מה ההבדל בין I3 ל I5 בניידים?
שלום לכולם,
רציתי לשאול מה ההבדל בין אותם מעבדים בהנחה שמדובר באותה סדרה?
באילו מקרים כדאי לקחת I3U ובאילו מקרים כדאי לקחת I5U ?
האם לשימושים פשוטים כמו יוטיוב, אינטרנט, והפעלת כמה דברים במקביל יורגש הבדל ?
תודה :)
פעם האינטרנט היה קליל , היום הוא די כבד , וכנראה ימשיך להיות יותר ויותר כבד .
אז גם לשימושים כמו שציינת  לא כדאי להתפשר יותר מדי .
פה תוכל לראות דירוגי ביצועים למעבדים גם של ניידים  הם די מדייקים ומסתמכים על נתוני אמת .
http://www.cpubenchmark.net/
כיום תוכל להסתפק גם ברמה של ציון של 3000 ,  אבל ליתר בטחון לך יותר לכיוון של 4000 ומעלה .
בקשר לזכרון , 4 גיגה יכול להספיק , אבל די מהר מתמלא כיום בשימושי אינטרנט  לכן  לך על 8 גיגה , וזה יתן תוספת ביצועים לא קטנה .
נערך על-ידי Yehudaa
אם נסתכל על מעבדי ה Core i3 לניידים מדור הנוכחי (קישור) נראה שכולם הם מעבדים בעלי 2 ליבות פיזיות המוצגות כ-4 ליבות לוגיות (נעשה שימוש ב Hyper-Threading) כאשר ההבדלים בינהם הם מבחינת תדר העבודה, פליטת החום (ה TDP), הליבה הגרפית המובנית וכמובן המחיר.
מבחינת מעבדי ה Core i5 לניידים מהדור הנוכחי (קישור) המצב קצת מורכב יותר - חלק מהמעבדים (אלו בעלי הסיומת HQ) הם בעלי 4 ליבות עיבוד פיזיות ואילו השאר (בעלי סיומת U) הם בעלי 2 ליבות עיבוד פיזיות המוצגות כ-4 ליבות לוגיות, ובנוסף יש את ההבדלים שציינתי קודם (תדר עבודה, פליטת חום, סוג ליבה גרפית מובנית והמחיר).
מבחינת מעבדי Core i3U לעומת מעבדי Core i5U (קישור) - נראה שכולם הם מעבדים בעלי 2 ליבות פיזיות המוצגות כ-4 ליבות לוגיות הנבדלים גם כן מבחינת תדר עבודה, פליטת חום, סוג ליבה גרפית מובנית, גודל זיכרון המטמון ושוב - המחיר.
אני אישית לא הייתי לוקח מעבד מסדרת ה Core i3U או ה Core i5U פשוט כי מעבדי כאלו נראים לי חלשים מדי. אני הייתי מעדיף מעבד מסדרת ה HQ, פשוט כי הם חזקים יותר (יש להם יותר ליבות עיבוד והם עובדים בתדר גבוה יותר לעומת שאר המעבדים) אך כמובן שיש להבין שבנוסף להבדל במחיר מעבד כזה דורש יותר הספק מה שאומר שהמחשב הנייד יתחמם יותר והסוללה שלו כנראה תחזיק פחות זמן מעמד.
בנוגע לגלישה באינטרנט - סביר להניח שכל מעבד נייד מודרני ייתן ביצועים סבירים, אולם כאשר מדובר על יותר מכך אני חושב שעדיף כבר להשקיע במעבד טוב יותר.
בנוגע לזיכרון - אני חושב שכל מחשב מודרני צריך להיות עם 8GB של זיכרון לפחות.
המון המון חום, וכן אתה צריך הרבה יותר RAM בשביל מעבדים של אינטל. הנייד יתחמם ותדר העבודה והיעילות תרד מאוד מהר.
שימושים פשוטים זה שימושים של CPU, תקח i5 תקח i3 תדר לא ממש ישנה פה אם לא תקנה נייד עם לפחות 8RAM של חברה מוכרת (סמסונג זה לא ממש הכי טוב אבל מספיק טוב) אם אתה משתמש בתוכנות (דפדפן, מוזיקה וכיו"ב)
כונן קשיח מהיר גם
בגלל 10 סיבות שעכשיו המצאתי :P
נערך על-ידי wraithLord
ציטוט של wraithLord
את כל התגובה המטופשת הזאת אתה עכשיו המצאת.
ציטוט של Milford Cubicle
על מה אתה מדבר זה סתם פייסט מnewegg
ציטוט של wraithLord
על מה בדיוק אתה מדבר? אילו מעבדי אינטל בדיוק מתחממים יותר לעומת המעבדים המקבילים של AMD?
בנוגע לזיכרון - זה פשוט לא נכון. צריכת הזיכרון תלויה בתוכנות ולא בסוג המעבד.
ציטוט של wraithLord
עם הזמן יכול להיות שחריצי האיוורור של נייד יסתמו מאבק אם לא דואגים לנקות אותם, דבר שאכן יכול להוביל להתחממות, אבל זה לא קשור לדגם מסויים של מחשב או מעבד.
ציטוט של wraithLord
באופן מעשי אין ממש הבדל בביצועים בין הזיכרונות מיצרנים שונים. הדבר החשוב הוא לקנות זיכרון של חברה מוכרת עם אחריות ארוכה (בד"כ לכל החיים) שכמובן מתאים למחשב.
בנוגע לסמסונג - מדובר באחת היצרניות הגדולות.
ציטוט של wraithLord
כונן קשיח מהיר גם
במחשבים ניידים בד"כ עושים שימוש בדיסק קשיח שעובד ב 5400 סל"ד (או rpm) שנחשב ל"איטי". אם אפשר אז כמובן רצוי להשקיע בכונן SSD שכמובן יהיה מהיר יותר מכל דיסק קשיח מכני, אולם לשימושים פשוטים וקלים אפשר בהחלט להסתפק בדיסק קשיח בסיסי.
ציטוט של wraithLord
איפה בדיוק 10 הסיבות שאתה מדבר עליהן?
זה שאתה ממציא דברים (או חושב שאתה ממציא דברים) לא הופך אותם לנכונים.
ציטוט של wraithLord
על מה אתה מדבר? ברור לך שאנשים פה לא יכולים לראות את מה שאתה רואה על המסך שלך והעובדה שאתה רואה טקסט כזה או אחר באתר כלשהו לא אומרת שכולם מסוגלים לראות אותו...
