כמה מתח יכול לסבול לד?
5V
חיברתי לד ל-12V עם נגד מתאים כמובן והכל עבד כשורה!
תלוי איזה...
אבל צריך לדעת שאם נותנים ללד את המקסימום שהוא יכול לקבל, אורך החיים שלו יצטמצם.
פותח התארד התכוון כמה לד יכול לסבול מקסימום גם אם זה אחרי נגד או בלי נגד.. :P
5V לד לא יסבול כל כך..הוא ישרף..אולי יש לד שכן, אני לא נתקלתי באחד כזה עדיין.
אדום, צהוב: 1.8-2 וולט
ירוק, כחול, לבן: 3-4 וולט
asAfY, ברור שהוא סבל... שמת לו נגד....
ולכל השאר: לד לא "סובל" ממתח, לד "סובל" מזרם.
שיעור קטן באלקטרוניקה: לד זו בעצם דיודה פולטת אור (LED=Light Emmitting Doide). דיודה מקבלת מתח קבוע, וקובעת את המתח לרכיבים אליהם היא מחוברת.
לדיודה יש כמות זרם מקסימלית שהיא יכולה לעמוד בה. מעבר לזה היא נשרפת.
זתומרת, על לד יש מתח קבוע שתלוי ב'דיודה' שממנה הוא מורכבת. חייבים לשים נגד בחיבור לד (אלא אם כן החיבור הוא בדיוק למתח שהלד צורך, וגם אז כדאי לשים נגד כי הערכים לא מדויקים ולא ידועים מראש), כי אחרת אי אפשר לצפות כמה זרם יתפתח בדיודה. אפשר להגיד שלמעשה הנגד שולט על עוצמת הזרם בדיודה.
לכן זו שאלה קצת, אמממ, לא נכונה, לדבר על כמה מתח אפשר לשים על לד, כי הלד הוא שקובע (בערך) כמה מתח יהיה עליו (אחרי שעוברים את סף המינימום-ר' ד"א)...
ד"א: לדיודה יש גם זרם ומתח מינימליים שהיא צריכה כדי לעבוד, וכמו כן טווח מסוים שבו היא עובדת בצורה טובה. על לד (רגיל, לא UB או משהו) הטווח הזה הוא בסביבות 30mA.
ועוד משהו: (כל הערכים האלו הם בקירוב, וכמו כן משתנים מלד ללד, אפילו באותו צבע)
אדום-1.8V
צהוב-2V
ירוק-2.2/2.4V
כחול-?
לבן-זה לא נחשב כבר אולטרה ברייט?
TOP GUN,אתה צודק...
חיברתי ככה
4 לדים (כל אחד 3V) וחיברתי ללמולקס במתח של 12V (3X4)
בלי נגד
חיברתי,הכל היה טוב ויפה לשנייה ופתאום לד אחד עשה אור יותר מידי חזק ונשרף...
אז המתח לא משנה ????
*בגדר של וולטים יחידים
ואללה תמיד חשבתי ככה
יש לי טסטר ללדים ובדקתי עם רב מודד זה אמר לי 8 נקודה 7 או משהו כזה אז חשבתי....... ביגלל שיש בזה בטריה של 9 וולט
ובטסטר יש רק זרמים שונים
עידכון
אז למה בספסיפיקציה של לד כתוב מתח מומלץ ומקסימום?
א. המתח כן משנה, כי מעבר לזרם מסוים (שבא ממקור המתח) הלד ישרף. הבעיה היא שבלי נגד אתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה.
ב. מזתומרת טסטר ללדים? איך מדדת איתו? על מה היה לך 8.7? ועוד משהו-8.7 מה?: וולט? אמפר (לא נראה לי....)?
ג. מה הכוונה בטסטר יש זרמים שונים? [אתה יודע משהו, תענה על ב' ואחרי זה נחשבו על ג'....]
עידכון
זהו תחום העבודה של הלד. היצרן יודע מה יקרה במצבים שונים (כי הוא בדק עד שנשרף...) ולכן הוא יכול להגיד לך שבערך מעל מתח מסוים הלד ישרף. אתה בטוח שראית פירוט של מתח מקסימלי ולא זרם?
ומומולץ לפי דעתי זה פשוט מה שאמרתי קודם-זתומרת על כמה הלד עובד.
בכל מקרה, תן קישור לאיפה שראית את זה....
על הלד נופל בממוצע 2 וולט.(בין 1.8 ל 2.4 תלוי בצבע)
אתה לא בודק את המתח המקסימלי עליו...
אתה גורם לזרם מקסימלי עליו, שבלד ממוצע הוא 50 מילי אמפר.
