מחשב לא מצליח להתחבר לרשת אלחוטית
שלום,
הרשת בבית מורכבת ממחשב שמחובר לראוטר חוטית, וכן 2 מחשבים (ה"ישן" וה"חדש") שהיו מחוברים לרשת . לפני מספר ימים, המחשב הישן הפסיק להתחבר לרשת. בדקתי עם התמיכה של בזק בינ"ל, הם אמרו שזו בעיה בדרייבר. הורדתי דרייבר חדש - שום דבר. הנתב (DLINK140 B3) עובד על המחשב החדש.
בבדיקה שעשיתי עם הנציגה של בזק, ניתן להתחבר רק ברשת קווית ולא אלחוטית (אותו מחשב היה מחובר כך לאותו נתב 3 שנים).  מזה הסקנו שיש בעיה בכרטיס הרשת.
האם יש דרך לאתחל את כרטיס הרשת? האם עלי להחליף כרטיס רשת?
תודה!
לאחר שניקיתי את אזור חיבור הרשת (לוח אם ישן, אין כרטיס ייעודי), מופיעה האפשרות של חיבור רשת, אך באפור. למרות שניסיתי ENABLE, החיבור לרשת לא השתנה  וזה נשאר אפור. מה ניתן לעשות?
תנסה להחזיר את הדרייבר אחורה, למרות שאני סקפטי שזה יעבוד. מה שכן אם לא יימצא פתרון אחר יש לך אפשרות של כרטיס רשת חיצוני שמתחבר דרך כניסת USB במקום לקחת אותו לתיקון שכנראה יעלה לך יותר כסף.
איך אפשר להחזיר את הדרייבר אחורה?
מדובר על מתאם חיצוני DLINK140 - זה מה שאתה קורא לו כרטיס רשת חיצוני?
בControl Panel קיים ממשק הDevice Manager. שם אתה עושה לחיצה כפולה על כרטיס הרשת ברשימת ההתקנים ובוחר בלשונית דרייבר. יש שם אפשרות של Roll Back Driver.
וכן DLINK 140 זה כרטיס רשת חיצוני. הוא עבד לך על החדש? אם כן אז ניסית כניסות USB אחרות?
אתה רואה רשתות של השכנים או בכלל לא רואה שום דבר? אם כן רואה אתה מצליח להתחבר לרשת הביתית שלך?
נערך על-ידי mcharniak
תודה.
הכרטיס הזה היה עד עכשיו באותו מחשב ישן ועבד יפה - לא יודע מה קרה. ניסיתי על כניסות שונות - שום דבר. לא רואה את הרשתות של השכנים, וגם לא את הביתית. השינוי ביחיד ששמתי אליו לב (יחד עם התמיכה של בזק) שפתאום נעלמה האפשרות לרשת אלחוטית (אפשר פתאום רק חוטית), ועכשיו היא מופיעה ככבויה. ENABLE לא עוזר.
מעדכן -  זה המצב נכון לעתה:
http://imgur.com/a/NAjzH
לפי תמונת המסך של כרטיסי הרשת:
1.  לכרטיס החוטי לא מחובר כבל או שמחובר כבל פגום או שהכבל מתחבר בצד השני לציוד או כניסה פגומה.
2.  כרטיס הרשת האלחוטי ב-DISABLE.  תלחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של הכרטיס ותבחר ב-ENABLE.
תודה על התשובה.
1. אין חיבור חוטי (מחשב מרוחק מהראוטר/נקודת חיבור חוטית).
2. כפי שכתבתי, ENABLE לא עוזר: האייקון נשאר אפור, המחשב לא מתחבר.
נתק את בקר הרשת האלחוטי.
הסר את הדריבר.
הורד מנהל תוכנה עדכנתי למערכת ההפעלה 32/64 .
תתקין, ולדעתי הייה בסדר
 אשמח להסבר לגבי " הורד מנהל תוכנה עדכנתי למערכת ההפעלה 32/6 " - איך עושים את זה/איך זה נקרא באנגלית?
דריבר אוניברסלי להתקן http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DWA-140
תומך עד חלונות 10, 32 ביט והן 64 ביט
תאריך עידכון 22/07/2016
בהצלחה
אה, תודה. את זה כבר עשיתי - הורדתי גם משם וגם מהשירות של DLINK בארץ, ואפילו את הדרייבר הישן של בזק. לצערי, לא עבד.
אז יש לך וירוס .
בדיקה באנטי וירוס (זון-אלארם בתשלום) מראה שאין וירוס.
מה שכן, מסתבר שזו בעיה ידועה ויש עליה מספר ת'רדים בTOMSHARDWARE, עם מספר פתרונות.
כרגע אני במצב שלאחר שהסרתי את האנטי וירוס, הWIFI פועל ב SAFE MODE, אבל ברגיל אני עדיין לא יכול לשנות ל ENABLE.
אשמח לקבל פתרונות למצב הזה.
