יש לי את אותה הבעיה עם שני כרטיסי מסך!
אני מתאר לעצמי שבגלל המאוור הכרטיס מסך לא עובד.. כי המאוור הפסיק לעבוד! בשני הכרטיסים!
הכרטיס הראשון הוא GeForce 4 Ti 4200 128Mb והשני הוא אותו דבר רק 64Mb
תעזרו לי בקשה?
הכרטיס מפסיק לעבוד אחרי כמה זמן שעבד אחרי ההפעלה?
בכל מקרה כנראה זה בעיית התחממות, והכרטיס פשוט מגן על עצמו ע"י הכיבוי שלו.
תפרט על מתי זה מספיק לעבוד.
אתה בעצם אומר שהמאווררים מקולקלים או שהם מפסיקים לעבוד? אם הם מקולקלים או שזאת בעיה של כוח או שהם נהרסו- אם הם באמת נהרסו תקנה חדשים כי לא תוכל לעבוד בלי מאווררים; אם הם מפסיקים לעבוד תבדוק כל מיני דברים- אולי נתקעה שערה במאוורר (ואז כנראה שהוא נהרס בדרך) או ליכלוכים, שקע המאוורר וכו..
מהתחלה לא רואים כלום.. רק מסך שחור
וזה לא הגיוני שבשני הכרטיסים ניתקע משהו..
והמאוררים פשוט לא עובדים.. הם לא מסתובים
צריך עוד פרטים
בדקת את הכרטיסים במחשבים אחרים?
יכול להיות שהחריץ על לוח האם הלך.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כן חשבתי על זה.. אבל גם במחשבים אחרים הo לא עובד.. וגם הכרטיס שאיתו אני משתמש עכשיו: Voodoo 3 2000 :) (כן כן תצחקו..) עובד בסדר על אותו חריץ
יכול להיות שזה קורה אולי בגלל הספק או משהו דומה?
1. האם הכרטיסים האלו עבדו אי פעם במחשב הזה? - אולי בכלל הלוח לא תומך בכרטיסים האלו?
2. האם הוספת חומרה חדשה למחשב בזמן האחרון? - אם כן, יכול להיות שזו בעיה של הספק.
3. מכיוון שאמרת שגם במחשב אחר הכרטיסים הללו לא עובדים, קיימת האפשרות ששני הכרטיסים לא תקינים.
שניהם עבדו.. אבל למשך זמן קצר..
הוספתי חומרה.. אבל זה היה לפני הרבה זמן.. משהו כמו חודש וחצי
יכול להיות שאולי שניהם לא תקינים אבל זה ניראה לי מוזר..
הכרטיסים האלה עבדו לך פעם על אותו מחשב? אם לא, אני כמעט בטוח שזה ה- AGP שלך, אולי הוא תומך רק ב- 2X אותו דבר קרה לי שניסיתי להחליף בין Voodoo 3 3000 ל- Gf4 MX
אחי.. פעם שניהם עבדו על המחשב..
אולי הלוח שורף את הכרטיסים האלו? אני מציע לבדוק האם הכרטיסים האלו תקינים בכלל במחשב שלישי. אם לא - יכול להיות שהלוח שלך משום מה שורף אותם.
יכול להיות שיש בעיה במתחים - יש את העניין הזה של ה AGP אחד עובד ב 3V (הישן יותר -X2) ואחד עובד ב 1.5V (ה X4 ומעלה).
מה smalul הציע אפשרי אני מכיר מישו שזה קרה לו
אני מסביר לכם ששניהם לא עבדו במחשב אחר ..!
אז זה אומר ששניהם לא תקינים או שהלוח במחשב השני לא תומך בהם.
אם הם עבדו פעם במחשב השני - סימן שהם לא תקינים.
אוקיי..
