retail-box-1920x1080/2015611897803
רציתי לדעת מה כל כך מיוחד בשירות ZIPY. הם רק מתווחים ועדיין יש צורך להמתין אותו זמן ארוך למשלוח. ליצור חשבון PAYPAL לא בעיה וגם לא בעיה לתת פרטי אשראי לאתרים יש יש להם אימון. אז למה צריכים ZIPY?
ציטוט של Boris_yo
רציתי לדעת מה כל כך מיוחד בשירות ZIPY. הם רק מתווחים ועדיין יש צורך להמתין אותו זמן ארוך למשלוח. ליצור חשבון paypal לא בעיה וגם לא בעיה לתת פרטי אשראי לאתרים יש יש להם אימון. אז למה צריכים ZIPY?
אין טעם בשירות שלהם מלבד ההשוואת מחירים, אני מחפש אצלהם ומזמין ישירות מאיביי/אמאזון
מה אתה משווה? איביי עם אליאקספרס ו-DX?
אני חושב שלרצות 27 אינץ' ובFHD זה לא משהו. גם הscaling פחות טוב בגודל הזה, וזה גם יהיה מטושטש ולא חד כמו ב24 אינץ'. FHD מיועד ל24 אינץ' במקור, וQHD ל27 אינץ', וגם אז, זה יותר חד ב27 אינץ' מבחינת PPI. אם הייתי אתה הייתי הולך פשוט על מסך IPS טוב בגודל 24 אינץ'. או אפילו TN (אם כי צבע ממש ממש חשוב לי).
