חיבור נקודה אינטרנט נוספת
שלום חברים,
יש לי בסלון הבית נקודת אינטרנט המחוברת לHOTBOX2 של הוט,
זה כמובן גם ראוטר, קליטה לא להיט,
העניין הוא שבקצה השני של הבית יש לי מחשב PC נוסף שקליטת הוייפיי שם נמוכה מאוד,
אני רוצה לחבר חיבור קווי שיהיה יציב וקבוע,
הקמת נקודה נוספת עולה 239 ש"ח + עלות חודשית נוספת
אני מחפש פתרון הכי יעיל, מדובר על חיבור 100 מגה,
ראיתי את הפתרון הזה אבל אני רוצה את הפתרון הטוב ביותר לאיכות קליטה גבוהה,
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14259
אודה לעזרתכם
מה זאת אומרת עלות חודשית נוספת? אתה משלם שכירות על הנקודה שהקימו לך?
קבל הצעת מחיר מחשמלאי (או שתעשה את זה לבד) למתיחת כבל רשת מהראוטר עד למחשב שלך בתעלה אסטטית.
ככה הם טוענים
עלות התקנת נקודה נוספת ודמי מנוי עליה
יש לי בעיה לגבי הישימות של מתיחת הכבל... אני אבדוק שוב אבל זה נראה בעייתי
בכל מקרה מישהו ימתח לך כבל אם לא תשתמש באחד הפתרונות של מאריכים אלחוטיים או רשת ע"ג תשתית החשמל.
אני פחות אוהב את הפתרונות האלה ומעדיף כבלים אם אפשר.
נערך על-ידי אביב גפן
תודה רבה ידידי
בכיף. שלח ה"פ אם אתה צריך עזרה ספציפית במשהו, יש לי לא מעט ידע בתחום.
לא לא לא
אין צורך איש.
יש להוט מכשיר שנקרא MOCA, הם יכולים להעביר לך את החיבור של הרשת על גבי התשתית של הוט. אני משתמש בזה אצלי כדי להעביר בין הקומה התחתונה (FiberBox) לקומה העליונה (שם זה מתחבר ל Access Point).
יציב מהיר וחלק.
נערך על-ידי Googleness
^^ אז מה שאתה אומר זה שהם מציעים לעשות לו נקודת הוט חדשה במיקום של המחשב ואז הם יקחו עליה דמי מנוי חודשיים?
הייתי אומר שזה פתרון לא רע (מאפשר באותו חדר גם חיבור טלוויזיה) אבל התשלום החודשי נשמע לי מוזר. אתה לא אמור לשלם פר ממיר ולא פר נקודה?
אם אין לו נקודה של הוט בחדר (בד"כ זה חיבור כבלים מימי המנדט רוב הסיכויים שיש לו שקע כבר) אז לוקחים 100 ש"ח התקנה חדש פעמית.
בתקופה שעבדתי בטכני של הוט זה מה שגבינו. בנוגע להיותי לקוח כשאני ביררתי לא מזמן על נקודה חדשה זה היה 100 או 150 ש"J חד פעמי.
וכן זאת נקודה רגיל בעתיד הוא יוכל להכניס מפצל וממיר אין בעיה.
הכל טוב ויפה אבל למה דמי המנוי החודשיים?
אם הוט רוצים לבוא הביתה, להקים (או להחיות) נקודה בקצה השני של הבית ולשלוח אליה מידע, בין אם שידורי טלוויזיה או אינטרנט וכל זה במאה-מאתיים שקל אז בכיף. מה שאני לא מבין זה את נושא התשלום החודשי. הם לוקחים כסף על הMOCA הזה או שהם יחייבו אותו לקחת גם ממיר? מה הסיפור שם?
וכל זה בזמן שהבנאדם רק רוצה אינטרנט יציב למחשב שלו.
אין דמי מנוי על נקודה.
דמי מנוי הם על ציוד כמו ממיר למשל וכולי.
אני החלפתי את ה Magic HD שהיה לי בסלון + ה Hotbox שהיה לי בחדר למכשיר מסוג FiberBox (גם ממיר גם טלפון וגם אינטרנט עם נתב) ואז קיבלתי 2 נקודות MOCA (קומה למטה וקומה למעלה) ללא עלות נוספת. צריך להתמקח קצת אבל זה הכל.
לא יודע. אולי זה עוד סוג של שיטת מצליח.
לפותח השרשור, לנסות להתמקח איתם זה תמיד רעיון טוב. אני מציע שתדבר איתם שוב, תסביר בדיוק מה אתה צריך ותבין בדיוק מה מציעים לך ואז תחזור אלינו.
תודה חברים על העזרה, הפיירבוקס מתאים במידה ויש לי טלפון או מנוי טלוויזיה, אין לי אז מה שהם עשו זה "עדכון" הגדרות וזהו, השאירו לי אופציה להעתיק את הנקודה הקיימת או לעשות חדשה בעלות של 239 ש"ח ודמי מנוי נוספים במידה ויהיה לי 2 נקודות
אני אבדוק אפשרות לפריסת כבל כמו שחברי הציע
אני ממתין לתגובת בזק, רק שמזכרוני חוויתי בעיות יציבות עם התשתית שלהם...
נערך על-ידי shlomoreuven
אם יש לך yes בבית אז יש להם אותו דבר כמו הMOCA.
בנוגע לHot תגיד להם או שתחברו לי Moca או שאני מתנתק ותראה איזה יופי פתאום תקבל פייברבוקס + מוקה בלי בעיה.
תגיד, יש לך שקע טלפון בחדר עם הPC המרוחק?
אם כן, חשמלאי (או חבר) יכול להשחיל שם כבל רשת במקום הכבל הקיים (או אם הוא ממש טוב - במקביל) ואז ייצרת לעצמך נקודת רשת חדשה ישר מתוך ארון התקשורת בלי טובות מאף אחד.
