האגודה למלחמה במחירי זכרונות הDDR !!
לפי דעתי מחירי ה- DDR רק יעלו מפה... בעוד חודשים ספורים אמור להיכנס ה- DDR2 חזק לשוק, ואז יקרה מה שקרה עם ה- SDRAM...
לפי דעתי זו עליית מחירים לצורך רווח מוגזם במיוחד, כי כולנו יודעים שיצרניות הזכרונות מרוויחות לא מעט כסף, ולא נראה לי שיש חברה אחת שהגיעה להפסדים. אז אם הם נגיד מקפיצים מחירים ב- 20-30%, זו תוספת הכנסה עצומה בשבילם.
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2103
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=80097-28
תראה אין הבדל כזה גדול
300 דולר נגיד את מזמין מחול תוסיף עוד 40 דולר בערך מישלוח יוצא
340 x
4.5
1500 + מעמ
1755
ב 300 שקל נגיד יותר יקר מחול ...
זה לא כזה רציני
גם ככה אף אחד כמעט לא קונה כאלו זיכרונות...
והזיכרונות הרגילים עולים אותו דבר כמעט 100 שקל פלוס מינוס
http://www.essencompu.com/nupplysingar.asp?ID=5402
אלו אפילו יותר יקרים אלו עם השחור
אז תעשה כבר את החישוב לבד...
לא יודע מה קורה אצלך בגינה אבל אצלנו כסף לא גדל על העצים, 300 שקל זה הרבה כסף כשמדובר על זכרונות. ולזכרון סטנדרטי 100 שקל זה גם הרבה.
טוב....כנראה שאי אפשר לעשות כלום , רק לקוות שהDDR 2 לא יהיה יקר...
הסיבה לעליית המחירים היא הודעה של כמו מהחברות שמייצרות את הג'וקים עצמם (בניגוד לCorsair שרק מרכיבה את הסטיקים) על צמצום התפוקה ואני מניח שגם בגלל רצון מסויים להוציא מהשוק לאט לאט את ה DDR1 כמו שאינטל עשתה עם הP3 כשנכנס הP4 (עד היום המחיר של P3 1.4 Tualatin בשמיים לגמרי), לCorsair כבר יש אב-טיפוס של DDR2.
יש כאן חוסר הבנה של מתחיל הת'רד, להגיד "מלחמה במחירי זכרונות הDDR" זה בדיוק כמו להגיד "מלחמה במחיר הזהב". שוק הDDR הוא מאוד מעניין, המחיר של הג'וקים משתנה מיום ליום, אפשר אפילו לסחור בהם, לקנות בזול ולמכור ביוקר. המחיר של הג'וקים הוא אחר מהפאקטורים של המחיר של הסטיקים והוא גם הסיבה לעליית המחירים.
המפעל הוא אותו מפעל (רק שעם הזמן יש פחות הוצאות על עובדים וגם עם יש כבר עובדים הם עובדים ב20 דולר לחודש+-), הסיליקון הוא אותו הסילקון (הזול מאוד ומחירו בטח שלא משתנה), החשמל הוא אותו חשמל והPCB הוא אותו PCB זול.
אני מאמין שביצור הצ'יפ עצמו וליצור ממתכות ופלסטיקים צ'יפ זה הליך אולי קצת יקר אבל בכל זאת הוא לא אמור להתיקר סתם ככה, זאת פשוט מכונה שעושה בערך את אותו הדבר.
אז לכל מפעל יש את הקטעים שלו ואכן הצ'יפים האיכותיים יותר שמיצרים ובהן משתמשות חברות כמו CORSAIR לא סתם לוקחות יותר כסף על המוצרים שלהן שבאמת יוצאים איכותיים אחד אחד אבל... עליות מחירים מטורפות לכל המפעלים ולכל השוק, WTF?
כפי שכבר פורסם פה ב HWZONE (לא שזה סקופ בלעדי :P) יש כבר חקירה לגבי התיקרות ה SDRAM וחשד שהחברות הגדולות תיאמו מחירים וכמויות יצור.
