למישהו יש ניסיון עם ספק-תשתית של אקספון? בעבר ניסיתי והתאכזתי
יופי. זה נותן כיוון.
הסבר... tracert בעצם שולח פינגים, אבל אין לו דרך לשלוח ולקבל את התוצאות בדרך, אז הוא "עושה סימולציה".
אם יש 5 תחנות בדרך אז הוא ישלח פינג אחד לתחנה הראשונה, ואז פינג לשניה (שעובר שוב דרך הראשונה), ואז פינג לשלישית (שעובר שוב דרך הראשונה והשניה) וכו' עד שיגיע לחמישית.
מהסיבה הזו, גם אם הוא עבר תחנה בדרך בנסיון ראשון, יכול להיות שבנסיון שני הוא יתקע באותה תחנה - במקרה הזה זו יכולה להיות היציאה מאקספון  - או ביציאה מהראוטר שלך... מה שיותר הגיוני.
אתה לעומת זאת תראה על המסך שלא הצלחת להגיע למקום אחר. כלומר, tracert עובד נכון רק אם התחנות בדרך מגיבות אותו דבר לכמה פניות עוקבות - ראוטר לא תקין יכול "לזייף" פה.
בהתחשב בזה שאני (למשל) גולש דרכם ואין לי שום בעיה להגיע לוואלה או לכל אתר אחר בלי שום ניתוקים, אז כנראה שיש לך בעיה בראוטר. תבדוק את זה..
נערך על-ידי E71
טוב, אז עשיתי עוד בדיקות (וסליחה לפותח הדיון שאני גונב לו קצת את הפוסט):
1. ניסיתי להיכנס ל-github.com - קיבלתי timeout (ניסיתי גם בכרום וגם ב-edge).
2. tracert מוביל אותי מביא את התוצאה הזו:
Broadcom.Home [192.168.1.1]
BB-205-152-117.018.net.il [91.205.152.117]
BB-205-153-57.018.net.il [91.205.153.57]
te0-0-1-3.nr13.b015923-1.fra03.atlas.cogentco.com [149.14.89.145]
be2911.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [154.25.0.177]
be2184.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.70]
be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.121]
be12265.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.2.142]
be2746.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.29.117]
be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
be2171.ccr41.iad02.atlas.cogentco.com [154.54.31.106]
Request timed out
3. חיברתי את המחשב קווית למודם-ראוטר - זה פתאום זה עובד.
4. חוזר בחזרה ל-Wifi - גם עובד.
5. עושה שוב tracert, הפעם אני מקבל את התוצאה הזו:
xe-10-2-1-2145.edge7.Frankfurt1.Level3.net [212.162.25.237]
Request timed out.
GITHUB-INC.ear1.Washington39.Level3.net [4.15.136.22]
192.30.252.213
github.com [192.30.252.129]
6. עושה flushdns, הבעיה שוב חוזרת.
7. אחרי כמה דקות, הבעיה נפתרה מעצמה.
ההגדרות בראוטר הם ללכת לשרתי ה-DNS של גוגל ולא של אקספון כי היו לי הרבה בעיות dns (בדיוק כמו של הבחור הזה).
למישהו יש הסבר?
נערך על-ידי davidt99
אה..
ציטוט של davidt99
אין לי מושג אם זה מה שגורם לך את הבעיות, אבל זה משהו שמבדיל בין ה-setup שלך לזה שלי. אולי זה קשור...
תראה איך כתב multicore  (מנהל הפורומים באתר הזה) בתגובה לבחור שציטטת:
"להשתמש בשרת DNS ציבוריים זה לא פתרון לבעיה, אלא מעקף." - ואני די מסכים איתו...
אולי תנסה להחזיר ולפתור את הבעיה בדרך אחרת?
