איך לתקן כנף סדוקה במאוורר?
יש לי מאוורר סאן בים מהדגם הזה
ונוצר לי סדק באחת הכנפיים במיקום הזה פחות או יותר:
(זה לא המאוורר, זוהי רק תמונה להמחשה)
שאלתי היא כיצד אני יכול לתקן את הסדק הזה?
בגלל הסדק המאוורר לא מסתובב כי הכנף נתקעת במסגרת של המאוורר.
אתה יכול לנסות להדביק אותו עם סופר גלו
You can try tp paste it with super glue...but i think that you need to buy a new one...
i hope that i help
צר לי, אבל לדעתי תקנה חדש (כן אני מאכזב)
אולי תוכל להעביר את הקטודה למאוורר גנארי
עצוב, פשוט עצוב!
ניתן לתקן את הכנף ע"י שימוש בחומר אפוקסי לסוגיו (פילר/דבק וכד') אך לעולם לא תצליח להחזיר את הכנף לזווית המדויקת שבה היא ישבה - כמו כל שאר הכנפיים. ברגע שאחת הכנפיים בזווית טיפה שונה מהשאר יש עיוות במעגל האוויר הפנימי שגורם לתנועה של הכנפיים שמתבטאת ברעש איום ונורא! (לא בא לידי ביטוי במהירויות מאוד נמוכות...).
ממליץ לך לנסות עם דבק אפוקסי ולבדוק באיזו מהירות הרעש מתחיל - ככל שהזווית שלך שונה יותר מהזווית המקורית כך הרעש יתחיל במהירות נמוכה יותר, מקסימום תאלץ לזרוק אותו לפח - עצוב כפי שכבר אמרתי.
בהצלחה...
היה על זה כבר ת'רד לא מזמן...
לדעתי אם תנסה להדביק אותו, ותצליח לשמור על רמת רעש סבירה, הוא יתפקד בעיקר ליופי-כי איוורור רציני כבר לא ממש יצא ממנו....
אפשר אולי להעביר את הקטודה למאוורר ג'נרי ב-20 שקל?
(נ.ב-זה כבר יכול להיות רעיון לפרויקטון קטן במודינג..... אולי גם להוסיף איזה כמה לדים....)
אם זה מאוורר יקר אתה יכול לקנות מאוורר זול ולשים לישן את הכנפיים שלו...אולי לא בדקתי את התאוריה.
גם לי נשברה כנף (לגמרי לא סדר, נפל המאורר ונשברה הכנף), לקחתי את ה SUPER GLUE הדבקתי והכל הסתדר אין לא רעש ולא כלום (מזל כנראה).
בגלל שאצלך זה סדק, לדעתי זה מאוד אפשרי להחזיר לאותה הזווית שזה היה ע"י SUPER GLUE .
בהצלחה.
ניסיתי סופר גלו אבל זה לא עושה כלום... גם דבק מגע לא עזר מי יודע מה...
ראיתי אצל אבא של חבר שלי דבק אפוקסי באיזה שפופרת ענקית כזו, אני לא יודע אם זה יתאים...
יש הצעה לדבק אפוקסי מסויים?
אפשר לדעת איך נוצר סדק?!
בזמן ההרכבה זה נתקע באחד מהחריצים במארז (מאחורה) של היציאות ל- PCI, שכולם פתוחים
המאוורר צריך להיות שקוף... כי מאוורר ג'נרי ב- 20 שקל הוא שחור בד"כ ולא יעביר את האפקט של המאוורר
אם אין סופר גלו אפשר להשתמש בדבק פלסטי רגיל, זה מדביק מצויין!
תתחיל לשנורר מאנשים בפורום
אם אתה לא מצליח לחבר את הכנף בשום אופן עם דבק
אז תורד את הכנף השבורה עם פלייר וגם את הכנף הנגדית
אולי המאורר ידחוף פחות אויר, אבל זה לפחות יאזן אותו..
גדעון,
זה אחד הרעיונות הדפוקים ביותר ששמעתי...
מה גם שיש במאוורר בדרך כלל 7 או 5 כנפיים ואין כנף נגדית.....
