מעוניין ב IPOD, כמה שאלות...
ערב טוב,
בזמן האחרון אני מתעניין באייפוד (20 GB), יש לי מיני דיסק וממש אהבתי אותו רק שעכשיו זה מעצבן כל הקטע של לשבת שעתיים ולהקליט.
אז איך שאני יודע זה שיש פה לעוד כמה אנשים אותו, אז רציתי לשאול עליו כמה שאלות.
1. קודם כל בכלליות, האם אתם מרוצים ממנו?
2. איך איכות הסאונד שלו?
3. האם אני יכול לשמוע בו כל שיר MP3 שיש או שהוא יעשה בעיות עם חלק?
4.למי שיש אותו הרבה זמן, האם נתקלתם בבעיות עם הסוללה שלו שמתה או משהו כזה או גססה?
5.ואם זה קורה, אז כיצד ניתן להחליף אותה?
ועוד שאלה חשובה:
האם הוא תומך בעברית?
תודה רבה רבה לכל העונים. :)
אשמח לקבל תשובות ועצות. גם המלצות לגבי נגנים נוספים אפשריים.
תודה מראש ;)
ועוד שאלה חשובה:
1. לפי מה ששמעתי מכל מי שהיה לו אחד כזה, כן בהחלט.
2.איכות סאונד סבירה, דרך כרטיס קול של קריאטיב Live! שומעים טוב יותר דרך האוזניות שבאות עם הפוד (שהם לא משהו) אבל יחסית לנגן האיכות טובה מאוד, במיוחד אם יש לך זוג אוזניות איכותי.
3.אין בעיות, עובד חלק.
4. לא מכיר מישהו שהייתה לו את הבעיה הזאת.
5. כן, זה עולה כסף אלא אם כן אתה מממש את האחריות.
6. לא לפי הידוע לי.
קודם כל לי יש אייפוד..
עכשיו זה הולך ככה-
1. קודם כל בכלליות, האם אתם מרוצים ממנו? מאוד מרוצה ממנו.
2. איך איכות הסאונד שלו? איכות סאונד סבבה אם אתה לא איזה אודיופיל
3. האם אני יכול לשמוע בו כל שיר MP3 שיש או שהוא יעשה בעיות עם חלק? הכל
4.למי שיש אותו הרבה זמן, האם נתקלתם בבעיות עם הסוללה שלו שמתה או משהו כזה או גססה? לא לא גססה
5.ואם זה קורה, אז כיצד ניתן להחליף אותה? אחריות או לשלם כסף
ועוד שאלה חשובה:
האם הוא תומך בעברית? לא
תודה רבה על העזרה :D
אז איך שאני מבין שהאיכות שלו לא בשמיים אלא בינונית + עד טובה...
ועוד שאלה מה המימדים שלו (אורך ,רוחב ,עובי)
אשמח לקבל עוד דעות עליו.
אני בעל מכשיר 20GB ...
הוא מצויין , קטן מאוד וקל ... לא הייתי קונה משהו יותר קטן ממנו כי אז לא הייתי יודע בכלל שבוא עליי.
חסרון שמצאתי בו הוא שאם יש לך מאות שירי MP3 שהשמות שלהם בעברית יהיו לך בעיות להעביר אותם למכשיר. תצטרך לשנות א ת שם השיר לאנגלית ופרטי השיר יוצגו בג'יבריש במכשיר אם אתה לא משנה אותם.
עם כל מה שהולך עכשיו ... אומרים שתוך שנה בערך הסוללה מתחילה לעשות בעיות ... לי יש את המכשיר רק 4-5 חודשים ככה שלא היו לי עדיין בעיות חוץ מפעם אחת שהתרוקנה לי הסוללה בלי סיבה. יום אחד באתי למרות שהמכשיר היא בעמדת העגינה שלו הסוללה התרוקנה ופשוט נתתי לה להתמלא שוב.
