שידרוג זיכרון
שלום,
יש לי את המחשב hp pavilion dv6-1410ej, עם 3GB זיכרון
אני רוצה לשדרג ל 8GB
עכשיו ראיתי שהציפסט תומך עד 1066MHz, והזיכרונות שיש לי בכלל הם 1333MHz
http://ark.intel.com/products/35135/Intel-82PM45-Memory-Controller-Hub
ציטוט
DIMM1: Micron 16JSF25664HZ-1G4F1    2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: Elpida EBJ10UE8BDS0-DJ-F    1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
האם כדאי לקנות 1066 או לקנות 1333 כמו שישי עכשיו?
שמתי לב שרוב הזיכרונות 1066 רשום עליהם "FOR MAC", זה תומך גם PC רגיל או מיועד רק ל MAC?
תודה!
א. לפי עמוד המחשב HP Pavilion dv6-1410ej Entertainment Notebook PC, המחשב תומך בעד 8GB של זיכרון DDR3, אבל הוא מגיע עם 3GB של זיכרון ב-2 מודולים.
ב. אני לא מצליח למצוא את החוברת של המחשב הזה ולכן אני לא יודע כמה במודולי זיכרון הוא תומך. אני מניח שמכיוון שמדובר במחשב נייד אפשר להתקין בו 2 מודולי זיכרון לכל היותר. לאור זאת כנראה יהיה צורך להחליף את מודולי הזיכרון הקיימים באחרים אם אתה מעוניין להרחיב את הזיכרון.
ג. המידע שסיפקת לגבי הזיכרון שלך רק מציין באילו תדרים הוא מסוגל לעבוד, אבל לא באיזה תדר הזיכרון עובד בפועל. תבדוק בעזרת CPU-Z את תדר העבודה הנוכחי של הזיכרון.
ד. אי אפשר להבטיח בוודאות מוחלטת שכל זיכרון שתקנה יעבוד במחשב שכן תמיד יש סיכוי לבעיית תאימות. עדיף שתקנה זיכרון שנמצא ברשימת הזיכרונות המומלצים עבור המחשב (תסתכל בחוברת של המחשב) או כאלו שנבדקו במחשב מדגם זהה ונמצאו כעובדים.
מחשב נייד עם 2 סלוטים
אם אני קורא נכון את הנתונים הם עובדים על 800MHz נכון?
לא מצאתי MICRON 8GB וגם לא ELPIDA...
חשבתי לקנות את זה:
https://www.amazon.com/Corsair-1333mhz-PC3-10666-204-pin-SODIMM/dp/B002YUF8ZG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470079627&sr=8-1&keywords=SODIMM+DDR3+2X4
נערך על-ידי netanel1234
ציטוט של netanel1234
באופן מוזר - כן, אכן נראה שהזיכרון במחשב שלך עובד בתדר של 800MHz. זה מוזר מכיוון שתדר של 800MHz הוא התדר המינימלי האפשרי בזיכרון DDR3, אולם ברוב המוחלט של המקרים זיכרון DDR3 עובד בתדר מינימלי של 1066MHz (אני לא חושב שאפילו ייצרו זיכרון DDR3 שעובד בתדר של 800MHz).
בכל מקרה, לפי התמונות מ CPU-Z, הזיכרון שלך מסוגל לעבוד בתדר של 1333MHz בתיזמונים של 9-9-9-24. אך כאמור הוא עובד בתדר של 800MHz עם תיזמונים של 6-6-6-15, דבר שמתאים יותר לזיכרון DDR2 ולא לזיכרון DDR3. יכול להיות שזו מגבלה של המחשב שלך (המעבד, ערכת השבבים או הביוס שלו).
חשבתי לקנות את זה
שוב - תמיד יש סיכוי לבעיית תאימות בין הזיכרון הקיים לזיכרון החדש או בין הזיכרון החדש ללוח האם. כל מה שאני יכול לייעץ לך הוא לחפש מקרים שבהם הותקן במחשב מאותו הדגם בדיוק זיכרון מדגם זהה ולראות האם אנשים נתקלו בבעיות. נסה גם לחפש באתרים של יצרני הזיכרון דגמים שנבדקו ומתאימים למחשב מהדגם שלך. קישור למספר אתרים כאלו:
http://www.corsair.com/en-us/memory-finder
http://www.crucial.com/usa/en/advisor
http://www.kingston.com/en/memory/search/Options
אני לא מבין מה הקישור הנ"ל אמור להראות - קודם כל לא מדובר באתר הרישמי של היצרן (שהוא HP) ודבר שני כתוב שם שה FSB של המחשב הוא 800MHz, אבל לא כתוב דבר לגבי תדר הזיכרון.
