באג מוזר ב- fallout 4 וגם metal gear solid
קליק ימני כדי להשתמש בכוונת אופטית כלשהי במשחק נענית בסוג של סרוב וקפצוץ קצר בין המצבים אחרי כמה נסיונות משיגים צפיה דרך הכוונת לזמן קצר יחסית. אין לי מושג למה זה קשור. עכבר? כרטיס מסך? הגדרות משחק?
לא יודע.
בעיה דומה יש עם קליק ימני גם PHANTOM PAIN.
יש למישהו רעיון?
אם יש לך ג'וייסטיק או גיימפאדים מחוברים למחשב תנתק את כולם ותבדוק אם זה מסדר את התקלה.
אם זה לא עוזר תבדוק עם עכבר אחר ותראה אם זה בעיה בעכבר.
זה אכן העכבר... g700s
חיברתי עכבר בשקל ישן ומלוכלך... והבעיה נעלמה.
מה לעשות כדי שלוגיטק יעבוד טוב?
העכבר באחריות? ממש אותה. או שתנסה לדבר עם התמיכה של לוגיטק יכול להיות שהם יוכלו להחליף לך את העכבר גם אם הוא לא באחריות.
אם אתה רוצה לנסות לבד - http://www.instructables.com/id/Repair-mouse-with-double-click-problem/?ALLSTEPS (לא אותו עכבר, אבל אותו תהליך)
יש גם מישהו פה בפורום שעשה משהו דומה אבל אני פשוט לא מוצא את הדיון.
כמובן אם אתה מנסה לתקן לבד שים לב שאתה עלול לגרום לנזק נוסף לעכבר ככה שהתיקון על אחריותך בלבד.
נערך על-ידי IlanF
קניתי את העכבר מאיביי והוא די חדש. הפתרון של פרוק שלו נראה רדיקלי מדי.
אתה חושב שיכבדו את האחריות בארץ?
התגובה שלו לקליק ימני לתפריט משנה למשל מהירה וטובה ואין שום בעיה.
רק בהחזקה ממושכת הוא בעייתי.
החלפתי סוללה וחיברתי את העכבר למטען... והבעיה פחתה בהרבה. עדיין אל מושלם אבל אפשר להשתמש.
אז זה כנראה לא בעית חומרה כי זה לא אמור להסתדר עם החלפת סוללה.
תנסה לבצע התקנה מחדש של הדרייבר, תסיר לגמרי את LGS ואת כל הפרופילים שלך ותתקין מחדש.
תבדוק אם יש לך מכשירים אלחוטיים קרוב לעכבר שיכולים להפריע לתקשורת של העכבר (ראוטר לדוגמה שעומד קרוב למקלט) ותנסה להרחיק/לכבות אותם ולראות אם זה עוזר.
לגבי מימוש אחריות בארץ בטוח לא. אף חנות לא תממש לך אחריות אם לא קנית דרכה.
תודה.
פניתי לתמיכה של לוגיטק ובמקביל הסרתי את הדרייבר.
מחר אני אתקין אותו מחדש ואז נראה.
לסיום הטיפול בינתיים,
התקנת הדרייבר מחדש עבדה והתגובות של קליק ימני חזרו לתפקד טוב.
תודה אילן :)