אם הייתי אתה אולי הייתי שוקל לקנות מכשיר שידוע שלא עושה בעיות לטווח הארוך , הרי להשקיע 350דולר שיתבזבזו אחרי שנה דיי מבאס.
טוב איך שאני רואה אז יותר כדאי לי IRIVER 120 של ה 20 GB כי הוא הרבה יותר טוב ויש בו יותר אפשרויות.
אבל השאלה שלי היא האם יש אותו בצבע שחור?
והאם אפשר להחליף את הבטריה שלו או שזה בדיוק כמו האייפוד?
לי יש את הH20
(IHP120 לשעבר, הם החליטו לשנות את שם הסדרה של הIHP)
* הוא בצבע שחור(הגרסה שקוני בארץ ובארה"ב היא בצבע שחור והגרסה שנמכרת באירופה היא בצבע זהב/כסף)
* הוא מנגן את כל קבצי הMP3 שלי כולל כאלה עם שמות בעיברית(על המסך רואים ג'יבריש)
*בקרוב יצא FIRMWARE חדש שכולל הרבה פיטשרים חדשים והבנתי שגם תמיכה בעיברית.
*בניגוד לIPOD לא צריך תוכנה מיוחדת כדי להעביר לו שירים (הוא פשוט מזוהה כעוד HD ברגע שהUSB מחובר)
* כן ניתן להחליף את הסוללה שלו בלי הרבה בעיות או שאפילו ניתן לחבר לו קןפסא חיצונית עם 4 סוללות AA סטנדרטיות
שורה תחתונה:
אחלה מכשיר - מומלץ
אמממ...הבנתי, תודה רבה ;)
החלטתי ללכת על ה IRIVER 20GB.
נשמע לי טוב, גם בביקורות שקראתי עליו.
רק אשמח אם תוכל לאמר לי איפה קנית (אולי עדיף בפרטי)
מה לגבי ה-iriver H100 ש ה10 ג'יגה?
אני פשוט מעוניין לקנות אותו...
בדיוק אותו דבר רק 10GB
לדעתי לא שווה לקנות אותו כי ההפרש במחירים הוא אפסי (10$ פעם אחרונה שבדקתי)
אני גם לא בטוח אם יצאו לו עוד firmware upgareds
אבל יכול להיות שכן
רק תיקח בחשבון דבר אחד
התכונה הכי חזקה של האייפוד היא השימושיות של הכפתורים ומנגנון האינדקסים שלו
מבחינת היכולת שלך לראות איזה שירים יש לך בתוך המכשיר
הוא הרבה יותר נוח מהאיריבר ובזה בעצם כל הכוח שלו
היכולת שלו ליצור רשימת ניגון ולסווג את כל השירים אוטומטית ע"פ אמן ג'נר שם השיר אלבום ועוד.... היא היכולת הכי חזקה שלו ושווה כל אגורה !!!
ולי יש אייפוד שהוא כבר דיי זקן שנה וחצי + והבטרייה מחזיקה 6 שעות כמו תותחית
1. ההפרש ביניהם הוא 50$
2. אין לי מה לעשות עם 20GB
יש חנויות שמוכרות אותם באותו המחיר אפילו.
אם יש לך 330 דולרים אמריקאים ואתה יכול להזמין בארה"ב אז לך לך ל www.compuplus.com
מצטער שלא הגבתי כל כך הרבה זמן פשוט לא הייתי בבית בזמן האחרון.
בקשר לנוחיות של האייפוד אז אני לא חושב שהאייריבר יהיה כזה נורא.
ואתה אומר שהיא מחזיקה 6 שעות כמו תותחית, אז אני לא יודע מה איתך אבל 6 שעות זה בכלל לא מספיק לי :-\
הוא לא כזה נורא בכלל.
ואם זמן בטרייה חשוב לך אז אין לך מה להסתכל כך על האיי פוד...
