מבקש המלצה עבור מערכת רמקולים
שלום,
לצערי המערכת הנוכחית שלי מתה לאחר הרבה שנות שירות ואני זקוק למערכת חדשה :(
המערכת תתחבר למחשב ותשמש עבור משחקים, סרטים ומוזיקה
אשמח להמלצה למערכת חדשה :) העדפה ל5.1 אבל אם לא נכנס בתקציב/ממש מומלץ בתקציב הזה 2.1 אז גם בסדר
תקציב: סביבות 500 -700  שקל (אפשר קצת לחרוג אם צריך.. פחות זה תמיד בסדר :))
אין מבחינתי בעיה להזמין מאמזון אם יוצא זול יותר כולל משלוח..
תודה רבה!
נערך על-ידי grich
מה דעתך דווקא על מערכת 2.0 ?
מיקרולאב 6 C
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724682
יכול להיות טוב .
אפשרות נוספת ואולי תיהיה יותר טובה , זה מגבר דיגיטאלי זול מאיביי ,   וזוג רמקולים מיד 2  .
ציטוט של Yehudaa
מיקרולאב 6 C
יכול להיות טוב .
לגבי המיקרולאב - אני רואה בכמה ביקורות שבמחיר הזה אפשר למצוא רמקולים טובים יותר (בלי המלצה על איזה חחח). למה אתה ממליץ דווקא על אלה?
אשמח לעזרה בבחירה :)
לגבי יד שניה - מבחינתי אין בעיה אבל אשמח להמלצות בנושא
תודה רבה!
מה גודל חלל ההאזנה ?
כדאי לא להביא רמקולים  גדולים מדי או קטנים מדי לחלל ההאזנה , אלא משהו  שהוא מתאים .
תסרוק את הלוחות יד 2  ותביא לפה את מה שנראה לך טוב . ונוכל להגיד לך את חוות דעתינו .
צריך משנה זהירות עם יד 2  ולבדוק היטב את הרמקולים בשעת הקנייה .
אני קניתי לפני כמה ימים את Logitech Z533. אני מרוצה מאוד זה באמת מערכת באיכות גבוהה עם סאונד פנטסטי. ומה שהופך את המערכת הזאת לפרפקט זה העיצוב שלה.
הכי זול בארץ יש ב535 ש''ח. ועדיף לך לקנות בארץ כי אם תשווה לחו''ל המחירים אותו דבר בערך יצא לך (כולל משלוח).
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
מצאתי זוג רמקוליים רצפתיים גדולים של energy (לא רואה היכנן כתוב הדגם.. אבל הם יחסית ישנים לדעתי בני סביבות 15+- שנה וגדולים)
רסיבר של onkyo integra tx-ds838
ובאס של JBL מדגם control sub6
כמובן ששום דבר לא יכול להתחבר למחשב כי אין את היציאות המתאימות.
האם הם נחשבים רכיבים טובים?
תוכלו בבקשה להמליץ על על איך לחבר (מניח שאת 2 הרמקולים לסאב בחוטים אנלוגים, ממני באנלוגים לרסיבר אבל לרסיבר אין כניסות מתאימות לחיבורים למחשב - אם טעיתי אשמח לתיקון :) ) ואיזה חלקים כדאי לקנות בשביל זה?
תודה רבה!
בתור התחלה  תחבר את הזוג רצפתיים  לרסיבר ,
ואת הרסיבר  למחשב .  אפשר לחבר  לכניסות כמו CD \ TAPE \ AUX
ציטוט של Yehudaa
לצערי, אני לא מוצא חיבור מתאים לזה
כלל החיבורים שנראים לי רלוונטים גדולים יותר:
פספסתי משהו?
ולאחר מכן מה :) אם זו רק ההתחלה?
נערך על-ידי grich
אתה יכול לחבר ל CD או TAPE ( לכניסת INPUT )
ולחבר לכרטיס קול של המחשב עם כבל כזה .
עובד מעולה :)
הרסיבר מתחמם מאד... יש מאוורר מאחורה ואני חושב שאולי הוא תקול.. קראתי באינטרנט שהוא מפועל רק שהרכיב מתחמם ממש + מגבירים מאד..
לגבי הנושא השני - טרם ניסיתי :P
הבא בתור זה לחבר את הבאס
המלצות איך? ו/או המלצות לשינויים?
כרגע אני חושב לקנות כמה מאווררי מחשב ולשים אותם בפנים על הרשת (מתחתיה מחוברים עם אזיקונים) יחד עם nzxt grid+ v2 ולקדוח חור קטן קטן ליציאת USB לשליטה בcontroller דרך המחשב וחיבור לחשמל (לא מוצא ספק למולקס בארץ - צריך להזמין מחו"ל :\) דעתך?
