יעוץ לשדרג או לא לשדרג מעבד I7 950
יש לי מעבד I7 950
זכרון 1600 10G של קינגסטון
כרטיס מסך 970 MSI 4G
השאלה שלי היא כזו
יש לי פה צוואר בקבוק?
ועם נגיד אני רוצה לקנות מסך 144H
או לשדרג לכרטיס 980 אני הצטרך להחליף מעבד וזכרונות?
ללא OC - יכול להיות שכן, תלוי במשחק.
הדרך הכי טובה לוודא זאת היא להתקין תוכנת ניטור (כמו שאני עושה  - Hwinfo + Msi Afterburner) ולעקוב אחר אחוזי ניצול המעבד וכרטיס המסך בזמן משחק.
במידה והכרטיס מסך מגיע ל100% - אתה בסדר, אבל אם הוא אינו מצליח, והמעבד נמצא ב100% - אזי הוא מגביל אותך.
אני בכל מקרה הייתי ממליץ לבצע OC במידה ויש את הידע והכלים לכך (קירור מתאים).
הזכרון לא צפוי להגביל אותך כלל.
עלייה ברזולוציה צפויה אף להקל על צוואר הבקבוק - מפני שהעומס יבוא יותר מכיוון הכרטיס מסך, ולא המעבד.
לא ברור לי מדוע תרצה לשדרג לכרטיס GTX980, כשדור הGTX 1080/GTX 1070 בפתח, אבל מה שאמרתי חל גם עליו.
תודה על התשובה
אני יעשה את הבדיקה היום
נגיד אני רוצה לקנות מסך 144hz אין לי בעיה עם זה ?
זה מוריד FPS עבודה על 144HZ?
וכן אני ישדרג בעתיד ל1080P חששתי מצוואר בקבוק
איך 144Hz מוריד FPS אם 144 זה הFPS?
מסך 144Hz זה מסך שיכול לעבוד בFPS הרבה יותר גבוה ממסך רגיל שעובד ב60.
האם המחשב / כרטיס שלך יהיו מסוגלים לספק למסך החדש 144FPS זה כבר משהו אחר.
כמה FPS אתה מקבל היום במשחקים?
עם מסך 144Hz אתה רוצה שהמחשב שלך יהיה מסוגל להגיע ולשמור על 144FPS לפחות, אם הוא לא מסוגל לשמור על קצב כזה אז בלי g-sync/freesync אתה תקבל תוצאה לא אידיאלית.
מצטער, חשבתי שמדובר משום מה במסך 1440P.
מסך 144HZ פשוט יגרום לאחד מהרכיבים לגרום לצוואר בקבוק קודם - או המעבד או כרטיס המסך.
הייתי נמנע ממנו כרגע, ובוחר מסך 60HZ רגיל ברזולוציית 1080P. לא חסרים כאלו:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=904966
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=870336
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891744
יותר מסביר שתצטרך להחליף מעבד/זכרונות/כרטיס מסך ביחד כדי לשחק על 144HZ באיכות גבוהה
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
אני צריך להסתכל קדימה אז לא עדיף להשקיע?
144hz אומר שהמסך יכול לקבל 144fps ?
ציטוט של etal
רוב המשחקים 120 FPS ומעלה
כמובן שאני לא אוהב להפעיל על אולטרה
אני מריץ על גבוהה את המשחקים
אז עדיף לקחת GSYNC זה יעזור במשחקים?
@kingdavid 144HZ אכן אומר שהמסך יכול להציג 144FPS.
אני לא מהחסידים של הפורמט הזה, ולמען האמת לא ראיתי אותו בעיניים, לכן אני נמנע מלומר אם "עדיף להסתכל קדימה ולהשקיע"
אני כן יודע שעל מנת להריץ משחקים בקצב רענון גבוהה כמו זה, עליך:
להתפשר בהגדרות, או להוציא סכומים רבים של כסף על חומרה מתאימה שתעמוד בדרישות.
אני לא בטוח שזה הכיוון שלך, אבל אם כן, בהצלחה :)
אני אשאיר את הכסף בבנק ואלך על מסך IPS איכותי בקצב ריענון "מוגבל" של 60FPS
ציטוט של אור כהן
תודה על התשובה
