ללא שינוי
יש לי כרטיס מסך 6770 HD שפיר
מהירות השעון שלו  MHZ 850    ומהירות הזיכרון   1200 MHZ
הפעלתי את הסימולטור p3d והיה 18 FPS
עשיתי אוברקלוק ל 940MHZ / 1290MHZ בטמפרטורה של 50 מעלות
הבעיה שה FPS נשאר על 18 עשיתי ריסטרט לסימולטור וזה לא השפיע
השאלה האם בכלל כדאי לעשות אוברקלוק במצב הזה
בדקת עם GPUZ שהתדר באמת השתנה ? אם כן כנראה שהסימולטור עובד יותר על המעבד.
בדקתי  GPU-Z התדר השתנה לתדר ההמהרה .
והגעתי ל90 אחוז ניצול מעבד ו65 אחוז ניצול זיכרון
אם אני לא מקבל שינוי בFPS זאת אומרת שאין טעם באוברקלוק?ן
יכול להיות שאם אקנה כרטיס יותר מתקדם אני לא אראה תוצאות
נערך על-ידי jambo222
נתת תשובה לעצמך - 90% ניצול מעבד , הסימולטור עובד על המעבד ופחות על הכרטיס , תעשה אוברקלוק למעבד (אם זה אפשרי אצלך) ואז תבדוק אם יש שינוי.
לרוב לא סתם עושים OC.
בכל מחשב קיים רכיב שמהווה צוואר בקבוק..
השאיפה במשחקים שהכרטיס מסך ינוצל 100% ולא המעבד ואז עושים לרוב לכרטיס מסך מסך אוברקלוק כדי להגדיל ביצועים.
במשחקים שיש ניצול מעבד גבוה כמו אצלך סביר להניח שמדובר פה על משחק שמשתמש במעבד הרבה מעבר לכרטיס מסך ולכן SHAR צודק. מספיק שתעה OC למעבד שלך ותקבל תוספת ביצועים.
אם אתה על 18FPS אני לא יודע עד כמה זה ישנה לך מאחר וגם אם תעשה OC ב-20% תקבל אולי 20-22 FPS לפחות לפי התיאור שיש פה.
 אחכה קצת ואחליף את המחשב שקניתי ב 2008
