פורסם 2002 באפריל 424 שנים כן זה באמת לא טוב. יש לי גם את הGF2 TI ואני מגיע בלי אוברקלוק ל4660 עם אני עובר את ה5000 (משהו כמו 5110)
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר הציון הגרוע יכול להיות קשור ל זיכרון?????ועדיין אם אחד לא אמר לי מדוע זה ככה? מה אני צריך לעשות ??? ??? ???
פורסם 2002 באפריל 424 שנים זיכרון משפיע על התוצאה...אבל לא עד כדי כך.כרטיס המסך והמעבד זה בעיקרון מה שקובע.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים סתכל זה תלוי בשביל מעבד כזה זב ציון נורמלי אבל בשביל הכרטיס מסך זה חלש ( יש לך במקרה PALIT ??? ) ועוד יש לך sdram שהוא ממש עלוב בשביל ביצועים של פנטיום 4 ואני גם מעוניין לדעת איזה לוח אם יש לך ( בבקשה רק לא pc chip או משהו דומה).כמה שטיות בהודעה אחת.החברה שמיצרת את הכרטיס ממש לא משנה, אבל ממש, ההבדל הקטן שיכול להיות אם הזיכרון יותר מהיר, למרות שהוא אמר שיש לו כרטיס מקורי של ATI.פנטיום 4 1700 הוא כל דבר מאשר מעבד חלש. אפשר להגיד, AMD טיפטיפה יותר מהיר, הוא נותן תמורה לכסף יותר או מבצע יותר "מעגלי חישוב" בכל מגהרץ. יכול להיות שXP1700 עוקף את הפמטיום 1700, אבל הפנטיום 1700 הוא לא "גרוטאה."הדבר ביחיד שאמרת נכון, זה הקטע עם הזכרונות, נכון זכרונות SDRAM מגבילים קצת את הפנטיום 4 שנזקק לזיכרון מהיר, אבל, עדין עם זכרונות SDRAM הוא עדין עובד די מהר, קצת פחות מהר נגיד עם DDR, אבל במשחקים ההבדל הזה לא כל כך משנה.ושוב, החברה של הלוח כמעט ולא משפיעה על הביצועים. ההבדלים הם בפצרים היציבות, הביוס ויכולות האוברקלוק, אבל בתצורת המקור הביצועים כמעט לא משתנים. אם כן, אז פרימים ממש בודדים לשניה.די לספאמינג מיותר.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים אני לא חושב שזה מקור הבעיה, משהו שם דפוק מהיסוד, זה לא רק הזיכרון.ד"א, אם תרצה להחליף לRDRAM, אתה תצטרך להחליף גם את הלוח, עסק מאוד מאוד יקר.לא שווה.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר מה כבר יכול להיות דפוק ...כל החלקים הם חלקים טובים וכבר פירמטתי את המחשב וזה נשאר אותו הדבר ..כמה אתה מקבל? ובאיזה הגדרות?
פורסם 2002 באפריל 424 שנים אני זה לא אופציה..אבל אני מקבל 1300..עם פנטיום 3, 600 מגהרץ שעובד ב675 ;Dו256 זיכרון בבדיקה. (_כמובן SDR)וודו 3.
פורסם 2002 באפריל 723 שנים יש לי מחשב פנטיום 4 1700 384 מגה זיכרון sdram כרטיס מסך ati radeon 8500וההגדרות בתוכנה היו על 1024*768 בלי antialiasing frame buffer על double texture format על compressedz-buffer depth על 24 bitו rendering pipeline על d3d hardware t&l ויצא לי ציון של 4500 בערך ....זה נורמלי? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???בגלל SDRAM
פורסם 2002 באפריל 723 שנים תראה המעבד שלך + זיכרון SDRAM זה שילוב דיי גרוע... המעבד לא מנצל את עצמו. אבל 4500 זה נחמד.
פורסם 2002 באפריל 723 שנים אני זה לא אופציה..אבל אני מקבל 1300..עם פנטיום 3, 600 מגהרץ שעובד ב675 ;Dו256 זיכרון בבדיקה. (_כמובן SDR)וודו 3.אני מקבל 2360 בערך...אבל זה בטח רק בזכות ה GTS ... :-*
