שימון מאוור מרעיש בפנטיום 2
יש לי מחשב פנטיום 2 ישן ונחמד שעובד כמו סוס ( והואגם למכירה ד"א) אבל המאוורר שלו מרעיש ואני שואל עם מה אוכל לשמן את זה ואיפה אפשר יהיה לקנות את זה? תיתחשבו בזה שאני גר בישוב שאין בו חנות מחשבים ורק הום סנטר ושאולי אוכל להשיג משהם בזול ככה שהמאוור לא ירעיש...
תודה :)
*מיצטער אם זה לא קשור לפורום הזה אבל לא ידעתי איפה לכתוב את זה...
תה יכול לשמן אותו אם WD40
תוכל לפרט , כי אני לא מבין בזה כלום....
זה מה שאני הייתי עושה כאשר עבדתי במעבדת מחשבים:
יש את השמן WD 40 נכון? לשיומון חלקים חלודים אופניים וכו'. בכל חנות אחזקה ניתן למצוא אותו. בקיצור אתה מפרק את המאורר המרעיש. שם אותו על משהו שניתן ללכלך בשמן. משפריץ טוב טוב את השמן לתוך החלק המסתובוב (המנוע) ברור כאשר המאורר לא עובד. מחבר אותו לספק כוח חיצוני לא למחשב!!! לא לחיזיר למקום ונותן לו כמה שעות טובות של עבודה בסרק כאשר הוא מונח על משהו שאפשר ללכך אותו בשמן. לאחר מכן תן לו כמה שעות כאשר הוא מכובה ואז תפעיל אותו שוב תראה אם הוא מרעיש. אם כן זרוק לפח ותקנה חדש, אם לא תחזיר לחשב והא יחזיק אצלך עוד איזה חצי שנה.
נץב היית עושה את זה בעיקר למאוררים תקועים עם אבק לא למרעישים אבל גם. תנסה אולי זה יעזור.
תגיד לי אם זה עזר.
איך בדיוק לחבר לספק כוח חיצוני?
אוכל פשוט אולי להשאיר את המחשב פתוח ושהמאוור יעבוד מחוץ למחשב למשך כמה שעות?
וכמה יעלה לי מאוור חדש?
כן אתה יכול לחבר אותו ולהפעיל בצד. אם אתה סתם רוצה מאורר גנר' אמור לעולת סביביות 20 ש"ח.
עזוב ספק חיצוני.
כך את המאוורר
תוריד ממנו את המדבקה של אינטל (הכסופה)
מלמטה אמור להיות לך מין עיגול - חור (או זה יהיה מכוסה בעוד משהו - תוריד אותו).
לשם תשפריץ WD40 וגם לתוך המנוע ותסובב את זה עם האצבעות שלך כמה דקות עד שתרגיש שזה מסתובב חלק.
תן לזה להתייבש כמה שעות ותרכיב במחשב.
זה אמור להוריד את הרעש אם הבעיה הייתה בציר.
אל תשפריץ יותר מידי תן לו שפריץ אחד זה גם יותר מידי תנגב קצת תסובב ביד ימינה שמאלה ימינה שמאלה תראה שלא מטפטף אם כן שוב תנגב תן לו 5 דקות בחוץ ואז תחבר.. אתה לא צריך את כל התהליך של הספק חיצוני (לי יש ספק חיצוני ואני לא עושה את זה..)
תשפריץ לאן שMORTZ אמר לך אחרי שאתה מפרק את הפלופלורים מהבסיס.. זה אמור להוריד לך את רמת הרעש בערך לכמה שהמאורר היה בהתחלה..
תודה רבה !
אני אנסה :)
