באג מעצבן ב-BF4 - האם מישהו מכיר?
היי,
יש לי איזשהו קטע ב-BF4. משחק משחק ופתאום משום מקום כשאני רץ, אם אני מנסה לשנות כיוון עם לחצני A ו-D, השחקן שלי ממשיך לרוץ קדימה, גם אם אני עוזב מקש W. בנוסף לזה, העכבר שלי לא מגיב לתנועות.
אחרי כמה זמן (זה משתנה מפעם לפעם בזמנים), הכל חוזר לנורמה ואפשר לשחק, אבל זה חוזר כל כמה דק' על עצמו. אם אני עושה ALT+TAB וחוזר למשחק, הכל חוזר לנורמה גם. אם אני מת ועושה RESPAWN זה קורה עוד פעם אחרי כמה שניות-דקות...
מה הקטע עם המשחק הזה? זה בגלל המקלדת שלי? לעשות REINSTALL למשחק?
אם צריך מפרט או רק את המקלדת תגידו (אם זה קשור למקלדת בכלל).
תודה לעוזרים!
אתה מתאר מצב שיכול גם להיווצר מלאגים מטורפים.
תבדוק פינג בזמן שזה קורה לך, יכול להיות גם שרת "לא יציב".
אבל זה לא נראה כמו לאג, כי כל הסובבים אותי עדיין זזים (לא תקועים במקום)...
ככה אני נהרג רוב הזמן, כי אני "תקוע" במצב הזה, נניח במצב ריצה ללא יכול להגיב והשחקן מולי פשוט הורג אותי...
הפינג שלי נשאר כפי שהוא כשזה קורה.
יש מצב שאולי יש לך בעיה במקלדת.
אם אתה יכול להלוות מחבר\שכן\עבודה מקלדת לבדוק אם זו הבעיה, אז מה טוב.
העניין הוא שאתה גם מתאר בעיה בעכבר, והסיכוי שגם פה יש בעיה חומרתית לדעתי קלושה.
קשה לי להאמין שהתקנה חדשה תפתור בעיה מהסוג הזה, אני סקפטי אם זה קשור בכלל.
תנסה לשחק בשרתים שונים ותבדוק אם הבעיה היא נקודתית.
גם אם הפינג "תקין" עדיין יכול להיות מצב של לאג כשיש בעיות בשרת!
הקטע הוא שמחשב אחר (X5460 עם GTX570) יש מקלדת GENERIC של SILVERLINE, על המחשב הזה זה לא קורה.
אני בדר"כ משחק על שרתים של 30HZ, אבל היום שיחקתי על 60HZ ולא נתקלתי בזה (עדיין).
זה פשוט נראה באג כל כך מטומטם ואין מצב שאני היחידי שנתקל בו....
קראתי משהו על STICKY KEYS, אבל לא במובן הפיזי, אלא האלקטרוני. שמקשים נתקעים כביכול, אבל מצד שני, למה העכבר גם לא מגיב...
בגלל זה שללתי את עניין החומרה.
יש מצב שזה היה בגלל שרתים... נקווה שזה נקודתי :)
גם לי זה קרה כמה פעמים. לא יודע מה זה ולמה.
אולי סיכוי קלוש שזה קשור - אם זה קורה לך שוב תנסה לסגור את ה- razer synapse (אני מניח שזה מותקן אצלך בגלל ציוד של רייזר). זה הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו כרגע שהיה לי באותו הזמן שזה קרה וגם לך כנראה יש.
מאז הסרתי את synapse ולא ממש שיחקתי שוב אז אני לא יודע אם זה קשור למשהו
נערך על-ידי IlanF