*הזיכרון שיש לי עכשיו הוא זיכרון 1333MHz שהוא יותר גבוהה ממה שהמחשב מסוגל לתמוך.
זה הפירוט על הלוח:
כמו שזה נראה, הלוח תומך עד: 800MHz
המעבד (ציפסט) תומך: DDR3 800/1066 MHz
והזיכרונות הם בכלל 1333MHz
האם הבנתי נכון?
א. ה FSB של הלוח הוא 800MHz, הזיכרון שיש לך אכן מסוגל לעבוד בתדר של 1333MHz ואם הלוח שלך מבוסס על ערכת השבבים PM45 אז תאורטית הוא אמור להיות מסוגל להריץ את הזיכרון בתדר של 1066MHz, אבל בפועל הזיכרון שלך עובד בתדר של 800MHz.
ב. אני לא יודע למה הזיכרון שלך עובד בתדר של 800MHz - אולי צריך לשנות הגדרה בביוס, אולי יש בעיית תאימות בין הזיכרון ולוח האם שמונעת ממנו לעבוד בתדר של 1066MHz ואולי פשוט כך היצרן קבע שהזיכרון יעבוד.
ג. בעיקרון כל זיכרון מסוגל לעבוד בתדר הנמוך מהתדר המקסימלי שלו, ולכן גם אם תקנה זיכרון שמסוגל לעבוד בתדר מקסימלי של 1600MHz הוא אמור לעבוד גם בתדרים של 1333MHz, 1066MHz ו 800MHz. מכאן שכל עוד הזיכרון מתאים למחשב שלך ומדובר בזיכרון של יצרן מוכר עם אחריות ארוכה (בד"כ לכל החיים), עדיף לקנות את הזיכרון הזול ביותר שניתן למצוא.
ד. במקרה שלך בקר הזיכרון אינו מובנה במעבד אלא בערכת השבבים. במקרה כזה הסיכוי לבעיית תאימות הוא גדול יותר, במיוחד כאשר מדובר על זיכרון DDR3 (התקופה שבה היו בקרי זיכרון המובנים בערכת השבבים/בלוח האם התומכים ב DDR3 הייתה דיי קצרה). לכן חשוב לוודא לפני קניית הזיכרון שהוא אכן מסוגל לעבוד במחשב שלך.
1. "ה FSB של הלוח הוא 800MHz, הזיכרון שיש לך אכן מסוגל לעבוד בתדר של 1333MHz"
     נכון, אבל אני לא חושב שהוא אמור להיות מסוגל להריץ 1066 כי ה FSB של הלוח הוא 800MHz.
2. הזיכרון עובד בתדר של 800MHz כי זה המקסימום שהלוח תומך.
4. בכל ה אתרים שהבאת בדקתי ואין בכלל את הדגם של המחשב שלי ואין לי דרך לאמת שזה יעבוד
    יש עוד דרך לוודא שזה בדוק יעבוד?
לא קשור - יש מכפילי תדר המאפשרים לזיכרון לעבוד בתדר השונה מה FSB. האם בלוח האם במחשב שלך יש מכפיל תדר מתאים המאפשר תדר FSB של 800MHz ותדר זיכרון של 1066MHz (יחס של 2:3 בין תדר הזיכרון האמיתי ותדר ה FSB)? אני לא יודע. האם מדובר בהגדרה של הביוס? גם את זה אני לא יודע.
א. תחפש באינטרנט מקרים זהים (אותו דגם של מחשב ואותו דגם של זיכרון).
ב. תבקש לנסות להתקין את הזיכרון במחשב לפני הקנייה (זה אפשרי אולי רק אם אתה קונה מחנות פיזית, וגם אז לא בטוח שיאפשרו לך לעשות את זה).
איפה אני בודק אם יש תמיכה ביחס של 2:3?
פשוט תיכנס לביוס של המחשב ותבדוק האם אפשר להגדיר את תדר הזיכרון כ 1066MHz.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סבבה, תודה רבה אחי על כל העזרה!
