מהירות הזכרונות באוברקלוק
אתה בטוח במה שאתה אומר?
משתמש פשוט שלא יודע מה זה OC
או משתמש חוקי שלא רוצה להרוס את האחריות שלו או לעבוד על חברות המחשבים
בקיצור 90 אחוז המשתמשי מחשבים בארץ
יקנו היום זכרון 266 או 400+ הכי מהיר שיש
בתחלס לא יהיה להם שום הבדל???
לא ממש, לך יש סלרון אז הוא איטי ועובד ב100 לעומתו פנטיום 4 למשל עובד ב200 כך שגם הזיכרון עובד ב200.
כמו כן אפשר להאיץ את הזיכרון שיפעל בצורה איסינכרונית.
בטוח שאני יכול להאיץ את הזיכרון? כי הלוח שלי דיי מגביל אותי למשל הוא לא נותן לי להעלות מתח למעבד...
תראה הסיבה שזה עובד אצלך ב133 (266) במקום ב166 (333) זה בגלל שהמעבד שלך עובד בבאס 400 (100).
אם היה לך מעבד בבאס 533 (133) אז הזכרון היה עובד ישירות ב166 ואם היה לך מעבד בבאס 800 (200) אז אוטומטית הזכרון היה עובד ב200, שזה 400מה"ץ.
שורה תחתונה: לא ניתן לנצל זכרון מעל 266מה"ץ ללא OC במערכות בעלות מעבד בבאס 400.
תודה רבה אחי עכשיו אתה יכול להסביר לי
אם בבאס 100 זה עובד ב133
ובבאס 133 זה עובד ב 166 איך אני מחשב
סתומרת כל פעם שאני עומד בבאס מסויים, להוסיף 33 ולהכפיל ב2?
לדוגמא אני עכשיו בבאס 137 אז הזכרונות ב170 ובאפקטיב הם ב320 ?
באמת מבולבל אני גם בבאסים לא הבנתי. כמה באסים יש בכלל ? יש תבאס שכולם מציינים כשאומרים איזה מעבד שזה 400 533 800 אחרי זה יש עוד באס למעבד שהולך מ 133 166 ועכשיו 200 חדשים. אחרי זה באס בין זכרון למעבד ובין גשר צפוני לדרומי וזה צריך להיות מאוזן דרך ה DEVIDER עם הזכרון ובלה בלה בלה.......... מה קורה פה. לוח עם עם באס 333 וזכרון 400מה'ץ עובד על באס 201 ואז כשמעלים תמעבד מ 1300 ל 1730 הבאס עולה ל 266 ומה קורה לזכרון 266 ב DEVIDER של 5:4 יהיה 425מה'ץ אבל איך עם הלוח תומך רק ב עד 333
memory-bus=X
(new bus+X)*2=mem
memory-bus=X
(new bus+X)*2=mem
זאת אומרת
333-100=233
137+233 = 370
memory = 333
bus = 100
new bus = 137
לא נראה לי שאני צודק כי איפה משתלב פה הכפול 2?
אתה אמור לקחת לא בDDR זאת אומרת אם זה זיכרון DDDR400 אז לוקחים 200 יאננו חצי.
איזה סלט עשיתם פה רחמנא ליצלן :P
נתחיל ממהירות הFSB (שהיא מהירות הבאס של המערכת כולה). היום במעבדים החדשים היא 200MHZ. לINTEL יש מעבדים שגם עובדים ב133MHZ (סטפינג B) ו100MHZ (סטפינג A או מעבדי סלרון). לAMD יש מעבדים שעובדים בטווח של 100-200MHZ כולל 166MHZ (כמו הבארטון 2500+).
עכשיו, מהירות הבאס של המעבד זה משהו משתנה בין אינטל וAMD. לאינטל יש QUAD BUS RATIO שזה בעצם מרבע את את מהירות הFSB (FSB*4) למשל למעבד בעל מהירות FSB של 200MHZ יהיה מעבד שיעבוד בבאס של 800MHZ. עד כאן הבנו? יופי.
אצל AMD זה טיפה שונה. במקום לרבע את מהירות הFSB, מכפילים אותה. לדוגמא, למערכת שתעבוד בFSB של 200MHZ, יהיה מעבד שיעבוד בבאס של 400MHZ.
עכשיו לזכרונות. זכרונות DDR (DOBLE DATA RATE), לדוגמא זכרונות DDR400 או בשמם השני PC3200, יש תדר אפקטיבי של 400MHZ (בגלל המבנה שלהם, לא נכנס לזה עכשיו). בפועל, המהירות שלהם היא 200MHZ. זיכרון שעובד במצב סינכרוני עם המערכת, עובד למעשה באותה המהירות של הFSB. כך שלדוגמא, אם המערכת (FSB) עובדת ב200MHZ (וזה לא משנה אם זה של אינטל או AMD) ובנוסף עובדת במצב סינכרוני עם הזכרונות, הזכרונות יעבדו בתדר אמיתי של 200MHZ (למרות שהמהירות האפקטיבית שלהם היא 400MHZ). זה נקרא מצב סנכרוני.
עכשיו, זה שקנית זכרונות במהירות 333MHZ, לא אומר אם הם באמת עובדים במהירות הזאת או במהירות יותר נמוכה. הם יכולים גם לעבוד במהירות של 200MHZ (מהירות אמיתית של 100MHZ) ולהיות במצב סינכרוני עם המעבד, והם יכולים לעבוד בכל מהירות שאתה יכול לכוון בלוח. בשביל לדעת, צרך לבדוק. אתה יכול לבדוק בביוס או בתוכנות כמו AIDA או CPUZ.
עכשיו לOC. אם העלת את הFSB ל137MHZ, במצב סינכרוני, הזכרונות יעבדו במהירות של 137MHZ (מהירות אמיתית) אבל צריך להכפיל את זה בשתיים (137*2=274). מהירות הבאס תהיא 137*4=548.
טוב אני חושב שכיסיתי הכל... תגיד אם יש משהו לא מובן
עכשיו הכל מובן
