FarCry - עובד לאט עם R9800Pro
אז ככה, FarCry, על הגדרות הכי גבוהות, AF על 2 ו AA על Medium, רזולוציה 1024x768x32bpp x 85Hz.
הבעייה היא כזאת, המשחק ברובו עובד חלק ויפה אבל יש במשחק קטעים שזה פשוט מקרטע והFPS יורד באופן דראסטי לפעמים גם מתחת ל20FPS (השיא היה 13FPs), חוץ מזה שהוא קורא לפעמים מהדיסק קשיח גם אחרי הטעינה (שגם היא אורכת המון זמן יחסית) וזה גורם למשחק לקרטע עד שהוא מפסיק לקרוא וזה מעצבן!
אני פשוט ציפיתי שזה יעבוד לי חלק עם מערכת כמו שלי ושזה לא יקרטע ככה לפעמים.
יש לציין שאני מפעיל את המשחק אחרי סגירת כל התוכניות שפועלות ברקע כולל אנטיוירוס וכל מה שאפשר לסגור, בדקתי בTask Manager ואין שום דבר שמנצל משהו מהמעבד, ניצול מעבד ב 0%.
בנוסף אציין שגם אם אני שם AA על Low וAF על 1 עדיין יש קטעים שזה מגיע לבערך 20FPs אבל לא יורד מזה בדרך כלל.
אשמח לקבל הצעות לשיפור המהירות של המשחק.
לפי הידוע לי, המשחק אמור לעבוד לי חלק עם המפרט שלי, גם על האיכות הכי גבוהה.
2.0A @ 2625MHz
R9800P 128MB
הזכרון שלו ב"OC" למהירות שהצ'יפ אמור לעבוד בו (350).
  • תגובות 61
  • צפיות 7.3k
המממ, אני מנחש שזה כמות הזכרון שלך, far cry ידוע בהיותו משחק שדורש כמות גבוהה של זכרון, במיוחד על הגדרות גבוהות כמו שלך.
כן..,היום 512MB כבר לא מספיק ::)
זה נכון אבל נעזוב לרגע את הקטע שזה מקרטע בגלל שזה קורא מהHD, יותר מעצבן אותי כשזה מקרטע בגלל שהמחשב כאילו לא סוחב אותו!
בנוסף ניסיתי להנמיך את איכות הקול, הנמכתי את איכות הקול למינימום האפשרי, שמתי אותו על מונו, זה לא עזר כמעט בכלל.
יש הצעות לשיפור המהירות?
זה יהיה טוב אם מישהו בעל מפרט דומה לשלי יוכל להגיד איך המשחק עובד אצלו על ההגדרות הכי גבוהות, הגדרות כמו אצלי.
תודה :)
Same thing here 2 dude
יש לי R9800PRO וגם לי יש קרטועים כאלה כמו לך ...כניראה שזה הזיכרון מישהו פה בדק את צריכת הזיכרון במשחק וזה יצא 750 מגה רק למשחק שזה לא כולל windows שזה עוד איזה 150
הדרישות המומלצות של המשחק הם גם 1024 ראם
כבר פתחו על זה כמה תראדים. המשחק הזה פשוט כבד בטירוף. אתם מנסים את כל פרטי הגרפיקה על הכי גבוה והכרטיס שלך לא עומד בזה. תנסה להוריד את פרטי המים והתאורה. זה אמור לעזור. אם זה לא עוזר, תוריד גם את הרמה של האפקטים המיוחדים.
אתה מדבר על זה ?
אז שימו על 800X600! לא ממש מרגישים בהבדל..
והבעית זיכרון.. לפי מה ששמעתי זה תופס
רק ברזולוציות גבוהות.
ד"א אני אצל חבר עכשיו עם R9800P מעבד 1.8, 256MB RDRAM.. ואפילו ניד פור ספיד
מקרטע ברזולציות 1024X786והגדרות רגילות..
בעע
חחחחחח מה אתה רוצה RDRAM זה חרא, פשוט זיכרון עלוב ויקר.
העיקר שאצלך הוא עובד עם AA + AF + HIGH :-\.
ולפותח הת'רד, באמת המשחק הזה דורש הרבה מאוד זיכרון, אני עם 256 פשוט לא יכול לשחק במשחק, הכל רץ מעולה עד שנגמר הזיכרון והוא קורא מההרד דיסק ואז יש תקיעות ענקיות של 5 לפעמים 10 שניות . המשחק הזה מוריד לקרשים את רוב המחשבים החזקים של ימינו.
כול מה שאמרתם לא נכון לפותח הדיון הwindwos שלך עמוס אצלי בPROCESS יש רק 21 תהליכים אצלך 40 19 מיותרים שמכבידים על הwindwos
התמונה הזאת היא לא מהמחשב שלי. ולפני שאני פותח משחקים אני מעיף את כל מה שאפשר ממש סוגר את כל התוכניות שאפשר לסגור, גם חיפשתי עבוד שירותים לא נחוצים (לא היו הרבה) וסגרתי, לפני הפעלת המשחק: 0% שימוש במעבד.
אגב גם NFSU זה משחק ממש כבד מבחינה גראפית (אבל לא זולל זכרון), הוא זוחל אצלי אם אני מפעיל AA דרך ההגדרות של הכרטיס מסך.
זה ממש מבאס :( קניתי כרטיס כזה יקר בציפיה שהכל יעבוד אצלי חלק אפלו על רזולוציות יותר גבוהות ובסוף זה לא ככה :'(
נ.ב: מה לא נכון במה שאמרו פה?
התמונה היא מהמחשב שלי, ועצם העובדה שיש 40 פרוססים לא אומרת שזה מכביד על המחשב.
אם הם לא עושים כלו הם לא מפריעים לשום דבר.
שים לב שסה"כ יש 1063MB בשימוש ו 946 מתוכם הם של המשחק, מה שאומר שכל השאר תופס 117MB שזה ממש שום דבר.
והמשחק פועל אצלי לא רע כשהכל על מקסימום חוץ מה AA שעל בינוני והרזולוציה 1024*768 (באיזור ה 40FPS בממוצע).
יש לי 256MB RDRAM והכל רץ אצלי חלק, הבעיה של הכ''מ ולא של הזיכרון.
אצלי הכל על Low והרזולוציה 1024*768, ללא פילטרים.
עצה שלי - תוריד את הפאטץ' החדש, שמעתי שהוא עושה פלאים בעניין של הביצועים.
תשים את כל הפרטים על Low (אני לא מרגיש בהבדל), חלק מהאפקטים תבטל.
אין לך מה להתלונן
לי יש geforce 4 ti 4200 ו- 512 ראם, ואצלי המשחק בכלל לא זז סביר בלי פילטרים על HIGH, אני צריך להוריד הכל לMEDIUM ברזולוציה של 1024X768 ..
לפי דעתי, אם תוסיף 512 ראם, המשחק ירוץ מעולה
אם אני יוסיף עוד 512 זה אמנם יתקע את המחשב פחות והמשחק יעלה יותר מהר אבל זה לא יפתור את העניין שלפעמים המשחק זוחל בלי קשר לכמות הזכרון
אם תשים כרטיס טוב יותר הבעיה תהפוך להיות של הזיכרון .
