הגיע הזמן לעשות קצת OC...
אהלן אהלן !
טוב נראה לי אני קצת אתנסה ב OC..
עזרה ! :)
אני רוצה לעשות OC למעבד ולכרטיס מסך (ואולי לזכרונות)
יש לי תוכנה של הלוח אם כדי לעשות OC למעבד... האם כדאי גם לעלות את המתח או פשוט להתחיל לעלות את המספרים.. ?
בכמה לעלות ? ולבדוק 6 שעות ב פריים95 ?
לבי זכרונות ת'אמת אין לי מושג בכלל איך עושים... - איך עושים ?
ולגבי כרטיס מסך הורדתי את הדרייברים של אומגה.. איך להעלות את הCORE והזיכרון ? שניהם יחד או מה ?
תודה רבה,
תום.
אז ככה דבר ראשון אתה חייב כל הזמן לבדוק חימום של המעבד לראות שהוא לא קופץ לשמיים
ובתור התחלה אתה לא מעלה את המתח של המעבד. עדיף לעשות את האוברקלוק דרך הביוס ולא דרך הווינדוס. בהתחלה תעלה את הבאס ב2-3 מגה הרץ תבדוק מה קורה וגם תריץ בדיקות מאמץ כל הזמן כדיי לבדוק אם המערכת יציבה ואתה יכול להמשיך לעלות.
אתה גם יכול להעזר במדריך הזה
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=overclocking_part1
מה ב2-3 ?! או אפילו ב 5 ?!
חח ייקח לי חודשים להגיע לOC נחמד..
אי אפשר לעלות פשוט ב 50 ולבדוק יציבות !?
(אם זאת נראית שאלה טיפשית אז אני מצטער - פשוט אני לא מבין בזה)
ואחרי כמה OC כדאי כבר להתחיל לעלות וולטג'?!
תום.
תראו, 5 מה"ץ לבאס כל פעם, בתור התחלה זה מעט מידי
50 מה"ץ זה כבר מוגזם..
לפי דעתי תתחיל בהתחלה תקפיץ ב10-15 מה"ץ לבאס, אם הכל יציב, תמשיך אבל לאט לאט, 5 כל פעם עד שאתה רואה שזה כבר לא יציב ואז תעלה מתח אם לא יציב (בתנאי שזה לא חם מידי - בלוח רגיל 55 בלוח ABIT עד 65 זה בסדר לפי דעתי כי הוא מזהה בערך ב 10 מעלות יותר מלוחות אחרות.)
נ.ב: לפותח התראד, אנחנו מתכוונים שתעלה את המהירות לFSB לא למעבד, ברגע שאתה מעלה 5 מה"ץ לבאס זה כבר יכול לתת לך 100מה"ץ למעבד, זה תלוי איזה מעבד יש לך.
באס=FSB
וואלה ! עשיתי את ה OC הראשון שלי !
הוספתי 5מ"ה לFSB, דרך התוכנה שבאה עם הלוח אם (Guru - OC).
אז עכשיו המעבד שלי (A64 3000+ - 2000mhz) על 2100mhz.
ואני מריץ prime95 לאיזה 6-10 שעות מקווה שהכל תקין...
עוד שאלה... לגבי המכפלה, כרגע זה ב 10X210, האם זה בסדר ? איך זה אמור להיות ? מה כדאי לעשות ?
עוד הצעות ייתקבלו בברכה...
וOC לגבי כרטיס מסך אם מישו יכול לעזור לי בבקשה.
תודה רבה,
ומקווה שהכל יהיה יציב ! - דרך אגב מה אני אמור לקבל בפריים95 ? תוצאה או איך זה הולך ?
וגם הרגע שאני רוצה להפסיק אז פשוט להפסיק את התוכנה ולראות תוצאות ?
תודה שוב, ולילה טוב,
תום!
התוכנה עובדת בלופים מה שאומר שהיא לא תעצר אף פעם אם הכל תקין
אם תוך 6 שעות שום דבר לא קרס\נתקע והתוכנה ממשיכה לרוץ אז המערכת יציבה
100 מגהרץ למעבד זה לא כזה הרבה קשה לי להאמין שהוא לא יהיה יציב
כרגע אני ב 2100 (דרך אגב החזרתי את זה ל 2000 והמחשב נתקע ולא עלה גם ! כיביתי אותו ועשיתי דיפולט , וזה הסתדר, ועכשיו שוב העלתי ל 2100)
עכשיו יש בעייה אחרת, קראתי שאני לא יכול לעלות את הFSB יותר מדיי (כרגע הוא ב 210... המכפלה זה 10)
כי אם אני יעלה יותר מדיי אז יתחילו לי בעיות בכרטיסים, אבל שאני חושב על זה אין לי אף כרטיס ! (אין כרטיס PCI) יש רק את הכרטיס מסך..
עוד משו ! - ככל שאני מעלה את ה FSB, גם המהירות של הזיכרון עולה.. מ עושים עם זה ?!
האם אני יכול להיתקל בבעיות איתו (ככל שאני מעלה את ה FSB של המעבד) ?
ועוד משו, המכפלה באה בדיפולט של 10 - וזה נעול... יש מצב לפתוח ?
וכדאי בכלל?
תודה רבה תום.
נ.ב
את השאלה לגבי OC כרטיס מסך אני יעביר לפורום תצוגה וגרפיקה.
אולי אין לך שום כרטיס ב- PCI, אבל ההארדיסק יפגע. אתה צריך בקר הארדיסק טוב בשביל להיות יציב.
עם לוח כזה, אני משער שאתה לא עובר עוד 11Mhz.
GL :xyxthumbs:
