מתח ב ASUS
איך אני מעלה מתח יש לי לוח אם של ASUS אני לא יודע איך
שאלתי את זה כבר אבל לא ענו לי
אני אפתח בזה שבכיף הייתי מוריד לך ראסיה לעין... חחח תגיד לי כמה פעמים אפשר להגיד לך לקרוא את החוקים
תכתוב כותרת אינפורמטיבית שתסביר את נושא התארד את הרעיון הכללי מה זה "בעיה" כל התארדים פה זה על בעיות כמעט..
בקיצור ולעניין אני לא בטוח שבלוח שלך אפשר כי אצלי אי אפשר להעלות מתח תחפש בביוס VCORE בלוח השני שלי (במחשב הקצת יותר וותיק) יש אפשרות.. זה אמור להיות בתוך advenced משהו כזה..
אולי תשנה כותרת
זה מאוד מבלבל
טוב אז נכנסתי ל CPU VCORE
והיה שם רק שתי איפשרויות זה היה מיקודם על
1.525v
ואני העלתי את זה ל 1.625
וזהוב יש רק את שני האפשרויות ההלו
בסדר זה מספיק אתה לא צריך יותר מזה
המקסימום שבריא למעבד כמו שלך זה 1.75 וזה ממש ממש המקסימום לא ממליץ להגיע לזה..
אתה ממש לא מוכשר בכותרות אבל זה כבר שיפור..
אני הייתי הולך יותר לכיוון של "העלת מתח למעבד בלוח אסוס" אבל חפיף תגיד תודה שיש לך תאפשרות כי לי אין ! >:(
תודה חחחח...
סתם ועוד דבר אני רוצה ליקנות מאורר שעולה בין 60-100 שקל אבל משהו טוב איפה אני יכול ליקנות כי האתי כבר בכמה חנויות ואין
מאורר לאן למעבד או למארז...
מה יותר חשוב לך השקט או הביצועים
בשביל לקבל עוד אפשרויות ב VCORE צריך לעדכן ביוס .
מאורר למארז
ודרך אגב איך אני עושה הידקון זה קצט בעיה אתם יכולים להסביר לי
לקח לי 5 דקות להבין מה זה הידקון..
בכל מקרה בשביל לעשות עדכון אתה נכנס לאתר www.asus.com ומחפש שם את הלוח שלך
יהיה לך שם כל מיני קבצים כמו דרייברים ל"און בורד" ודברים שלא יעניינו אותך.. ואז תראה את העדכון ביוס
בדיסק שקיבלת עם הלוח יש לך תוכנה בשם Asus BIOS Update אתה טוען לשם את הקובץ שהורדת והוא יעדכן לך את הביוס אחרי הריסטרט..
אם אתה צריך עוד עזרה כי זה היה כזה בכללי על רגל אחת תגיד ואני יפרט קצת יותר..
דרך אגב כל הנושא הזה כבר קשור יותר לפורום "מעבדים ולוחות אם" אז כדאי שנמשיך את השיחה שם ולא נסטה מנושא הפורום
איפה אני בדיוק נכנס כדי להוריד את זה
בהאתר
אתה מצפה מאיתנו ליותר מידי
אנחנו אולי מבינים קצת במחשבים ויש לנו צורך לעזור
אבל אנחנו לא נביאים!!!!!!
ואם לא תכתוב את הדגם או שתכתוב מפרט טכני אנחנו לא נוכל לנחש איזה לוח יש לך!
עריכה: יש לך מזל שאני במצב רוח נחמד היום והסתכלתי בהודעות קודמות שלך
P4XP-X Bios Updates
יש לך שם גם עדכון לביוס 1005 שזה הכי חדש ללוח שלך, וגם את התוכנה של העדכון דרך הדוס
יש לך בדיסק של הלוח אם את התוכנה לעדכון דרך הוינדוס, קוראים לה "ASUS LiveUpdate Utility"
