מבקש מפרט מחשב ב2500 לגיימינג קל (ללא מסך)?
1. מה התקציב המקסימאלי?3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?3100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים קלים ועובדה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:מיועד לגיימינג קל
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.אסטרטגיה פיפא ,act of aggerssion
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920*1080 21 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בנוני
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות ללא אופיס ומערכת הפעלה כי יש לי כבר מקורית בבית
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אייבורי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?סופ"ש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?מומלץ שאפשר לשדרג אותו בעתיד,אז לוח אם וספק כוח טובים עדיפים
שניתי את המפרט שלי  ובמקום מסך 19 אינץ אקנה 21אינץ  1920*1080 והלאתי את התקציב ל 3000 ,אז האם המפרט ישתנה בעקבות זה?(כרטיס מסך בעיקר) ,וכמה עולה מסך כזה  למטרה משחקים קלים-בנוני,אולי קצת סרטים,וגם עבודה משרדית,לא גיימינג כבר,ישחק בעיקר במשחקי אסטרטגיה,קצת כדורגל,אולי יריות(אפילו הגדרות רזולוציה של המסך בנוני גם טוב.)
אני חשבתי על מעביד איי 8,5 גיגה זכרון,הארד דיסק חצי טרה יספיק לי מאוד,ומארז סטנדרט וספק מוכר  של לפחות 500 וואט
נערך על-ידי dbh123
שניתי את המפרט והוספתי מסך לקניה 21 אינץ 1920*1080
יש הצעות??
שניתי את המפרט שלי  ובמקום מסך 19 אינץ אקנה 21אינץ  1920*1080  והעלאתי את התקציב ל 3000,אז האם המפרט ישתנה בעקבות זה?(כרטיס מסך בעיקר) ,וכמה עולה מסך כזה  למטרה משחקים קלים-בנוני,אולי קצת סרטים,וגם עבודה משרדית,לא גיימינג כבר,ישחק בעיקר במשחקי אסטרטגיה,קצת כדורגל,אולי יריות(אפילו הגדרות רזולוציה של המסך בנוני גם טוב.)
נערך על-ידי dbh123
נשמה תן תקציב סופי כולל כל חלקי המחשב, המסך ושאר הירקות ואני אכין לך משהו יפה.
1
Intel
BX80662G4400
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80662G4400 - Intel - Intel Pentium G4400 Skylake Dual core CPU - 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 510 - 47W TDP - Fan - Box...
שלוש שנים אחריות
₪322/316
1
Gigabyte
GA-B150M-D3H
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
₪396/388
1
HyperX
HX421C14FB2-8
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
אחריות לכל החיים
₪178/174
1
Gigabyte
GV-N75TOC-1GI
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N75TOC-1GI - Gigabyte - GTX750 1GB DDR5 128Bit - OC Edition - Core Clock: Base 1033MHz / Boost 1111MHz (Standard- Base:1020MHz Boost:1085MHz) - Dual-link DVI-I, DVI-D, 2x HDMI - System power supply requirement: 400W...
שלוש שנות אחריות
₪558/547
1
Samsung
MZ-75E120BW
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
₪327/320
1
Seagate
ST1000DM003
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
₪221/217
1
Cougar
MX310-NE550M
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX310-NE550M - Cougar - Cougar MX310 Mini Gaming Tower with 550W Antec NE550M 80Plus Bronze modular power supply - Max GPU 310mm - 1x 120mm included - ATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק
₪438/429
2440.00 / 2391 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=64920
מסך: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S22E390HS
619 / 632
סה"כ: 3010 / 3072
גם אפשרות לשדרוג עתידי וגם להכניס מסך בתקציב הזה היה קצת קשה אבל הצלחתי לשמור על רמה של מפרט שתוכל לשדרג בהמשך במידה ותרצה משהו חזק יותר. (קח בחשבון שתצטרך להחליף גם את המעבד וגם את כרטיס המסך)
נערך על-ידי Itzik68
