פורסם 2016 במרץ 210 שנים מה הטמפרטורה התקינה של מעבד בזמן עבודה ? נערך 2016 במרץ 210 שנים על-ידי רקיע
פורסם 2016 במרץ 210 שנים E8x00: Tcase Max 72.4c, C0 Stepping, Tjunction Max 105c, Vcore Default 1.1125, TDP 65w, Delta 10c-Tcase/Tjunction---70--/--80--80-- Hot--65--/--75--75-- Warm--60--/--70--70-- Safe--25--/--35--35-- Cool Again, the 72C that you hear people throwing around as the max temp is actually referring to Intel's Thermal specification, which in turn refers to Tcase temperature and not Tjunction (core) temperature. Follow the temp guide in my sig to learn more about temperatures, how to calibrate them, and how to set up software to correctly display them.
פורסם 2016 במרץ 210 שנים עכשיו שאני מסתכל על זה שוב, שמתי לב שהCOPY PASTE התהפכו השורות באמצע, הנמוכים הם הTCASE והגבוהים הם הTJUNCTION. כך שהTCASE בסביבות ה70 הקו האדום אותו אתה לא רוצה לעבור. והגבול לTJUNCTION הוא 80 בערך בהשוואה. זה פשוט 2 דרכים למדוד את אותו הדבר ממרחקים שונים. הTCASE כנראה מודד בחוץ והTJUNC מודד יותר פנימה במעבד ולכן יותר חם יחסית. אלו הגבולות שאתה לא רוצה לעבור אף פעם. זאת אומרת שאלו הטמפרטורות שאתה צריך לשאוף אליהם ומטה אחרי 10-20 דקות של בדיקת מאמץ עינוי. אם שם הכל יציב ומחזיק על הגבולות החמים אז אתה יכול להיות שקט לגבי המעבד. עדיף לעשות את הבדיקה ביום חם כדי להיות בטוח שהם לא יחרגו בהמשך השנה, או לכל הפחות להיות מודע לעניין ולעקוב אחרי הטמפרטורות כשנכנסים לימים חמים. נערך 2016 במרץ 210 שנים על-ידי Art Tatum
פורסם 2016 במרץ 710 שנים מחבר כשאני פותח שני דפדנים במקביל פיירפוקס וכרום אני שומע את המאוור מתחיל לעבוד חזק זה נורמלי ? ואם לא,האם פתיחת המחשב וניקוי של המאווור יעזור ?
פורסם 2016 במרץ 710 שנים כדי שנוכל להתייחס ברצינות למה שאתה רושם, תבדוק מה המעלות, אולי המאוורר מעלה מהירות סיבוב ומקרר טוב, לנקות תמיד טוב. גם את הצלעות קירור.
