אני הולך לקנות מחר קירור למעבד ואני לא בטוח שהוא יתאים, עזרה..
המעבד הוא כזה ב"אלכסון" ובגלל זה אני לא בטוח שההיט סינק יתאים,
מישהו יכול להגיד לי אם זה יתאים או לא?!
(בבקשה תדברו מניסיון...)
אין עם זה שום בעיה הסינק יושב על המעבד עצמו בלי תלות בזווית של הסוקט
השטח של ההיטסינק גדול פי כמה וכמה מהליבה של המעבד ככה שלא משנה איך תשים אותו כל עוד הוא באמצע הוא יגע בסינק..
אבל כאילו הצלע של המעבד לא תהיה מקבילה לצלע של הסינק,
אתם בטוחים שזה אפשרי ?!
ואני מעדיף שמישהו שיש לו את הסינק הזה ואת הלוח הזה יגיד,
(למי שיש את הסינק הזה, אז כמה ס"מ הבסיס שלו? כלומר רוחב ואורך)
אתה יודע, מדי פעם יש הודעות שקורעות אותי שהולכות בדיוק בסגנון שלך אפילו יותר.
אתה אומר שאתה קונה מחר ורק היום אתה מחליט לשאול, מילא.
יש כאלה ששואלים אחרי, זה בכלל קורע אותי.
נחזור לענייננו.
אני חושב שהוא יתאים.
מה לא מובן? חלק א' - ביקורת קטנה על תראדים מהסוג הזה שלי יום לפני, (לדוגמא : אני קונה מחר מחשב X האם הוא טוב?)
וגם על היום שאחרי (קניתי X הוא טוב?)
חלק ב' - הסכמה על כך שהסינק אמור להתאים
ברור?
זה יתלבש מצויין אין לו מה לדאוג שיקנה את הסינק ויהיה שקט עם זה
אני קניתי תסינק הזה עכשיו למעבד אינטל הוא יגיע מחר-מחרתיים
אם אתה רוצה אני יעדכן אותך איך הגודל הממשי שלו למטה יחסית לליבה של מעבד
רקקקקקקקק שיהיה לך מובן שתצטרך לפרק את כל הלוח בשביל להרכיב את הסינק הזה.. הוא צריך תמיכה מאחורה גם כמו הSP94\7
מה לא קנית SP94 עם ENERMAX?
שמעתי שהסינק שקנית בא עם מאורר דלתא - זה נכון?
או קנית מאורר אחר?
גם SubX וגם המעבדה בחנות אמרו שה sp94 עושה את העבודה טוב יותר עם מאוררים חלשים
לא יהיה הפרש ביצועים גדול בין שימוש ב sp עם מאורר סביר לבין שימוש עם מאורר רציני (לפי דברי החנות)
אבל הslk יהיה אפקטיבי יותר עם מאורר חזק...
אני מתכוון לשים עליו סמארט פאן..
ובקשר לנושא התארד:
אם יש לך AMD אז בחלק מהמעבדים הליבה עצמה שנוגעת בלוח קירור נורא נורא קטנה ואין עם זה בעיה
אם יש לך אינטל או AMD שכל הריבוע של המעבד אמור לגעת בלוח קירור גם לא אמורה להיות בעיה
ופשוט במקום שהמעבד ישב על הלוח קירור בצורה הבאה:
אני חותם לך שאין בעיות עם הגוף הזה ועם אף גוף קירור עם הלוח הזה!
זה לא משנה באיזו צורה הסוקט יושב על הלוח, העיקר שהבסיס של הגוף קירור יושב על הליבה של המעבד.
אז לא הבנתי ה-SLK-947U בה עם מאורר או שצריך לקנות בנפרד...
דבר שני - אני לא בטוח לגבי הציור! צריך לבדוק את זה - תלוי בגודל המעבד.
למה smart fan ולא ENERMAX. מה הספק ןהרעש של המאורר? יש לינק לאתר?
הזמנתי מפנדה - אבל אין להם במלאי וחשבתי לשנות.
האנרמקס יהיה טוב יותר על ה SP94 שלא צריך מאורר חזק במיוחד ויכול "להסתפק במועט"
אני לא רוצה שקט זה לא יעזור לי סינק שקט שיש לי 3 סמארט פאנים במארז
אז הלכתי על הSLK שיתן ביצועים טובים יותר טוב עם מאורר חזק מאשר SP עם מאורר חזק..
הוא לא מגיע עם מאורר, רק עם משחה טרמית מבוססת סיליקון (בסיסית מאוד לא טובה במיוחד אבל סבירה)
תודה אנשים!!
אבא שלי עבר דרך פנדה וקנה לי את 947 + סמארט פאן 2
אני עכשיו עם טמפ' מעבד של 40 ככה ,
היום בערב אני ירכיב את הקירור החדש ואני מצפה לירידה בטמפ' :)
אני אספר כאן הכל יותר מאוחר אחרי ההרכבה,
מזלט לי :)
