שלום זקוק לעזרה בבחירת מסך לגימינג
תקציב לא גבוהה עדיפות לאזור ה800-1000 ש"ח
הסיבה העיקרית שהמסך הנוכחי מציק לי בעיניים...
אחרי קצת קריאה חשבתי על המסך
24GM77-B 24 אבל אחרי המחירים בארץ ויתרתי..
המסך בחו"ל עולה 240$ 1000 ש"ח עם מיסים מקומיים.
שליחה עם דואר ומכס והכל, עצמאית לארץ - 1300 ש"ח.
רכישה דרך אתר כמו BUY2USA כבר הופכת ל 1750 ש"ח!
רכישה של אותו מסך באילת (בלי מע"מ) 1950 ש"ח!!
רכישה בחנות רגילה בארץ ב2250 ש"ח!!!
ואז הגעתי לדילמה בין TN לIPS שאם הבנתי נכון החסרונות של הראשון הם פלטת הצבעים ושל השני קצב הרענון...
האים הIPS מסתדר עם גימינג?
אז אשמח לעזרה שלכם המלצות וחוות דעת :-)
אני כרגע עם כרטיס radeon hd 6870  מתכנן להחליף אותו בע"ה לכשיתאפשר כנראה ל RX 480 (מחכה לראות ביקורות אמינות עליו) או למשהו מקביל פחות או יותר מבחינת היכולות/מחיר.
המסך בעיקר למשחקים ( RPG, יריות,טאקטיקה, אסטראטגיה ופעולה (לא משחק ספורט ומרוצים) ולא ברמה תחרותית מקצועית למקרה שזה קשור) גלישה וצפייה בסרטים.
תודה מראש לעוזרים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בתקציב הזה עם פאנל IPS-
P2414H(ללא חיבור HDMI).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=870336
U2414H מסגרת דקה, חיבור HDMI, ומרכזיית USB.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
מסכים מעולים ועושים עובדה טובה גם בגיימינג. זמן תגובה בין TN ל-IPS פחות משמעותי ולי אישית לא היה מורגש כלל.
ציטוט של Mentos
תבורך :-)
אני מבין שמבין השניים שהמלצת U2414H עדיף? האם יש לו חסרונות? והאם ידוע לך אם הוא טוב לעינים רגישות?
אני עובד עם הP2414H כבר 20 חודש כ10 שעות ביום, מסך נוח עם דיוק צבעים מעולה, לא הכי מרוצה ממנו בתחום הגיימינג, אבל לעבודה שוטפת פשוט מעולה.
חבל שיורדים לפסים אישיים בתרד' הזה, בסך הכל בפורום שלנו נהוג לעשות חיפוש לפני פתיחת תרד' חדש, לא צריך להיפגע מתגובות של אנשים, הכל ברוח טובה.
ציטוט של Wolfinix
תבורך :-)
הכפתורים על המסך לא תמיד מגיבים בצורה חלקה, IPS GLOW מה שקיים בכל פאנל IPS.
לעיניים רגישות באופן כללי מומלץ על PLS\IPS בגלל זוויות הצפייה והצבעים המדוייקים יותר בנוסף יש תמיכה ב- "FLICKER FREE" במסך(תקרא על זה קצת באינטרנט).
נערך על-ידי Mentos
ציטוט של Wolfinix
תבורך :-)
לי אישית יש את המסך הנ"ל ואני חייב לציין שאני אישית לא הייתי ממליץ עליו לגיימינג, ואני אוסיף כוכבית*
למה?...כי זה באמת תלוי במה אתה הולך לשחק ומה הצפיות שלך מהמסך בזמן משחק.
ציינת שאתה משחק במגוון שונה שכמעט מכסה את כל הז'אנרים, למשחקי RPG המסך מצוין, למשחקי יריות כפי שציינת אבל אני מניח שמדובר ב-FPS, אני אישית לא הייתי מרוצה.
יש הרבה שיחלקו עלי ויש שיסכימו, אבל זו דעתי.
חיסרון שמאוד הפריע לי ואחת הסיבות שהחלטתי להחליף אותו, זה זליגת אור נוראית!
היום יש לי מסך בעל פנל IPS וההבדל בין המסך שיש לי היום לבין המסך הנ"ל הוא עצום, ואני שם דגש על הזליגת אור!
לסיכום, אני הייתי אומר שביחס לעלות אתה תקבל תמורה מלאה, ומה לעשות תמיד יש טוב יותר ומומלץ יותר, אבל כמובן שלכל דבר יש מחיר.
ציטוט של shapin
תודה :-) ,
אפשר לשאול מה החסרונות שמצאת בו לגימינג? ועד כמה הן מורגשות?
ואתה צודק לא צריך לרדת לפסים אישיים.
ציטוט של Mentos
תודה אני אקרא ^_^
ציטוט של YoniDahan
תודה :-),
מה החסרונות ששמת לב אליו ביחס לFPS ? ואם אפשר לשאול מה המסך שאתה אתו עכשיו? ואם תתאפשר חריגה קטנה בתקציב מה מומלץ יותר לדעתך שיכסה על כך?
^ במשחקי FPS התמונה פשוט "לא רצה חלק", מרגיש מריחות שממש הפריעו לי.
אני כרגע עם MG279Q שאני ממש אבל ממש לא מתכוון להשוות אותו למסך השני שיש לי, כי זה אאממממ "לא כוחות" :)
שוב, אני לא חושב שאתה חייב לחרוג בתקציב בשביל מסך שיענה לדרישות שלך שה-2414H בהחלט עונה עליהם.
אתה תהנה מאיכות צבעים גבוהה, ותמונה ברורה!....
פשוט הדרישות שלי היו גבוהות יותר, לכן תקצבתי סכום גבוהה יותר לדרישות שלי ואין לזה סוף ואני באמת שלא ממליץ לך ללכת לשם כי מהבנתי אתה לא צריך את זה וחבל.
אני חוזר ואומר (ואני נשמע כמו תקליט שבור) שאתה תהנה מהמסך הנ"ל, פשוט הבאתי לך נקודת מבט מסויימת וחוויה אישית שלי שיהיה לך למה לצפות.
נ.ב: עדיין יש לי את ה-U2414H ארוז בשמיכה בארגז מצעים :) ..
ככה שבסך הכל הוא שירת אותי נאמנה, וכנראה שקצת קשה לי להיפרד ממנו ..חחחח
נערך על-ידי YoniDahan
הנושא עבר ניקוי מתגובות שלא היו קשורות לנושא.
להבא נא לשמור על תרבות דיון.
תודה.
שבוע טוב, תודה לכל העוזרים ^_^
