רזולוציית מסך ASUS PG279Q
כרגע בדקתי את הרזולוציית מסך וראיתי שזה על 1920 על 1080 ולא על 1440P ,איך זה יכול להיות ?
מה זאת אומרת בדקת? פיזית המסך אצלך ובדקת או שבדקת ברשת?
לא כל כך ברור למה אתה מתכוון...
בכל אופן לא טעית המסך אכן תומך ברזולוצייה טבעית כזאת 1440P
בשביל לנצל את ה G-SYC שזה הדובדבן של המסך אתה חייב לחבר אותו ב Display Port 1.4
נערך על-ידי netanel38121
המסך אצלי כמובן,הסתכלתי באיזה רזולוציה הוא נמצא כרגע,וראיתי שהוא על 1920/1080 ,הסיבה שהוא על הרזולוציה הזאת זה בגלל שהוא מחובר עם כבל HDMI ולא עם כבל DP ?
יכול להיות שווינדוס פשוט לא מעדכן אוטומטית את הרזולוציה.
תרחיב את האפשרויות תראה מה מסומן כ recommended ותבחר אותו.
זה על המקסימום,אין מעל זה כלום
ציטוט של יוסףש
את המסך הזה מחברים אך ורק עם DP , אחרת אי אפשר להגיע לשילוב 1440P/144HZ או להפעיל GSYNC
אוקי.
רואים עכשיו נפלא,בטח בחיבור DP על 1440P הכל יראה קטן יותר ?
כן , אבל ב 27" 1080P זה ממש גדול מידי , 1440P יראה מעט יותר קטן מאשר נניח 1080P במסך 23" , עדיין בסדר גמור
אתה גם יכול להגדיר DPI בwindows כדי להגדיר את הפונטים/איקונים אבל פחות ממליץ.
זה ממש לא גדול מידי,רואים ממש יפה,למשל זינגה,משחק פוקר בפייסבוק נהיה ממש קטן יותר,ולא גדול יותר,יכול להיות שאני על 1440P ?
עוד משהו,אני מחבר כבל מהמחשב לטלוויזיה לראות סרטים וכו' ,יכול להיות שיש קשר ?
נערך על-ידי יוסףש
קצת קשה לענות על זה, אתה יכול לבדוק דרך הדרייבר של NVIDIA מה הרזולוציה של כל מסך ומה קצב רענון
במסך עצמו כאשר אתה ב OSD (תצוגה של המסך) יש לך למעלה כיתוב של דגם המסך, רזולוציה וקצב רענון
