OC ל FX 8350
היי,
עשיתי ל FX 8350 OC היום ל 4.4 GHZ מ 4, ומשום מה התדר של ה NB וה HT לא עלו.
השאלה שלי אם זה באמת משנה? כי המטרה שלי בסופו של דבר היא לקבל ביצועים יותר טובים ל single core.
תודה!
כשאני בזמנו הייתי עושה OC למעבד הAMD שלי, דאגתי לכך שה HT והNB יישארו באיזור הdefault כדי לשפר את היציבות של הOC.
כך שאם לא הייתה לך תזוזה בתדרים שלהם אני רואה את זה כיתרון ולא כחיסרון :)
ציטוט של TheIronShit
היי,
תודה!
כנראה שהעלתה רק את המכפלה ולא נגעת ב-BUS SPEED .ברגע שלא נוגעים ב -bus  ה-NB וה- HT נשארים אותו דבר אלא אם כן אתה מעלה להם את המכפלה.
לרוב מומלץ להשאיר את ה-HT  באיזור ה-2000mhz ואת ה- NB אפשר לעלות עם קירור סטנדרטי עד 2800-3000mhz בשביל ביצועים מירביים.
ציטוט של shar00750
אז מה לעשות? להעלות את ה- NB ידני או מה BUS? במצב הקיים הוא על 2200MHZ וגם ככה במאמץ של 100% המעבד מגיע עד ל 62 מעלות, השאלה אם זה לא יתרום לחימום והאם אני צריך גם להתאים את ה voltage של ה NB?
הוא עלה לך מ 2000  ל 2200  ,  כמו שאמרו בשביל יציבות עדיף להשאיר אותו על 2000 .
תוכל לעשות זאת על ידי הורדת המכפלה של HT  ו NB  .
ציטוט של Yehudaa
הוא היה על 2200 גם לפני ה- OC
אל תפחד להעלות את ה-NB  , אתה יכול עד 2400-2600 עם מתח של 1.22-1.24v . מה שפוגע ביציבות זה ה- HT  עדיף שישאר בגבולות ה-2000mhz.
