בעיית טמפ' במעבד I7-4790
אני עושה בדיקות מקיפות למחשב כדי לראות מה לשפר\להחליף במחשב לקראת כרטיס המסך החדש :) שאמור להגיע.
כרגע על מחשב לאחר פרמוט, טמפ' המעבד ללא מאמץ הן 42-44 שזה סביר בהחלט.
אך שניות לאחר הפעלת OCCT, קופץ לי ל-86-90 מעלות והבדיקה נעצרת. בביוס ה-CPU מראה 65 מעלות, זה תקין?
עכשיו, מבחינת מערכת היא מקוררת, בתוך המארז 34 מעלות. הקירור אצלי הוא די פשוט כי המעבד הוא לא K, לכן לא השקעתי בו-
ARCTIC Freezer i11.
יש צורך בהחלפת קירור? או שפשוט מריחת משחה תפתור את הבעיה?
נערך על-ידי lalamor123
הקירור מספיק טוב. אני חושב שאולי הוא  פשוט לא יושב טוב או שצריך רק להחליף למשחה איכותית (mx2/ mx4 ).
אם הטמפ' קופצות ככה ייתכן ובאמת הקירור לא יושב כמו שצריך.
נסה לבדוק או אפילו להשכיב את המחשב ולראות אם הטמפ' משתפרות. אם כן אז הוא לא יושב טוב. קרה לי בעבר...
וב-OCCT הוא אמור להגיע ל-80?
במאמץ רב הוא יכול להגיע, אבל אמרת שהוא קופץ, כלומר בבת אחת.
הבדיקה בכל מקרה לא אמורה להיעצר...
בביוס כשהמחשב אפילו לא עלה זה לא אמור להיות 65 מניסיוני.
אם הטמפ' קופצות ולא יציבות ככה זה רק כי הקירור כנראה לא יושב טוב.
תנסה להשכיב את המחשב ולבדוק שוב אם אתה לא רוצה לפתוח אותו ולבדוק לעומק.
החלפתי משחה וקירור ל-D92 CM (אחרי שהחלפתי משחה ל-i11 ובדקתי שהוא ישב טוב וזה המשיך לקפוץ מיד),
כרגע כשהמחשב עולה בביוס 40, במחשב עם REALTEMP 32 ובבדיקת מאמץ 73-78 (עולה בשלבים אבל יחסית מהר)
ולא נעצרת, היו ספייקים רגעיים של 82.
ופה הוא יושב בצורה חזקה, כי מדובר בהרכבה אחרת לגמרי. זה תקין? אה, והשתמשתי ב-MX-4 על 2 הקירורים.
נשמע שזה תקין. גם אני משתמש ב-MX-4. הכי טובה.
אל תשכח שאלו גם ימים חמים÷...
אצלי בחדר כרגע 26-28 מעלות (עם מזגן!) והמעבד שלי I7-4790K על 34-36 מעלות (עם וידג'ט ושימוש בתוכנה PCMETER).
בטוח שהקירור I11 ישב תקין?
אני הרכבתי לידידה בעצמי קירור כזה עם אותו מעבד כמו שלך. הכל פיקס.
המאוורר של הקירור עבד בסדר?
נראה שהמאוורר היה בסדר אבל משהו נדפק שם. גם על מחשב אחר הוא דפוק. (ניסיתי גם בשכיבה)
לאחר שעתיים ב-BF4 אני מאד מרוצה 62 במאמץ, קבוע. :)
