כמה בעיות כנראה עם הספק - הלדים בקושי דולקים...
יש לי ספק ג'נרי 400 ואט , וכשחיברתי לד כלשהו למחשב אז הלד עשה אור ממש ממש חלש!
וכשניסיתי את הלד הזה במחשב אחר הוא דלק כמו שצריך , יש לי קטודה במחשב והספק לא עושה בעיות גם
אם אני מדליק/מכבה/משאיר הרבה זמן את הקטודה דלוקה , אבל לד קטן ומסכן הוא לא מפעיל?(!)
אז מה הבעיה?
check it with an ampermeter, but don't forget to have the LED and a resistor connected otherwise it's a short circuit.
תבדוק עם מולטימטר כמה הספק שלך נותן בקווי ה-5V וה-12V
יש מצב שחיברת אותו ל-5 במקום ל-12?
תראו מה שעשיתי:
קודם כל לקחתי את הלד וחיברתי לו איזה כבל חשמל(הכבל אני חושב היה של HDD אם אני לא טועה...)
ואז פשוט חיברתי אותו לאיזה מקום בלוח...סתם חיברתי אפילו לא ידעתי לאן אני מחבר , זה פעל אבל חלש מאוד.
זה כל מה שעשיתי בלי נגדים ודברים כאלה...זה חשוב?
ואיך אני יודע שחיברתי אותו או ל5 או ל12?
תודה על העזרה.
מזתומרת חיברת אותו לסתם מקום?
:o
קח מולקס פנוי יש לך שם 4 חוטים - אדום, שחור, שחור, צהוב.
אדום + שחור = 5V.
צהוב + שחור = 12V.
איזה לד זה, אלוטרה בריט?
אם כן קח נגד של 100 אום תלחים אותו לאחת הרגליים של הלד..(לא משנה איזו).
ותחבר למולקס..ל5V.
אם הוא לא פועל תחליף הדקים כנראה, כי יכול להיות ששמת אותו הפוך..
לא, לא ממש חשוב. זתומרת, אלא אם כן אתה לא רוצה לשרוף את הלוח אם שלך!!!
מזתומרת "חיברתי סתם לאיזה מקום בלוח"?!
dude, אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אז, המלצה שלי, אל תעשה את זה....
חוצמזה, תעשה מה שגוהן אמר לך-אבל בקטע של ההדקים-אל תעשה את זה ב"ניסוי וטעיה".... הרגל הארוכה (+) לחוט הצבעוני (אדום/צהוב) והרגל הקצרה (-) לחוט השחור.
ותחבר למולקס..ל5V.
רן השתגעת? :o
נגד מחברים אך ורק לרגל הארוכה של הלד (+)!
במלוא הכבוד והרצינות
אתה משוגע!!!!
מה זאת אומרת סתם תקעתה אותו איפשהו? אתה רוצה להרוג את הלוח אם שלך?
רן השתגעת? :o
שטויות..!
זה לא משנה איפה הנגד..!
אם הוא במינוס או בפלוס, זה אותו הדבר. ::)
שטויות..!
עשיתי מה שרן אמר...והצלחתי :D
חברה אל תדאגו הלוח עדיין שורד (עדיין) מהניסויים שלי... ;D
*אהם* יותר מזל משכל *אהם*..... :-X
הוא לא ימשיך לשרוד אם תמשיך בניסויים האלה..... :P
פאקין שיט!!!
ואיי אני הולך לקבל עכשיו המון תגובות של "זה היה ידוע" , "אמרתי לך!!" ;D ;D
איזה עצבים אני מדבר איתכם עכשיו ממחשב של שכן שלי בגלל שנשרף לי הלוח!!
לא יודע מה עשיתי פשוט עיגלתי כבלים במחשב ע"י צינורות שקופים כאלה....לא משנה עכשיו...
וואיי אני חושב שפתחתי לעצמי עין הרע מהתגובה הקודמת!!!! מפחיד!!! :o
"חברה אל תדאגו הלוח עדיין שורד (עדיין) מהניסויים שלי..."
אוף! איזה חרא...פרסמתי את זה כאן רק בשביל הצחוק שתצחקו עלי....חחח ;D
עם כמה שזה נכון....אני לא אגיד :"אמרתי לך!"....כי זה סתם מתסכל.
לפעם הבאה תזהר יותר (במיוחד שמזהירים אותך מראש). :)
חחחחחח אז קצת עשית קצרים,אני ניסיתי לחבר את המנורת e-mail שיש לי במארז ללוח שאין לו דבר כזה כדי שסתם יוסיף צבע ולא היה לי כח לחבר למולקס אז חיברתי להמון יציאות כמו ל usb חיצוני ולבסוף התייאשתי כי אף אחד לא הדליק אותו וראיתי את החיבור של המאוורר ממש ליד המנורה בהבנה שזה יכול להוציא 5+ וולט אבל כבר לא היה אכפת לי והלד באמת נדלק!.............לשניה :P.
אל תעשו את זה בבית...
