פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מפרט המחשב שלי בחתימה, אפשר לשים לב שביצעתי אוברקלוק למעבד מ2.8 ל 4.0 הייתי שמח לדעת איזה כרטיס מסך הכי חזק שאוכל לקנות ושלא יגביל אותי מבחינת צוואר בקבוק
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים א. החתימה שלך... ריקה. לא רואים מפרט. ב. אם יש לך מעבד שרץ על 4GHz (כל מעבד בתדר כזה) אז לא משנה איזה כרטיס מסך תשים, למשחקים *כמעט תמיד* הכרטיס יהיה הרכיב האיטי יותר ולכן הוא יהיה צוואר הבקבוק. לא שזה רע, זה פשוט אומר שהמעבד לא מגביל אותך אלא הכרטיס. בטח כשמדובר ב-950 וכד'. ג. אם כבר, נראה לי שעדיף r7-370 על ה-270, פשוט יותר חדש. בינם לבין ה-950 - האמת שלא יודע... לא נראה לי שיש הבדל גדול באמת, אבל אולי אני טועה.
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים אני כן רואה את המפרט שלו: מעבד : intel core i5 760 2.8 with OC 4.0לוח gigabyte p55A-ud3 זיכרון :1333mhz kingston 2048x2ועוד 1600MHZ 4gbX2KINGSTON סה"כ 12GB כרטיס מסך : hd6850 1gb ddr5 sapphire צורב : lg x18 dvdrw b כונן קשיח : Crucial M500 CT240M500SSD1 240GB SSD MLC SATA III דיסק קשיח : sata 2 wd 7200 rpm 16mb 320gb דיסק קשיח 2 : WD 1TB 7200RPM 32MB GREEN SATA2 מארז : Antec - Eleven Hundred ספק : seasonic 400w אני לא רואה מבחר כל כך גדול של כרטיסים שאתה יכול לקנות שיעבדו עם הספק הזה בכל מקרה . נערך 2016 במרץ 2410 שנים על-ידי OvO
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים מוזר.. למה אצלי (הפיירפוקס האחרון) לא רואים את החתימה? (את של OVO אני כן רואה, עם הציטוט מימי ביה"ס). בכולופן, המפרט שלך יחזיק יופי כל כרטיס (חוץ מהספק), בקשר לספק - אולי OVO צחק, בכל אופן הספק יחזיק מצויין את שתי האופציות הרלוונטיות (הן 90W ל-950 ו-110W ל-370). האמת שאפילו GTX970 יחזיק עם הספק הזה: 140 לכרטיס, 100 למעבד, 100 (נניח) לכל השאר ונשאר 60W לגיבוי... מה שהספק הזה לא יחזיק זה כרטיסים מ-980 וצפונה או כרטיסים של AMD - ה-380 כבר צורך 190W ולא יתאים.
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים הוא יותר חזק מה-950, מן הסתם. וכן, הוא גם יותר חזק מ-7850 (אם יש לך כבר 7850 אולי תרצה לשדרג למשהו עוד יותר חזק, כי בעיני ההפרש בינהם אמנם גדול, אבל אולי לא מספיק גבוה להצדיק הוצאה של 1000 ש"ח). אבל הוא בתקציב שלך? איפה יש 960 ב-800 ש"ח? נערך 2016 במרץ 2410 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים מחבר 880 שח בksp באילת אני רואה שה960 עלה בסביבות ה1000 ש"ח כבר מעל שנה, אולי בקרוב יהיה ירידת מחירים? נערך 2016 במרץ 2410 שנים על-ידי natan805
פורסם 2016 במרץ 2510 שנים אם אתה קונה באילת אז 800 זה מחיר טוב ל-960... יותר טוב מלשלם 600-700 על 950/370, זה בטוח.
פורסם 2016 במרץ 2510 שנים מחבר ציטוט של E71 א. החתימה שלך... ריקה. לא רואים מפרט. ב. אם יש לך מעבד שרץ על 4GHz (כל מעבד בתדר כזה) אז לא משנה איזה כרטיס מסך תשים, למשחקים *כמעט תמיד* הכרטיס יהיה הרכיב האיטי יותר ולכן הוא יהיה צוואר הבקבוק. לא שזה רע, זה פשוט אומר שהמעבד לא מגביל אותך אלא הכרטיס. בטח כשמדובר ב-950 וכד'. ג. אם כבר, נראה לי שעדיף r7-370 על ה-270, פשוט יותר חדש. בינם לבין ה-950 - האמת שלא יודע... לא נראה לי שיש הבדל גדול באמת, אבל אולי אני טועה. לגבי צוואר בקבוק, איך זה יכל להיות שכרטיס מסך חדש יהיה צוואר הבקבוק למעבד, זה חייב להיות הפוך כי הרי המעבד שלי דיי ישן כך שגם מעבד היום במהירות 1.8 יהיה יותר חזק משלי, ולפי דברך אם מהירות השעון זה מה שחשוב למשחקים אני מסודר לתמיד מבחינת המעבד ולעולם לא אצטרך למעבד חדש. יכל להיות שיש לי טעות בהבנה ולכן אשמח אם תסביר לי את דברך, כי אחד החששות שלי זה שאני אקנה כרטיס מסך חזק ובסוף מה שיגביל אותי זה המעבד. אגב יש לי מסך ברזולוציה של 1680 על 1050
פורסם 2016 במרץ 2510 שנים ה- passmark של המעבד שלך הוא 3400 לפני ההמהרה. אחרי המהרה מ-2.8 ל-4 זה יצא בערך 4800. קצת פחות מה-i3 הכי חדש (6100 שמוציא 5400). הציון של 6500 חדש הוא 7000. בכזה קצב שעון המעבד שלך לא יהיה צוואר הבקבוק לכרטיס... אולי תקבל כמה FPS פחות, אבל לא נראה לי שזה יהיה משהו שתשים לב אליו.
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים מחבר מה אתם אומרים, אני יכל לחכות עוד 3 חודשים ואפילו יותר, שמעתי שהולך לצאת כרטיסים חדשים, האם שווה לי לחכות אולי תהיה ירידה רצינית של המחירים ודווקא עכשיו זו טעות לקנות?
פורסם 2016 במרץ 2710 שנים סביר להניח שתהיה מכירת חיסול של היחידות האחרונות של הכרטיסים מהדור הנוכחי בחנויות כאלה ואחרות, אבל מי יודע מתי יצאו כרטיסי הmainstream? נראה שקודם יצאו הכרטיסים היקרים יותר ורק אחר כך הזולים ולכן ייתכן שההמתנה תהיה ארוכה ממה שאתה מוכן לחכות. אח"כ תצטרך לחכות עוד קצת זמן עד שאסימון ייפול לחנויות והמחירים אכן ירדו, וכשהם ירדו אתה תצטרך להיות זריז כי המלאי יאזל במהירות אבל בכל מקרה, כמה כבר תחסוך? לדעתי 150-100 שקל במקרה הטוב, ואפילו אם קצת יותר אני אישית לא הייתי ממתין 4 חודשים בשביל לחסוך סכומים כאלה. מה שאני מנסה לומר זה שאם אתה נעול על הדור הנוכחי, פשוט תקנה ותהנה, בטח ובטח אם אתה הולך לקנות באילת.. נערך 2016 במרץ 2710 שנים על-ידי OvO