בניגוד לחומרים כמו נפט (שאין הרבה בעולם וכבר אומרים שעוד 100 שנה הנפט יגמר), וכבר יש מקומות עם בארות ריקים וכל דבר כמו פלישה לעירק עד להצהרה אחת של בוש יכול להעלות את מחירי הדלק בכל העולם, לסיליקון אין דבר כזה.
עצומה ***** באמת לא תעשה כלום, אם זה אכן התיקרות עולמית.
אולי בכלל זה תיאום לא חוקי של יבואנים ישראלים? לך תדע, בכל מקרה אין לצרכנים הישראלים כל השפעה בכלל וכאילו מה, תקנה מחשב אבל תגיד למוכר עזוב ת'RAM... לא צריך, המחשב יהיה סתם קופסאת פח.
נ.ב, כל אלה שאומרים לסגור ת'ראדים, אין לכם משהו יותר טוב לומר אל תגידו כלום, אתם אלה שהורסים כל ת'ראד והורסים כל דיון, מה הבעיה שלכם שאנשים ידברו ? בשביל זה יש פורומים, לא רק בשביל להמליץ על מפרטים.
עצומה בעולם דווקא כן תעזור , למרות שזה נראה משהו בלתי אפשרי אבל אם הרבה אנשים בעולם יבינו שזה בלתי אפשרי ולא פייר בכלל כלפי הקונים וזה פשוט לא נתפס מה שעושות החברות , החברות ייאלצו להוריד את המחירים !
וגם אם הDDR2 יהיה יותר זול מDDR זה לא משנה כי אם זה באמת נכון והם פשוט מנסים להכניס את הDDR2 אז כל החברות והיצרנים יתחילו לעשות אותו דבר - יעלו את מחירי הלוחות אם על מנת להכניס את הPCI EXPRESS , יעלו את מחירי כרטיסיהמסך על מנת להכניס את החדשים וכו' וכו'......
ובכלל אם זאת העלייה שבשבילה הם מכניסים את הDDR2 אז נראה לי שהם גם יהיו בשמיים...
זה מצחיק
אתם באמת חושבים שאפשר להתגבר על כל!!! התאגידים?
זה לא רק שחברה 1 העלתה מחירים זה כולם.
חברה אחת מפילים בקלות עושים אמברגו, פשוט לא קונים.
שתי חברות אותו דבר
שלוש גם
אבל כשכל החברות מעלות מחירים אתה יכול רק לא לקנות או לקנות, כך שאין הרבה בררה. מי שצריך קונה.
תגיד שמעת על סוציאליזם? כשהתחילו את זה אתה חושב שמישהו אמר "אי אפשר שזה כולם"?
אנחנו קונים מהם! הם עושים כסף מאיתנו , כמובן שזה באמת בלתי אפשרי ואין טעם להילחם אבל הם עושים מאיתנו צחוק כי הריי הם חיים מאיתנו!
עלות הייצור של צ'יפ זיכרון כמעט ולא משתנה, אבל עם הזמן כאשר תהליך הייצור קטן (0.25u, 0.18u, 0.13u....) אפשר על אותו צ'יפ לשים יותר זיכרון.
סטיק של 256MB עם 8 צ'יפים עולה לייצור בערך חצי מסטיק של 256MB עם 16 צ'יפים אבל הם נמכרים באותו מחיר ברוב המקרים.
מכירת הזיכרונות ל PC היא לא הצרכן העיקרי של זיכרונות, חרם צרכנים לא יהיה אפקטיבי.
מה גם ש 50% מהמחשבים אם לא יותר הם מחשבי OEM של החברות הגדולות, האנשים שקונים מחשבים כאלו לא מתעניינים בכלל בגורמים למחיר של המחשב שהם קונים.
המחיר לא עלה כי עלות הייצור עלתה, פשוט הייצרנים החליטו שרירותית להוריד את קצב הייצור, משמע שיש חוסר בהיצע לעומת הביקוש והמחיר באופן טבעי עולה.
למרות שההסבר שלך הוא הכי הגיוני ששמעתי אבל עדיין עלייה של כ400 שקל לסטיק , לא "קצת" מוגזם?
