אניי צריך מדריך לבנית פאן באס,תודה
שלום כפי שאפשר לראות במפרט שלי יש לי יחסית דיי הרבה מאווררים במארז שמפריעים לי לישון שאני משאיר את המחשב דלוק בלילה......
העלתי רעיון לקנות פאן באס חדש אבל אז אמרתי לעצמי "עצמי,הולכים לבנות פאן באס" (קיצר נגמר התקציב) .אני צריך מדריך באינטרנט הכי אמין שיש כדי לבנות פאן באס "Home made" ,איזה כלים אני צריך ,איפה ניתן להשיג את הציוד הדרוש וכמה כל הסיפור הזה צריך לעלות לי (עם זה יצא הוצאה גדולה מידי אני יתחיל לחסוך לפאן באס קנוי וזהו :P)
תודה מראש ;D
יותר נחמד לבנות ראו באס אבל לא משנה , יש לך הרבה מדריכים באתר לבניית פאן באס . העלויות של כל החומרים זה בין 10 ל 20 שקל (זה תלויי איזה חלקים אתה קונה) , הבנייה של זה ממש ממש פשוטה ולא צורכת ידע רב
הדברים הנחוצים הם : רכיבים אלקטרוניים , מלחם ,בדיל , מקדחה , מקדח , קצת ידע באלקטרוניקה וזהו .
ולמה לא לכתוב כותרת עניינית שמתמצתת את תוכן הדיון שפתחת לפי חוקי הפורום?
אמנם באנגלית, אבל ללא ספק המדריך הטוב ביותר ברשת (כרגע ;))
כולל הסברים מעגלים ועוד מfanbus פשוט ומתקדם, דרך rheobus פשוט ומתקדם עד לelectrobus שזה fanbus על בסיס pwm (pulse width modulation) - את זה אגב אני לא ממליץ לך לבנות, גם יותר מסובך ובד"כ יקר וגם פתרון שמנסיוני פחות אפקטיבי בגלל שהוא יוצר יותר רעש במהירויות נמוכות...
בהצלחה...
אגב וורסיה שונה טיפה של מעגל הריאובאס שמוזכר במדריך תוכל למצוא כאן
פתרון זול ויעיל לדעתי.
בהצלחה ונשמח לראות תוצאות... ;)
כבר נתתי סכמה אלקטרונית (בתארד שלא ממזן היה פה) שעינב פעם עשה ואיתה אני ובנצי הכנו את הפאן-באס שלנו.
בכל מקרה הינה שוב :
אם כך מה שאתה צריך :
- לד אחד ראשי (באיזה צבע שאתה רוצה, בסכמה הוא כחול אולטרה בריט).
- 10 דידיות חד כיוונית מסוג 1N4007.
- 11 נגדים של 1000ohm (אלף אום).
- 5 נגדים של 33ohm (שלושים ושלושה אום).
- 5 לדים רגילים ירוקים (או כל צבע אחר שבא לך).
- 5 לדים רגילים אדומים (או כל צבע אחר שבא לך).
(לדים רגילים הכוונה לא אולטרה בריט, לדים עם מעטפת בצבע כלשהו. למה? יותר זול והם אחלה! ;D).
- 1 מפסק on/off (למפסק ראשי).
- 5 מפסקים on/off/on.
- מומלץ ביותר : לוח הלחמה !
- מומלץ ביותר : היטשרינק, שרוול מתכווץ בחום. אם אתה מזמין מאריהב, בקש את השרוול המתכווץ בחום בעל הקוטר הכי קטן
שלהם, הוא מצויין!
כמובן חלקים שחלקים נחוצים אלה בדיל ומלחם.
את הכל מומלץ לשים בקופסאת סידי ישנה, כאשר שהסידי עצמו לא נמצא שם.. ;D
אם יש שאלות, אשמח להסביר. ;)
זוהי הסכמה שהשתמשתי לפאן-באס שלי...
היא מצוייה באתר שאליאנין הביא...
היא ממש פשוטה וכמעט אי אפשר לטעות בה.
עידו, תוסיף את ערך ההתנגדות של הפוטנציומטר (אום) שאתה השתמשת.
תודה,בדיוק כזאת סכמה תיכננתי ,ממש תודה רבה זה בדיוק מה שהיתכוונתי,יאללה הלכתי לקנות חלקים ובתקווה שאני יעבוד על זה בסוף השבוע
תודה לכל מי שעזר אפשר לתת לדיון שלקוע או לנעול אותו
תקנה פוטנציומטרים של 100 אום.
ואם יש לך, אתה יכול לחבר את המאווררים עם חיבור 3 פינים ,זאת אומרת לחבר למערכת גם חיבורי 3 פינים זכר (או מולקס, מה שנוח).
אתה מודע לזה שלא תוכל לשלוט עם פנל כזה על מאוררים חזקים?
זה טוב רק למאוררים חלשים/גנריים.
זה תלוי בפוטנציומטר עצמו, כמה הוא יכול לסחוב....
שתי מאווררים מספק כוח שהוספתי להם חיבור למולוקס ,עוד מאורר נראה לי ג'נרי,מאוורר לדים זה יצליח להחזיק?
זה יחזיק מצויין! ולזה גם לא צריך פוטנציומטרים חזקים.
סופר גוהאן אני חייב להגיד לך קודם כל תודה על השרוטו המעולה שלך ועל הפירוט חלקים!
רק שאלה: האם בפאנבס כזה(כמו ששרטטת) בעצם אתה מבר אליו 12V ואליו מחבר את כל המאווררים (אצלי זה 6) זה לא כמו לחבר מפצל על מפצל על מפצל?
ועוד דבר: מה ההבדל בין פאן-באס לראו-באס?
