בעיהעם רשת בין מחשבים דרך HUB
יש לי שני מחשבים שמתחברים ל-HUB ואליו מתחבר מודם של אינטרנט כבלים
אני מצליח לגלוש בשני המחשבים באינטרנט אבל לא לקבל רשת בניהם
מה אפשר לעשות?
(יש בשני המחשבים WIN XP)
עשיתי שיתוף והגדרתי רשת מקומית עם דיסקת
אבל זה לא מצליח
זה ככל הנראה בגלל שכל אחד מהם מקבל IP מסוג שונה מהספקית, ולכן הם לא מסוגלים לראות אחד את השני ברשת פנימית.
בשביל לבדוק אם זה ככה:
Start >> Run >> cmd
ipconfig /all
תעשה את זה על שני המחשבים ותדביק פה את מה שאתה מקבל, או שתתן תמונת מסך.
אתה צודק לגבי הip ושאר הניתונים הם שונים
אפשר לעשות משהו בנידון רק עם hub ?
כשלחבר שלי הייתה הבעיה הזאת, ניסינו להגדיר את ה-IP ידנית על שני הכרטיסי רשת ל-IP מאותו הסוג. לקחנו את ה-IP על אחד המחשבים, ה-IP שהוא קיבל מהספקית, ושמנו אותו גם על המחשב השני, עם שינוי בספרה האחרונה כמובן. לקח כמה ניסיונות עד שמצאנו IP שעבד, אבל בסוף זה הצליח.
העניין הוא שאחרי פרק זמן מסויים זה הפסיק לעבוד משום מה...
תנסה לפני-כן במקום לחפש את המחשבים ברשת הפנימית שלך, לגשת אליהם לפי ה-IP שלהם. פתח את My Computer ותקליד בשורת הכתובת
\\1.2.3.4\
(כמובן את 1.2.3.4 תחליף ב-IP האמיתי שאתה רואה ב-ipconfig של המחשב השני).
תודה על העזרה
זה לא יפריע לגלישה של האינטרנט בשני המחשבים?
עריכה:
ניסית לחפש אבל זה לא מוצא.
איך בדיוק עושים מה שעשית עם החבר שלך?
\\1.2.3.4\
זה לא עבד כי אחרי כמה זמן המחשב עושה אוטומטית לאי פי הזה RELEASE (אני לא בטוח לגבי זה).
לגבי פתרון לא זמני:
את הבעיה הזאת הייתה גם לי עם אותם תנאים הפיתרון אליה הוא כך-
לך למאפיינים של החיבור שלך ותוסיף את הבאים(בשני המחשבים):
תלחץ על הפתור INSTALL ותוסיף את הפרוטוקול NWlink ipx/spx/netbios/compatible transport protocol.
אחרי שעשית את זה תיכנס למאפיינים של הפרוטוקול החדש- תהיה רשומה שלך שורה internal network number, תדאג שבמחשב אחד הספרה האחרונה תהיה 3 ובמחשב השני הספרה תהיה 4.
מוזר אבל לא עבד
אם נגיד אני אחבר עוד כרטיס רשת על כל מחשב
ואחבר בין שני הכרטיסי הרשת ישירות
יש אפשרות שזה יתן לי רשת?
כלומר כרטיס אחד נותן אינטרנט והשני רשת
