אוזניות ה-Blue Mo-Fi מנסות להתחרות בליגה של הגדולים
ביקורת: מחפשים אוזניות מוגברות עם עיצוב יוצא דופן? ה-Mo-Fi של חברת Blue עשויות להיות בדיוק מה שאתם זקוקים לו
עליתם של נגני המוסיקה הניידים הייתה בעיקר לטובה. אנו יכולים לאכסן אלפי שירים ולדפדף בין אלבומים בלחיצת אצבע פשוטה. אבל לחובבי מוסיקה רציניים זה לא מספיק, האיכות חשובה יותר מהכמות. בעיה זו נובעת כאשר מחברים זוג אוזניות ברמה גבוהה למכשיר נייד, העוצמה והאיכות יורדים משמעותית. הפתרון? לשלב מגבר נייד יחד עם הנגן והאוזניות. אם אתם כמוני אתם בטח חושבים שזה מסורבל מדיי ולשמחתנו אנחנו לא היחידים, חברת Blue חשבה עלינו בדיוק ולכן תכננה אוזניות אשר עונות בדיוק לבעיה זו.
חברת Blue Microphones אשר נוסדה ב-1995 בקליפורניה, ידועה בייצור מגוון רחב של מיקרופונים איכותיים ברמות מחיר שונות ובעיצובים ייחודיים. כיום Blue ממשיכה את דרכה בדומה לחברות כגון Shure ו-Sennheiser ורבות אחרות אשר התחילו בייצור מיקרופונים ואחר כך המשיכו עם אוזניות. היום אנו נסקור את האוזניות הראשונות ש-Blue מציעות, ה-Mo-Fi ואלו לא אוזניות רגילות כלל כפי שנראה בהמשך.
mofi_b5-1024x1024.jpg?iv=428
תעודת זהות – Blue Mo-Fi
האוזניות
  • סוג אוזניות: קשת
  • גודל אלמנט שמע: 50 מ"מ
  • התנגדות: 42Ohm
  • טווח תגובת תדר: 15Hz-20kHz
  • רגישות: 108±2dB
  • אורך כבל: 1.2 מטרים (נשלף עם שלט) ובנוסף כבל 3 מטר רגיל
  • מיקרופון: כלול בכבל
  • משקל: 466 גרם
  • מחיר: 350 דולר
המגבר המובנה
  • הספק מירבי: 240mW
  • טווח תגובת תדר: 10Hz-20kHz
  • יחס אות לרעש:  עד 105dB
  • קיבולת הסוללה: 1020mAh
אריזה
mofi_b3mofi_b4
mofi_b2 mofi_b1
האוזניות מגיעות בתוך קופסת קרטון ריבועית גדולה עם תמונות המוצר ופירוט התכונות העיקריות. לאחר שפותחים את הקופסא מוצג בפנינו מעין מעמד קטיפתי שחור עליו מונחות האוזניות.
mofi_boxes
מתחת למעמד ניתן למצוא נרתיק לאכסון האוזניות, כבל עם שלט, כבל רגיל, מתאם לשימוש במטוס, מתאם 6.5 מ"מ, מטען קיר, כבל מיקרו USB, חוברת הסברה והוראות.
mofi_inn
האוזניות – מראה ואיכות הבניה
מראה חיצוני ואיכות בניה יוצאי דופן הן ללא ספק הדבר הראשון שבולט לעין באוזניות אלו. אי אפשר להתעלם ממבנה שמזכיר הכלאה בין חייזר למכונית ספורט. נראה ש-Blue לקחו כבסיס אוזניות קשת ואז בנו סביבם את העיצוב הקיצוני ביותר שחשבו עליו.
mofi_front2
האוזניות עשויות מחומרים איכותיים למדיי, המבנה הכללי עשוי מאלומיניום, כריות האוזניים והקשת ראש עשויים מחומר דמוי עור איכותי ונעים והכבלים למרות היותם לא ארוגים עושים רושם שהם חזקים מספיק וגמישים במידה נכונה.
Web
שתי תכונות בולטות אשר מייחדות את האוזניות הן המגבר המובנה ומערכת הצירים המתוחכמת. הסיבה שהכניסו מגבר היא פשוטה, המכשירים הניידים שלנו פשוט לא מספקים הגברה חזקה מספיק כדי להניע אוזניות בעלות התנגדות גבוהה. ככל שנגביר את עוצמת השמע במכשיר הנייד יותר מעוות הפלט ייצא. לכן, במאמץ לשפר את חווית ההזנה עבור אותם אנשים אשר משתמשים בסמארטפונים, טאבלטים וכו', ה-Mo-Fi כוללים בתוכם מגבר אנלוגי אשר לוקח את העבודה הקשה של ההגברה מהמכשיר הנייד ובכך, תיאורטית מאפשר חווית שמיעה טובה יותר.
mofi_on
למגבר יש שלושה מצבים –,On ,Off ו-On Plus. מצב Off למעשה אומר שהמגבר לא יפעל, במצב On המגבר עובד ונותן הגברה טבעית – ניטרלית ובמצב On Plus המגבר עובד ובנוסף מדגיש את התדרים הנמוכים. כדי שהבטרייה לא תגמר בטעות אם אנו שוכחים להעביר את המצב ל-Off, המגבר נסגר אוטומטית כאשר כריות האוזניים נוגעות אחת בשנייה. המתג לשינוי מצב המגבר מעט מאכזב, המרווח בין המצבים מאוד קטן ואין "קליק" ברור שמאפשר לדעת בבטחה ששינינו בין מצבים.
להמשך:
https://hwzone.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94-blue-mo-fi-%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97/
נערך על-ידי SilentBob
תודה על הסקירה. הן לוקחות ללא ספק את תואר החדשנות והעיצוב (של שנה שעברה).
עניין אחד ששמתי לב, הם מדברים באחד הסרטונים שהצורה של הearcups מדמה את הצורה של האוזן, מה שמוביל לסאונד יותר מדוייק, בניגוד לאוזניות בצורה מסורתית של מעגל או מרובע. אבל זה נשמע כמו תירוץ של Function follows form ולא ההפך, הרי למה להגביל את החלל האקוסטי רק כדי למדל אותו סביב האוזן? האם זה גורם לפחות החזרים של גלי הקול בדרך לאוזן? לא נראה לי משום מה.
אגב, יצאה גירסה ללא המגבר המובנה, לפי מה שהבנתי הן נשמעות יותר טוב מהMO-FI.
