מהירות הזכרונות באוברקלוק
נתחיל בזה שהמפרט שלי מפורט בצד
זכרונות 333מגהרץ
המעבד עובד על באס 400, באס למערכת עומד על 100מגהרץ בסטוק
אני בדרך כלל בבאס 137 (2400@3288) כרגע אני על 125 (2400@3000) בגלל שמתחיל להיות חם ואני מצמצם באוברקלוק שהטמפרטורות ירדו במעלה או שתיים בלי שאני יצטרך להפעיל את המאוררים ולסבול מהרעש..
בכל מקרה לעניינינו..
לא נגעתי בתזמונים או בחלוקה של המעבד\זכרונות
בכל מקרה מה המצב של הזכרונות שלי כרגע עדיין עובדים על 333מגהרץ או שזה השתנה?
באיזה DIVIDER אתה משתמש?
אמרתי שלא נגעתי בכלום הכל השארתי כמו שהיה
א: נתחיל מזה שאני לא יכול לראות מפרטים למשהו.
ב: במידה ולא שינית יחס או משהו אחר הזיכרון גם כן על 137 או כמה שקבעת לו.
ג: תבדוק בCPUZ זה מראה שם גם את המהירות.
זה לא אומר לי כלום שהוא על 137
הזכרונות שלי הם 333מגהרץ בסטוק זאת אומרת שאני על 100
שאני על 137 הם עדיין עובדים ב333מגהרץ הוא שמשהו השתנה?
והCPUZ לא נותנת לי שום מידע שאני מחפש!
אם לא שינית את מהירות הזכרונות, אז הם עובדים עכשיו ב37 MHZ יותר ממה שהם עבדו קודם. אם הם עבדו ב333 אז עכשיו הם עובדים ב410 שזה ניראה לי קצת לא הגיוני.... אתה בטוח שלפני הOC הם עבדו ב333MHZ או שיכול להיות שהפעלת אותם במצס סינכרוני?
לא יודע אם הם עבדו ב333 לא יודע אם זה מצב סינכרוני
אני קניתי זכרונות Inifineon 128mb ddr 333
לא נגעתי בDIVIDER אפילו לא יודע איפה זה מופיע בביוס שלי ואם יש את זה בכלל.. קיצר לא נגעתי בכלום
גם אם הם 333 זה לא אומר שהם עבדו כך, סביר להניח שהם עבדו על 100 גם כן, ועכשיו הם על 137.
מה זאת אומרת עבדו על 100 אז מה ההבדל אם אני קונה זכרונות 333 או 400 המעבד שלי בבאס 400 !!!
מה ההבדל אז בין SDRAM 133 והDDR 333
SD 133 יעבוד על 133
לעומתו DDR או במלוא השם DUAL DATA RATE של 133 יעבוד ב133*2=266.
במידה ויש לך זיכרון 333 והוא עובד ב266 אפשרי שתוכל להוריד גם את התזמונים ותוכל להשיג ביצועים טובים יותר.
מה קשור 266 מי אמר שזה עובד ב266 אתם מבלבלים אותי עזבו נסגור תתארד כי לא הבנתי מילה ממה שאתם אומרים
יש לי DDR 333 ואתם אומרים שהוא עובד ב100מגהרץ מה זה השטויות האלה בלבלתם אותי לגמרי לא משנה שישאר כמו שזה עכשיו וזהו
תודה על כל הניסיונות בכל אופן..
DDR333 משמעו 166 בבאס, פשוט הוא מעביר מידע בעליית ובירידת מתח.
כשאנו מדברים על 100 אנחנו מדברים 100*2 משמעו 200
טוב בלי לבלבל אותך הרבה, לי יש מעבד בבאס 400, כשאתה לא בOC, הזכרון עובד על 133MHz x 2 כלומר 266MHz.
ככל שתעשה יותר OC ככה מהירות הזכרון תעלה, אבל זה תלוי במחלק שתבחר.
אז למה שזכרונות INIFEON DDR333 PC2700 יעבדו ב200 במקום ב333 ?
הרי אתם אומרים שהסטוק אצלי בסלרון היה 100 אז הזכרונות היו על 200
אז מה ההבדל אם הייתי קונה זכרונות 266 או 333 או 400 או יותר ?!!?
במידה ואתה לא מאיץ פשוט לא היה שום הבדל.
